Zweimassenschwungrad von ASZ an ALH
Klundert
KFZ-Schrauber seit: 28.01.2007
Beitrag30-01-2007, 11:26    Titel: Zweimassenschwungrad von ASZ an ALH Antworten mit Zitat
Hallo
Kann mir jemand sagen ob das Zweimassenschwungrad vom 1,9 TDI-PD,ASZ,96 kW an den 1.9 TDI VP ,ALH 66 kW mit Original Getriebe passt??
Gruß Olli
tdi pumpe düse
Beitrag30-01-2007, 21:02    Titel: Zweimassenschwungrad von ASZ an ALH Antworten mit Zitat
der ASZ hat das MQ350 Getriebe verbaut und damit hat er zwangsläufig die große Kupplung die von der Tiefe anders ist als die vom ALH würde diese Kupplung an deiner Getriebeglocke schleifen und du würdest das getriebe nicht verbauen können.
Der ALH hat ein MQ250 getriebe.
Falls du Fragen hast immer per PN melden.
Uwe
Beitrag02-01-2008, 20:45    Titel: Zweimassenschwungrad von ASZ an ALH Antworten mit Zitat
tdi pumpe düse hat folgendes geschrieben:
Warum per PN? Derartige Fragen können im Forum abgehandelt werden. Durch die höhere Zahl der Leser ergeben sich auch mehr/bessere Antworten.
Octavia_4x4
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008
Beitrag15-11-2008, 23:00    Titel: Zweimassenschwungrad von ASZ an ALH Antworten mit Zitat
würd mich auch mal interessieren, welche ZMS man beim ALH oder ASV alternativ verbauen kann und welche Kupplungen mehr aushalten..
Keine neuen Beiträge Zweimassenschwungrad?! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zweimassenschwungrad defekt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlerbilder Zweimassenschwungrad? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zweimassenschwungrad TDI AFN Schwungscheibe in 1Z Dieselschrauber Bar
