Heizung Golf 2 TD spinnt
SeHü
KFZ-Schrauber seit: 06.10.2008
Beitrag02-11-2008, 11:57    Titel: Heizung Golf 2 TD spinnt Antworten mit Zitat
habe folgendes Problem. Bei meinem Golf 2 TD (mkb: jr) funktioniert die Heiung nicht mehr richtig.
Wenn der Motor langsam warm wird geht die Heizung normal, auch bei normaler Kühlwassertemperatur.
Wenn ich aber viel Leistung brauche, z.b. Bergauffahrt, steigt die Kühlmitteltemperatur etwas an und die Heizung bläst nur noch kalte Luft.
Kühlt der Motor wieder auf normale Temperatur ab, fängt die Heizung wieder an zu gehen.
Hab schon folgendes im Forum gefunden und wollte frage, ob es auch bei mir zutreffend ist.
Der Kollege hatte ja keine schwankende Temperaturanzeige.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=4273&highlight=heizung+golf
Danke für eure Hilfe schon vorab!
mfg
Sebastian
ollli
KFZ-Schrauber seit: 18.05.2006
Beitrag02-11-2008, 13:33    Titel: Heizung Golf 2 TD spinnt Antworten mit Zitat
Hallo
Warscheinlich ist das Kühlmittelthermostat defekt.
Viele GRüsse
Olli
SeHü
Beitrag02-11-2008, 15:08    Titel: ok danke Antworten mit Zitat
danke für die schnelle Antwort.
Dann werd ich mich mal auf die Suche nach dem Teil machen und es austauschen!
mfg
Sebastian
brezelmann01
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2002
Beitrag02-11-2008, 15:14    Titel: Heizung Golf 2 TD spinnt Antworten mit Zitat
Kühlmittelthermostat?! Neee. Das paßt ja garnicht zum geschilderten Problem. Der Bypass klingt da schon logischer. Guck dir den erstmal an. Zur Not die kleine Bypass Leitung mal provisorisch für eine Testfahrt abklemmen (dichtklemmen).
guste100 gefällt das.
Beitrag02-11-2008, 18:02    Titel: Heizung Golf 2 TD spinnt Antworten mit Zitat
heiser Tipp: Zilinderkopfdichtung wird langsam undicht! Verbrennungsgase drücken ins kühlsystem-Luft in der Heizung ! Co-test bei voher unter last warmgefahrenden Motor machen! Thermostat kan es gar nicht sein!
SeHü
Beitrag03-11-2008, 13:01    Titel: Hört sich ja leider ned gut an! Antworten mit Zitat
Da trau ich mich ned selbst ran, bei VW kostet der Spass 700-1000€. icon_sad.gif
Wird wohl das aus sein für den guten Golf. Werd dann einfach auf Mitfahrgelegenheiten wechseln.
Danke für die schnellen Antworten!
mfg
Sebastian
michiglaser
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2007
2007 Audi A4 Avant
Beitrag03-11-2008, 13:16    Titel: Heizung Golf 2 TD spinnt Antworten mit Zitat
Kennst keinen Schrauber oder ne freie Werkstatt?
Ne solche Reparatur an nem 2er Golf bei VW machen lassen, ist, wie du schon schreibst, nicht mehr sehr sinnig.
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Beitrag03-11-2008, 13:18    Titel: Heizung Golf 2 TD spinnt Antworten mit Zitat
Andererseits hast du auch nichts zu verlieren, daher besorg dir eine Anleitung und nimm dir einen Samstag Zeit, das ist kein Hexenwerk....
SeHü
Beitrag03-11-2008, 13:25    Titel: Heizung Golf 2 TD spinnt Antworten mit Zitat
kenne leider keinen Schrauber.
Hab mir auch schon überlegt, ob ich mal mein Glück versuchen sollte.
Aber falls ich scheitere kann ich den Golf leider nur noch als "nicht fahrbereit" verkaufen.
Momentan fährt er ja noch ein bisschen.
Danke für die Antworten.
mfg
Sebastian
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag03-11-2008, 13:39    Titel: Heizung Golf 2 TD spinnt Antworten mit Zitat
Und falls du es schaffst hast du ein fahrbereites günstiges Auto und den Stolz es selbst gemacht zu haben, und dann noch 4- 500 gespart.
Du brauchst nur das Werkzeug, Drehmomentschl. 1 -2 Tag und Sorgfalt.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Beitrag03-11-2008, 14:02    Titel: Heizung Golf 2 TD spinnt Antworten mit Zitat
...stehbolzen...zkd.....(braucht man nicht auch Werkzeug zum Pumpeneinstellen???)
Schau doch erstmal nach Anleitungen im Web. Schwierig ist das wirklich nicht, wer sorgfältig arbeiten kann, schafft das schon.
BM
Avatar-BM
Beitrag03-11-2008, 14:32    Titel: Heizung Golf 2 TD spinnt Antworten mit Zitat
Du brauchst nur des Werkzeug, Drehmomentschl. 1 -2 Tag und Sorgfalt.
Und was ist mit dem Kopf????? Ich weiß nicht, wenn der noch zu verwenden ist, wäre das wie ein 6 er im Lotto.
3B5 AJM
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag03-11-2008, 14:45    Titel: Heizung Golf 2 TD spinnt Antworten mit Zitat
@BMKFZ-Schrauber Profil anzeigen: BM: Siehst du das nicht etwas zu schwarz?
Was kann er verlieren G 2 ? mit einem Restwert von 500 ??
Es kann doch nur besser werden, auch wenn der Kopf zwischen den Ventilen leicht gerissen wäre, Ich würde es wagen.
p_u
Avatar-p_u
KFZ-Schrauber seit: 31.10.2008
1991 Volkswagen Passat
Beitrag04-11-2008, 1:05    Titel: Re: Hört sich ja leider ned gut an! Antworten mit Zitat
SeHü hat folgendes geschrieben:
mfg
Sebastian
Sers,
wo liegt Münchberg??
Sollte es nicht zu weit von mir weg sein, bring Ihn vorbei. Ich machs Dir günstig!! icon_redface.gif
Selbst wenn der Kopf Risse zwischen den Ventilsitzen (welcher alte Diesel hat das nicht) hat, würde ich es wagen.
Ist in 4-6 Stunden gemacht!!
Dere Markus
Passat Variant 35i (AAZ),Audi Avant 20020V (3B)
Audi Coupe Quattro (Typ 85/ Mkb KW),Subaru Justy
Güldner G30,Fortschritt ZT300
Gpz900R,HD 1200 Sportster
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren. Fahrzeuge des Benutzers ansehen
Beitrag04-11-2008, 1:23    Titel: Heizung Golf 2 TD spinnt Antworten mit Zitat
Hallo!
Ich habe mir aus Erfahrung angewöhnt, immer erst die einfachen und billigen Sachen auszuprobieren.
Die Beschreibung des Fragestellers deutet nach meiner Erfahrung doch stark auf die nachgerüsteten Bypass-Ventile hin,
die dürften ja in fast jedem 2er Golf eingebaut sein.
Einfach die Dinger mal ausbauen,
und stattdessen 2 Stück a 10 cm 22 mm Kupferrohr vom Heizungsbauer einsetzen.
Nach einer Probefahrt weiss man dann , was los ist,
und kann überlegen, wie es weitergeht.
SeHü
Beitrag04-11-2008, 17:43    Titel: Heizung Golf 2 TD spinnt Antworten mit Zitat
erstmal danke für all eure Antworten.
Werd am Wochenende erstmal das Thermostat an der Wasserpumpe tauschen.
Das kostet fast nicht viel und ich hoffe es hilft was.
Falls damit der Fehler noch nicht behoben ist, werd ich mal den Bypass suchen und tauschen.
Wo finde ich die Bypassleitung und die Ventile? Hat evtl jemand ein Bild? Ich kenn die Leitungen die in den Innenraum Richtung Wärmetauscher gehen, ist der Bypass dort in der Nähe?
Münchberg ist in Oberfranken an der A9 zwischen Hof/Saale und Bayreuth.
mfg
Sebastian
Keine neuen Beiträge Heizung automatisch abblendbarer Seitenspiegel defekt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge P1118 - Heizung Lambdasensor, offener Stromkreis Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf V Heizung nur kalt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Heizung Golf 2 TDI 1,9 Liter Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf 4 / 1.9 TDI / AXR - Heizung bläst bei Leerlauf kalt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Heizung am Golf 2 funktioniert nicht richtig Diesel Motorentechnik
