mTDI_im_Bulli Gast
16-11-2008, 20:37 Titel: Wie unterscheiden sich AFN und AEY in Sachen Rumpfmotor? |
Ich habe noch einen frischen (40tk) AEY hier rumliegen und wollte mir gerne einen TDI mit mechanischer Einspritzpumpe daraus bauen. Welche unterschiede sind da vom mechanischen zwischen den zwei Motoren, bzw. welche Teiel gilt es zu tauschen/verstärken? Ich wollte nur die Pleullagerschalen durch gesputterte erstzen. reicht das oder was könnt ihr mir noch empfehlen?
Habe auch davon gelesen dass die Nockenwelle anders ist, werde die aber erstmal drinlassen und beobachten..... |
Held467 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006 Beiträge: 479 Karma: +5 / -0
17-11-2008, 18:05 Titel: Wie unterscheiden sich AFN und AEY in Sachen Rumpfmotor? |
die Frage ist wieviel Leistung du fahren willst |
mTDI_im_Bulli Gast
17-11-2008, 19:51 Titel: Wie unterscheiden sich AFN und AEY in Sachen Rumpfmotor? |
das genau ist der punkt. hängt ja davon ab was anders ist.... in meinem normalen mtdi hab ich denk ich mal so ca 120 ps(noch nicht gemessen). jetzt frag ich mich halt was bei dem motor minderwertigeres oder anderes verbaut wurde, damit ich weiß wie weit ich gehen kann. 100 ps hätt ich schon gern! |
