A 4, 1,9 TDI Motor geht aus!
ente
Beitrag15-01-2003, 15:38    Titel: A 4, 1,9 TDI Motor geht aus! Antworten mit Zitat
Ich hatte mal Startprobleme beim Audi A 4, 1,9 TDI, Bj 97, 110 PS, die waren nach Austausch des Kraftstoffilters behoben. Seitdem hab ich das Problem, dass mein PKW plötzlich ausgeht und ich fast die Batterie leerorgel, bevor er wieder anspringt. Drei mal ist dies bisher passiert und der Fehlerspeicher hat nichts angezeigt, so dass die Werkstatt ratlos war. Ein Austausch des Spannungsverorgungsrelais brachte nichts. Ansonsten läuft der PKW teilweise einige Wochen fehlerfrei. Der Fehler tritt auf wenn der vorher warme PKW ein bißchen gestanden hat und der Motor noch leicht warm ist. Innerhalb der ersten 500 Meter nach Fahrtantritt geht er dann unvermittelt aus. Wer weiß Rat?
Stefan
Beitrag15-01-2003, 15:54    Titel: A 4, 1,9 TDI Motor geht aus! Antworten mit Zitat
ich hatte was vergleichbares mit meinem sharan. da war eine kraftstoffleitung durchgescheuert (von der schwarzen motorabdeckung).
dadurch hatte ich eine sehr kleine undichte stelle, an der nebenluft gezogen wurde. so lief nach einiger standzeit immer der sprit zurück in den tank und ich konnte orgel, orgeln, orgeln. ohne daß ein fehler gespeichert wurde. bei mir reichte das morgens immer gerade bis zum bäcker um die ecke. da habe ich brötchen geholt und vor dem laden ging dann nix mehr. icon_sad.gif
nach dem erneuern des schlauches ist nun alles wieder ok.
Alois
Beitrag15-01-2003, 16:05    Titel: A 4, 1,9 TDI Motor geht aus! Antworten mit Zitat
Ich würde auch auf einen Zusammenhang mit dem Filtertausch tippen. O-Ringe richtig in Nut eingelegt, nicht gequetscht. Alles rund um den Filter dicht? Keine Blase im durchsichtigen Teil der Rücklaufleitung?
Julian
Beitrag15-01-2003, 16:42    Titel: A 4, 1,9 TDI Motor geht aus! Antworten mit Zitat
Hi!
Könnte auch die Luftabstellklappe sein, die hängt oder ( wars bei mir) die Batterie bringt zuwenig Startleistung und der TDI dreht zuwenig zu anspringen. Das waren teilweise massive Startprobleme. Mit einer neuen Batt. ist alles beseitigt gewesen.
ente
Beitrag16-01-2003, 8:43    Titel: Fehler wahrscheinlich behoben Antworten mit Zitat
Danke für eure Tipps, haben gestern festgestellt, dass die 'Experten' der Werkstatt den O-Ring schlicht vergessen hatten und der Kraftstoffilter dadurch Falschluft gezogen hat. Ich hoffe damit ist das Problem jetzt aus der Welt. Für die zwischenzeitlich angefallenen Kosten müßte ich eigentlich die Werkstatt haftbar machen können oder?
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K9, MJ 98/99, Motor geht aus, Fehlercode 1268 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt an, geht gleich wieder aus MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motor geht springt schlecht an und geht an der Ampel aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI Motor mit Benziner Getriebe (ABS-Motor 90PS), geht das? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor geht aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI 1,9 Motor geht plötzlich aus Dieselschrauber Bar
