Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2548 Karma: +574 / -0 Wohnort: bei Zwickau
03-11-2008, 21:36 Titel: Zylinderkopf 1,6 D und 1,6 TD austauschbar? |
Einen Freund von mir ist was dummes passiert:
Er hat einen VW Caddy, so einen alten, auf Golf-1-Basis.
Er hat sich da einen 70PS- Turbodiesel-Motor hineingebastelt. Hat am Wochenende die Einspritzdüsen gewechselt, (Spieltrieb halt),
und dabei ist am Zylinderkopf bei 3 Düsen das Gehäuse geplatzt bzw. gerissen.
Da muss also ein anderer Kopf drauf.
Er hat den alten, ursprünglichen Motor noch da, den alten 1,6er Saugdiesel.
Würde von diesem der Zylinderkopf auf den Turbo-Motor passen?
Gibt es irgendwas dabei zu beachten, oder umzubauen? Der Turbo soll natürlich wieder ran. Grüße, Steffen!
Held467 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006 Beiträge: 479 Karma: +5 / -0
03-11-2008, 21:55 Titel: Zylinderkopf 1,6 D und 1,6 TD austauschbar? |
Ja passt wenn beide mit/ohne Hydros sind.
Mfg. Dirk |
bullie
KFZ-Schrauber seit: 19.11.2008 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0
19-11-2008, 21:49 Titel: Hydros oder nicht...? |
weis jemand woran ich an einem nackten Kopf oder Rumpf erkennen kann, ob er für Hydros oder Tassen gebaut ist? |
Held467 Blaumann
19-11-2008, 21:53 Titel: Zylinderkopf 1,6 D und 1,6 TD austauschbar? |
Hydro hat vorne 2 Ölkanäle
nicht Hydro haben nur einen in der Mitte |
bullie
19-11-2008, 21:57 Titel: Zylinderkopf 1,6 D und 1,6 TD austauschbar? |
Danke! |
mdonau Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2005 Beiträge: 248 Karma: +5 / -0 Wohnort: 24939 1988 Audi 80 Premium Support
19-11-2008, 23:52 Titel: Zylinderkopf 1,6 D und 1,6 TD austauschbar? |
..wobei es im nachbau mittlerweile kopfe gibt, wo der kanal zwar gegossen aber nicht durchgebohrt ist.. Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD |
