Wie unterscheiden sich AFN und AEY in Sachen Rumpfmotor?
mTDI_im_Bulli
Beitrag16-11-2008, 21:37    Titel: Wie unterscheiden sich AFN und AEY in Sachen Rumpfmotor? Antworten mit Zitat
Ich habe noch einen frischen (40tk) AEY hier rumliegen und wollte mir gerne einen TDI mit mechanischer Einspritzpumpe daraus bauen. Welche unterschiede sind da vom mechanischen zwischen den zwei Motoren, bzw. welche Teiel gilt es zu tauschen/verstärken? Ich wollte nur die Pleullagerschalen durch gesputterte erstzen. reicht das oder was könnt ihr mir noch empfehlen?
Habe auch davon gelesen dass die Nockenwelle anders ist, werde die aber erstmal drinlassen und beobachten.....
Held467
Beitrag17-11-2008, 19:05    Titel: Wie unterscheiden sich AFN und AEY in Sachen Rumpfmotor? Antworten mit Zitat
die Frage ist wieviel Leistung du fahren willst
mTDI_im_Bulli
Beitrag17-11-2008, 20:51    Titel: Wie unterscheiden sich AFN und AEY in Sachen Rumpfmotor? Antworten mit Zitat
das genau ist der punkt. hängt ja davon ab was anders ist.... in meinem normalen mtdi hab ich denk ich mal so ca 120 ps(noch nicht gemessen). jetzt frag ich mich halt was bei dem motor minderwertigeres oder anderes verbaut wurde, damit ich weiß wie weit ich gehen kann. 100 ps hätt ich schon gern!
Keine neuen Beiträge Innenbeleuchtung schaltet sich zu spät ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8P1, Bodenbelag löst sich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fenster öffnen sich alleine? Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge 1z Rumpfmotor oder doch AFN Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. LMM oder Ladedruckventil? Wie unterscheiden? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladekontrolle macht komische Sachen Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Benötige Nachhilfe in Sachen Kfz-Elektrik Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
