Kühlmittelheizung geht nicht
octavia TDI
Beitrag09-11-2008, 13:55    Titel: Kühlmittelheizung geht nicht Antworten mit Zitat
Hallo
ich habe mal eine Frage bei meinem Octavia 1.9 TDI (AGR) geht die Heizung für das Kühlmittel nicht.
Habe geuckt es kommt kein Strom an die Glühstifte. Hab mit einem Kabel das Relais überbrückt und sie gehen. Ich weiß jetzt nicht unter welchen Umständen die Heizung funtionieren soll, um genau zu testen ob das Relais schuld ist.
Ich hoffe ihr hatte damit schon erfahrung gemacht und könnt mit Tipps geben um den Fehler zu beseitigen.
Malte1408
KFZ-Schrauber seit: 23.06.2005
Beitrag09-11-2008, 15:13    Titel: Kühlmittelheizung geht nicht Antworten mit Zitat
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=17487
octavia TDI
Beitrag10-11-2008, 20:34    Titel: Kühlmittelheizung geht nicht Antworten mit Zitat
Ich habe dazu eine Frage im Octavia Forum konnte mir dazu nicht geholfen werden. Meine Temperaturanzeige im Kombi steigt nur ein bisschen an, erst wenn ich ihn trete steigt sie auf normal es ist egal ob Winter oder Sommer. Thermostat wurde schon gewechselt. Außerdem springt er bei ca. 7°C schon schlecht an, je Kälter desto schlimmer. Auch den Temperaturgeber habe ich schon gewechselt Anzeige im Kombi ist auch in Ordnung genauso wie alle Glühkerzen jetzt wollte ich wissen ob die Kühlmittelheizung schuld sein könnte oder ob es schon langsam eine Verschleißanzeige ist (240Tkm).
Ich hoffe ihr könnt mir hlfen, denn es lässt mir keine Ruhe
M.f.G Derrick
Beitrag11-11-2008, 8:46    Titel: Kühlmittelheizung geht nicht Antworten mit Zitat
octavia TDI hat folgendes geschrieben:
Fühlprobe: Ist der dicke Wasserschlauch zum Kühler schon durchgängig warm / heiß, bevor die Anzeige auf 90° steht, dann stimmt was nicht: entweder die Anzeige (Sensordefekt), oder der neue Thermostat spinnt auch schon.
An der Wasserheizung liegt es sicher nicht. Hier kommt auch wieder ein Sensordefekt in Frage -> MWB 7 bei ausgekühltem Motor auslesen und alle Werte auf Plausibilität mit der Außentemp. prüfen.
Pumpenverschleiß kann auch sein. Stimmen die Steuerzeiten?
Wie lange glüht er vor? Sind die Glühkerzen intakt und bekommen den vollen Strom?
octavia TDI
Beitrag11-11-2008, 21:03    Titel: Kühlmittelheizung geht nicht Antworten mit Zitat
Thermostat hab ich im Wasserbad getestet geanuso wie den Sensor (wenn du den Kühlmitteltemperaturgeber meinst) Die Anzeige muss auch in Ordnung sein, weil ich sie mit einem Heißluftfön getestet habe ->steigt, Glühkerzen sind intakt und bekommen auch vollen Strom, er glüht bei ca. -2 grad so wie ich es in Erinnerung habe 5- 7 sec.
Was meinst du mit ' MWB 7 bei ausgekühltem Motor auslesen und alle Werte auf Plausibilität mit der Außentemp. prüfen' und mit Steuerzeiten??
bzw. Welche Pumpe, wenn du die Wasserpumpe meinst dann wird sie demnächst eh gewechselt wegen Zahnriemenwechsel.
octavia TDI
Beitrag11-11-2008, 21:09    Titel: Kühlmittelheizung geht nicht Antworten mit Zitat
Achso vergessen zu erwähnen Heizung im Innenraum ist auch nicht die, die sie mal war icon_cry.gif
Beitrag11-11-2008, 22:25    Titel: Kühlmittelheizung geht nicht Antworten mit Zitat
Was meinst du mit " MWB 7 bei ausgekühltem Motor auslesen und alle Werte auf Plausibilität mit der Außentemp. prüfen" und mit Steuerzeiten??
1. Diagnosetool (VAGCOM / VCDS) besorgen und gucken, ob die Wasser-, Diesel- und Lufttemperaturen mit der Außentemperatur übereinstimmen
2. Zahnriemen-/ NW-Einstellung
bzw. Welche Pumpe,
Einspritzpumpe.
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag11-11-2008, 22:38    Titel: Kühlmittelheizung geht nicht Antworten mit Zitat
Wie hast du den Thermostat getestet (bitte genaue Beschreibung, keine Pauschal Aussagen)?
Warum machst du's nicht so wie Ulf gesagt hat?
octavia TDI
Beitrag12-11-2008, 17:36    Titel: Kühlmittelheizung geht nicht Antworten mit Zitat
Ja den Thermostat hab ich im Wasserbad erhitzt und mit einem Thermometer geprüft bei welcher Temperatur er öffnet. Ich kann es nicht so machen, weil ich kein VAG COM auftreiben kann. Das Auto war in der Werkstatt und die waren schon sichtlich genervt von mir konnte gerade noch ein Fehlerprotokoll rauskizeln icon_lol.gif
http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=34399&st=0&sk=t&sd=a&start=15
hab hier den Link dafür, sorry das es nicht hier hochgeladen wurde, aber ich wusste nicht wie das hier geht icon_redface.gif [/code]
Styrian
KFZ-Schrauber seit: 14.10.2005
Beitrag13-11-2008, 11:53    Titel: Kühlmittelheizung geht nicht Antworten mit Zitat
...na wenn der Testbericht schon den G62 als sporadisch defekt markiert....dann wird dem schon so sein...wenn auch kein VAG-COM vorhanden sein sollte, den Widerstandswert bzw. die Widerstandswerte müßtest auch mit einem handelsüblichen Ohmmeter (Werte findest hier irgendwo im Forum) messen können...oder zumindest mal den Stecker optisch in Begutachtung zwecks Korrosionsspuren nehmen...
Greetz, Styrian
octavia TDI
Beitrag13-11-2008, 16:01    Titel: Kühlmittelheizung geht nicht Antworten mit Zitat
Weiß nicht hab den Temperaturgeber shon mal gewechselt und seit dem ist auch keine Besserung. Dachte es liegt an dem Kabel Kablebruch oder so, aber auch das ist nicht der Fall ( Hab mit einem Heißluftföhn getestet). Kommt der Fehler nicht durch abziehen des Steckers zustande??
octavia TDI
Beitrag17-11-2008, 18:36    Titel: Kühlmittelheizung geht nicht Antworten mit Zitat
Hab das Problem gelöst der Neue Thermostat war Defekt, hab den Alten wieder eingebaut und es funktioniert icon_wink.gif
Tagessuppe
Beitrag17-11-2008, 22:41    Titel: Kühlmittelheizung geht nicht Antworten mit Zitat
Ich vermute mal dass die Plastiknasen am Kuehlwasserroh abgebrochen wurden und sich im Thermostat verfangen hat.
Allerdings haette man das mit der Ulf'schen Methode eroieren koennen.
octavia TDI
Beitrag18-11-2008, 19:16    Titel: Kühlmittelheizung geht nicht Antworten mit Zitat
Nö der Thermostat war von anfang an Defekt. Wahrscheinlich ein Produktionsfehler
Keine neuen Beiträge Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku: Octavia 1 / Golf IV Tankanzeige geht falsch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Kupplung, mal geht, mal geht nicht. Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 1Z startet nicht/geht unter Betrieb aus (nicht Relais 109) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vorglühlampe geht nicht aus. Motor startet nicht. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klimakompressor geht nicht ! 1.9 TDI AVF Dieselschrauber Bar
