Audi AEL 4A0907401P Login 12233 falsch?
dcjf
Beitrag10-10-2005, 22:41    Titel: Audi AEL 4A0907401P Login 12233 falsch? Wird übersetzt...
Hallo Leute,
ich komme mit VAG-COM nicht per Login in das Motorsteuergerät rein. Der AEL ist von 1997.
Mit dem normalen Login-Code 12233 klappts jedenfalls nicht, die Verbindung reißt ab und ich muss die 'Zündung' einmal aus- und wieder einschalten, bevor die Verbindung wieder da ist. Es kommt keine Fehlermeldung, dass ich einen falschen Login Code eingegeben hätte. Ja, ich habe eine VAG-COM-Lizenz und einen richtig tollen Interface-Adapter dazu. Die Kommunikation sonst läuft ohne Probleme.
Vielen Dank im Voraus für jede Antwort!
Ross-Tech-Support
CAN Support
Beitrag10-10-2005, 23:18    Titel: Audi AEL 4A0907401P Login 12233 falsch? Wird übersetzt...
Der angesprochene Login gilt nur für 4-Zylinder Dieselmotoren, dein 5-Zylinder benötigt einen anderen.
Trecker Treiber
Beitrag11-10-2005, 7:05    Titel: Audi AEL 4A0907401P Login 12233 falsch? Wird übersetzt...
@Besswerwisser: Der AEL ist aber ein 5 Zylinder
Aber der Logincode ist schon richtig. Aber zu deinem Problem habe ich so direkt auch keine gute Idee
Ross-Tech-Support
CAN Support
Beitrag11-10-2005, 8:51    Titel: Audi AEL 4A0907401P Login 12233 falsch? Wird übersetzt...
Trecker Treiber hat folgendes geschrieben:
Tippfehler... *fixed*
Rudi
Beitrag11-10-2005, 8:58    Titel: Audi AEL 4A0907401P Login 12233 falsch? Wird übersetzt...
Versuch mal 26242
lg Rudi
Trecker Treiber
Beitrag11-10-2005, 9:21    Titel: Audi AEL 4A0907401P Login 12233 falsch? Wird übersetzt...
@Besswerwisser
Ich komme darauf weil er im Forum genannt wird und bei mir funzt. Da die Stg des AAT und des AEL identisch sind, bis auf die abgelegten Parameter, sollte er funzen.
Ross-Tech-Support
CAN Support
Beitrag11-10-2005, 13:52    Titel: Audi AEL 4A0907401P Login 12233 falsch? Wird übersetzt...
@Trecki, ich hab mich nicht näher mit den AAT/AEL Steuergeräten beschäftigt, aber in der Regel ist es eben genau der Parametersatz, der alles durcheinander bringt und eben auch die Logins. Die AEL's dich ich bisher am Wickel hatte, haben 12233 jedenfalls nicht unterstützt.
Interessant dazu auch diese Beiträge...
http://autos.groups.yahoo.com/group/VAG-COM/message/18368
http://autos.groups.yahoo.com/group/VAG-COM/message/18383
P.S.: Logins sind kein Spielzeug... icon_eek.gif
Beitrag11-10-2005, 13:56    Titel: Audi AEL 4A0907401P Login 12233 falsch? Wird übersetzt...
Hi Rudi,
ich hatte hier 26262? Bist Du sicher, d.h. hab' ich mich vertippt?
Grüße, Rainer
Ross-Tech-Support
CAN Support
Beitrag11-10-2005, 13:57    Titel: Audi AEL 4A0907401P Login 12233 falsch? Wird übersetzt...
...ich hatte hier 26262? Bist Du sicher, d.h. hab' ich mich vertippt?
Ich hab beide hier... variiert halt stark von MKB zu MKB...
Beitrag11-10-2005, 14:01    Titel: Audi AEL 4A0907401P Login 12233 falsch? Wird übersetzt...
@Besserwisser: Danke.
So ein Kack... ausprobieren kann ja nicht so die Lösung sein. Hat jemand ne Idee ob man es zumindest gleichen MKBs zuordnen kann?
Rudi
Beitrag11-10-2005, 20:06    Titel: Audi AEL 4A0907401P Login 12233 falsch? Wird übersetzt...
Hallo Rainer,
26281, 26282, 26252 und 26232 sind auch noch welche...
lg Rudi
Ross-Tech-Support
CAN Support
Beitrag11-10-2005, 22:48    Titel: Audi AEL 4A0907401P Login 12233 falsch? Wird übersetzt...
Logins werden i.d.R. zufällig ausgewählt, sofern der MKB stimmt, stimmt auch der Login. Ausgenommen davon sind fälle, wo die Steuergerät bzw. Einspritzanlagen Generation wechselt. Sicherlich ist probieren nicht die Lösung, aber ich zumindest halte eine öffentlich zugängliche Liste mit Logins nicht für sinnvoll.
80% der Logins/Sicherheitszugänge haben auf den normalen Diagnosebetrieb keinen Einfluss, sie dienen zum Flashen oder für andere Zugriffsarten, die prinzipiell uninteressant sind. Andere sind geradezu gefährlich und wieder andere sind nur am Bandende wirklich zu gebrauchen, dazu gehört zum Beispiel die Readiness Beschleunigung...
dcjf
Beitrag15-10-2005, 13:48    Titel: Audi AEL 4A0907401P Login 12233 falsch? Wird übersetzt...
Hallo Rudi,
Hallo Rainer,
lg Rudi
was passiert denn bei dir, wenn du den falschen Login eingegeben hast? Bricht dann auch die Verbindung ab, oder kommt eine richtige Meldung á la 'Falsches Login'?
Rudi
Beitrag15-10-2005, 16:24    Titel: Audi AEL 4A0907401P Login 12233 falsch? Wird übersetzt...
kann alles passieren (je nach Tool und STG).
Wenn einer der Logins nicht zum Erfolg führt, würde ich vor einem weiteren
Versuch, das STG immer ausschalten.
lg Rudi
dakoal
Beitrag07-08-2006, 5:21    Titel: Audi AEL 4A0907401P Login 12233 falsch? Wird übersetzt...
Guten Morgen,
ich wollte bei meinem ECO-getuneten AEL jetzt die AGR Rate durch erhöhen der Soll Luftmenge herabsetzen.(Fachartikel) Leider ging keiner der 5 Logins, würde mich auch über PN freuen.
Rainer sollte meinen Datenstand wissen (vom tunen her).
Werd ihn Heute noch fragen.
lg
dakoal
____________________________________
Audi A6 Avant (C4) 2,5TDIi MKB:AEL, BJ 1995 @ 220tkm //www.spritmonitor.de/image_116461_1.png
VW Golf III 1,9D MKB:1Y, BJ 1995 @ 182tkm R.I.P. (Rest in Poland)
Nach oben Profil PN E-Mail
Nebelwerfer_TDI
Beitrag07-08-2006, 8:34    Titel: Audi AEL 4A0907401P Login 12233 falsch? Wird übersetzt...
Es würde mich wundern wenn Rainer die AGR nicht ganz ausgeknipst hat. Ansonsten kannst du bei deinem die AGR auch per Blech zumachen, da sie nicht überwacht wird.
Keine neuen Beiträge Doku: Octavia 1 / Golf IV Tankanzeige geht falsch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Login Codes TDI / VAG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge HEX-V2 codieren Login fehlgeschlagen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einspritzbeginn falsch??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wagenheber falsch angesetzt, was nun ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge A3 8PA CAN-Gateway - falsch codiert? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Strg.:77 falsch codiert, FSE 5K0 035 730 E Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
