Octavia_4x4 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 2720 Karma: +10 / -0
22-10-2008, 23:25 Titel: Standheizung VW T4 - Diagnose-fähig? |
bei unserm T4 geht die Standheizung nicht mehr. Display ist okay, aber lt. einer Werkstatt wurde uns damals gesagt, dass "das Steuergerät" hinüber sei, ca. 400-500€ Reparaturkosten.
Jetzt, seit ich den Krempel beruflich mache und VAG-COM hab, wollte ich mich mal dran wagen...
weiß einer von euch mehr? ist das Dingens diagnosefähig? Wenn ja, wo sitzt das Steuergerät beim T4?
(T4 2.5 TDI syncro, 1999) |
teileklaus Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
23-10-2008, 8:37 Titel: Standheizung VW T4 - Diagnose-fähig? |
Wenn es eine Eberspächer ist sitzt das SG direkt in der SH und die muss ausgebaut werden, bei Webasto wird es nicht anders sein, weiss es aber nicht.
Reparieren ist da nicht- die ist vergossen.
Zuerst musst du mal die Typ und Gerätenummer rausfinden, Bosch liesst den Fehler mit dem Eberspächer Programm aus. Manche lassen sich auch mit VAG und VAG- Com auswerten- aber die Diagnosetiefe ist bei Eberspächer 5 mal tiefer.
Eberspächer Hotline ist top. Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
michiglaser Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2007 Beiträge: 274 Karma: +6 / -0 Wohnort: Lkr. KEH 2007 Audi A4 Avant Premium Support
23-10-2008, 13:22 Titel: Standheizung VW T4 - Diagnose-fähig? |
Mit der alten Eberspächer-Vorwahluhr ist die Standheizung per Tastendruck auf der Uhr über selbige diagnosefähig, ohne das STG oder die Heizung ausbauen zu müssen.
Sie spuckt dann Fehlercodes aus.
Maximal kann es sein, dass noch Kabel gezogen werden müssen.
Der 99er wird wohl schon die blau beleuchtete Uhr haben, oder?
Mit der gehts nicht. T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG) |
23-10-2008, 14:52 Titel: Standheizung VW T4 - Diagnose-fähig? |
Jap,
ist bereits der neuere Innenraum mit blauer Beleuchtung... hmm dann hatte die Werkstatt wohl mit ihren 500€ recht.. Ich hatte gehofft, dass nur die Steuerplatine hinter der Vorwahluhr nen Treffer hat...
Bei den gut 260tkm die er nun runter hat lohnen sich die 500€ jedenfalls für die 2 oder 3 Winter nicht mehr  |
23-10-2008, 16:06 Titel: Standheizung VW T4 - Diagnose-fähig? |
Ich weiß ja nicht, welche Werkstatt den Fehler diagostiziert hat, behaupte aber mal, dass nicht viele Werkstätten wirklich Ahnung von der Materie haben.
Tatsächlich geht das ein oder andere Steuergerät der Heizungen (ich vermute, dass eine D5WS verbaut ist) kaputt, oftmals ist das STG aber auch nur durch zu oftigen Betrieb außerhalb der Parameter gesperrt.
Versuch es einfach mal entweder beim Boschdienst freischalten zu lassen, oder besorg dir eine alte Vorwahluhr und mach das selbst.
Handelt es sich um eine Luftheizung, 2. batterie und Relais prüfen. T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
Thomsch
KFZ-Schrauber seit: 16.10.2008 Beiträge: 5 Karma: +0 / -0 Wohnort: Langenhennersdorf
07-11-2008, 3:38 Titel: Standheizung VW T4 - Diagnose-fähig? |
Mir vist bekannt das eigentlich jede Standheizungssteuergerät eine diagnoseleitung hat (meist grün) Diese wird bei der Nachrüstung jedoch selten angeschlossen es gibt für die Standheizung eine festgelegten und eigenen Pin in der OBD-Dose
MFG
Thomsch |
schrauber84
KFZ-Schrauber seit: 05.10.2008 Beiträge: 9 Karma: +1 / -1
07-11-2008, 22:51 Titel: Standheizung VW T4 - Diagnose-fähig? |
es gibt standheizungen, wo man den fehler auslesen kann. diese haben eine uhr die man einstellen kann. dafür gibt es eine extra uhr zum fehlerspeicherauslesen.
die heizungen die keine uhr haben kann man ncht auslesen. jedenfalls eine bestimmte baureihe nicht. |
08-11-2008, 13:50 Titel: Standheizung VW T4 - Diagnose-fähig? |
Alle Heizungen lassen sich auslesen- zumindest von Eberspächer- aber nicht alle mit VAG sondern mit dem Eberspächer Tool.  Gruß, der Teileklaus
