Wasserverbrauch beim T5
1erGTD
KFZ-Schrauber seit: 10.12.2008
Beitrag11-12-2008, 22:36    Titel: Wasserverbrauch beim T5 Antworten mit Zitat
vielleicht hat ja hier noch jemand eine Idee. Ich bin mitsamt einigen erfahrenen VW-Schraubern so langsam am verzweifeln.
Habe hier einen T5 stehen, der schleichend Wasser verliert - 2,5er TDI - Motorkennbuchstbabe WBX, Kilometerstand ca. 100 TKM.
Das Teil verbraucht seit ca. 3000 Kilometern Wasser, d.h. er hat es im Öl. Alles, was am Motor sitzt und zum Kühl- und Ölkreislauf gehört, wurde getauscht. Kopfdichtung, Ölfilterlansch, Wapu, etc. - einfach alles. Der Kopf war zum prüfen beim Instandsetzer - angeblich i.O.
Trotz allem geht immer noch Wasser ins Öl. Die Kopfdichtung wurde nach VW-Vorschrift getauscht - keine Hauruck-Aktion oder eine Drehmomentangabe vergessen. Ich tippe drauf, das entweder der Kopf oder Block irgendwo einen Riss hat. Was meint Ihr?
Danke im Vorraus,
Christian
1er-Golf Diesel auf der linken Spur - NA UND?
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
BM
Avatar-BM
Beitrag11-12-2008, 23:55    Titel: Wasserverbrauch beim T5 Antworten mit Zitat
Hat er auch Öl im Wasser?
Möglich ist alles. Wie hoch ist der Verlust?
3B5 AJM
bloesch
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005
Beitrag12-12-2008, 9:34    Titel: Wasserverbrauch beim T5 Antworten mit Zitat
beim T5 gibts eine aktion von vw die den ölkühler betrifft.
http://www.touareg-freunde.de/showthread.php?t=8868
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
Beitrag12-12-2008, 11:27    Titel: Wasserverbrauch beim T5 Antworten mit Zitat
Schraubi-Schlumpf hat folgendes geschrieben:
Ja aber da müßte Öl ins Wasser kommen, und er schreibt das Wasser ns Öl kommt.
Würde auch auf einen Riss in Block oder Kopf tippen.
Vielleich einmal jeden Zylinder mit Druckluft abdrücken. Also auf Zünd OT stellen und über die Glühkerzen mit 10bar abdrücken, noch ein Manometer auf den Ausgleichsbehälter und schauen ob der Druck steigt. Würde jeden Zylinder ca. eine halbe Stunde dranhängen lassen.
VCDS
1erGTD
Beitrag12-12-2008, 23:09    Titel: Wasserverbrauch beim T5 Antworten mit Zitat
vielen Dank für die bisherigen Antworten! Von der Ölkühleraktion bei VW weiß ich, das Ding ist ebenfalls getauscht worden.
@BMKFZ-Schrauber Profil anzeigen: BM: Angefangen hat das wohl vor ca. 5000 KM, als der Bus in Kroatien unterwegs war. Dort unten oder auf der fahrt runter war wohl schonmal das wasser Weg. Auf der Rückfahrt wurde wohl "vorsichtig" gefahren, in regelmäßig kontrolliert und ab und zu was aufgefüllt (O-Ton vom Kunden).
Der letzte Kopfdichtungswechsel ist gerade mal 2000 KM her und im Ausgleichbehälter ist der Pegel wieder sichtbar gesunken. Noch ist dort im Wasser kein Öl zu sehen - aber am Öl sieht man, das dort Wasser drin ist.
Ich habe auch schon mit diversen Nutzfahrzeugzentren gesprochen - vom T5 mit AXD wird dort nicht viel gehalten, was die Haltbarkeit betrifft. Aber eine Info auf gezielte Nachfrage habe ich auch von denen nicht kriegen können, die täglich an solchen Fahrzeugen schrauben.
Grüssle,
Christian
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
chris11
KFZ-Schrauber seit: 02.10.2002
Beitrag12-12-2008, 23:22    Titel: Wasserverbrauch beim T5 Antworten mit Zitat
Riß im Block der sich auch noch temperaturabhängig öffnet, kommt bei den TDIs schon mal vor.
MFG
Christian
Steffarn
Avatar-Steffarn
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003
2003 Audi A4 Avant
Beitrag13-12-2008, 10:48    Titel: Wasserverbrauch beim T5 Antworten mit Zitat
Stimmt der AXD ist nicht gerade berühmt für seine Standfestigkeit.
Dazu kommt das es im T5 nur 2 Gasstellungen gibt. Alles oder nicht´s !
Ich frag mich immer was VAG beim AVF/AWX, ASZ Motor andersgemacht hatt. icon_rolleyes.gif
Mann sollte den Fehler vielleicht noch genauer beobachten.
Wenn er auf der BAB Richtig getreten wird und dann Wasser Zieht Läuft es schon auf einen Zylinderkopf raus.
Vielleicht wurde beim Kopfdichtungswechsel vergessen eine Bohrung aus zu blasen.
Ist alles schon vorgekommen. Danach hatte der Block einen Riss.
Wenn auf den T5 noch Garantie ist. Komplettes Tausch Aggregat.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
1erGTD
Beitrag20-12-2008, 19:11    Titel: Wasserverbrauch beim T5 Antworten mit Zitat
Die Bohrungen sind alle doppelt und dreifach ausgeblasen worden... - allein schon, um sicherzugehen. Den Wasserverbrauch, bzw. Wasser im Öl hat er seit Anfang an, also schon vorm Kopfdichtungswechsel.
Die einzige Lösung bleibt wohl ein Tauschaggregat, nur muss ich, bzw. wir das irgendwie dem Kunden beibringen. Denn Garantie hat der Bus nicht mehr. icon_rolleyes.gif
Trotzdem danke an alle für die zahlreichen Antworten.
Grüsse,
Christian
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
BM
Avatar-BM
Beitrag20-12-2008, 21:28    Titel: Wasserverbrauch beim T5 Antworten mit Zitat
Bevor ich diese Aktion durchführst, würde ich dem Kühlmittel eine Packung Kühlerdichtmittel von Tuneup verpassen und dann sehen was passiert. Evt. hat eins der Gußteile irgendwo auch (nur) eine Lunkerstelle. ATM kannst du dann immer noch verbauen.
3B5 AJM
Keine neuen Beiträge Anpassungskanäle beim TDI-Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Wasserverbrauch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Thermostat beim Einbau drehen? Aber nicht beim ALH Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Internetverbindung obligatorisch beim Öffnen beim ECUs? On-Board-Diagnose (OBD)
