Starke Motorgeräusche im Fahrgastraum.
Ursache:
Der Verbau von einem nicht geschäumten beziehungsweise nicht richtig montierten Dichtbalg ( Abdichtung Lenkgetriebe zur Stirnwand ) führt zu Geräuschübertragungen in den Fahrgastraum.
Fehlender Verschlussstopfen an der Stirnwand (hinter Kraftstofffilter).
Nicht ausreichende Dämmung (Absorption) an der Stirnwand auf der Motorraumseite führt zu starken Geräuschübertragungen.
Lösung:
1. Geschäumten Dichtbalg Nr. 4D0 422 326 verbauen (auf eine sachgemäße Montage ist zu achten).
2. Prüfen, ob Verschlussstopfen an der Stirnwand verbaut ist, wenn nicht, Verschlussstopfen Nr. 8D0 803 583 D montieren.
Als weiteres sollte eine Sichtprüfung an der gesamten Stirnwandabdichtung durchgeführt werden, um sich sicher zu sein, dass keine Motorgeräusche durch fehlende beziehungsweise nicht richtig montierte Stopfen in den Fahrgastraum eindringen.
Die Dämmung ET-Nr. 4B0 863 815 B ist zur Nachrüstung nicht zu empfehlen, da bei der Montage das Lenkgetriebe ausgebaut werden muss.
Tschüss
Michael II |
