Marco Gast
27-11-2008, 13:15 Titel: Audi 8e/B6 Wischwasserbehälter undicht. |
Hi Leute,
sobald man den Wischwasserhebel für die Heckscheibe betätigt, flutet es einem den Linken Radkasten. Für die SRA und die Frontscheibe scheint alles ok zu sein. Frage: Gibt es ausser ner losen Schlauchschelle Teile an dem Wischwasserbehälter bzw der Pumpe, die so gut wie immer defekt sind? Ich komme nähmlich erst dazu das ganze auseinander zu fummeln, wenn kein Geschäft mehr offen hat. Es ist übrigens dieser 2 geteilter Wischwasserbehälter. 1 Teil im Motorraum und der andere im linken Radkasten. So das man das Rad und die Radkastenabdeckung abmontieren muss um drann zu kommen. |
michiglaser Blaumann
Mitglied seit: 03.05.2007 Beiträge: 274 Karma: +6 / -0 Wohnort: Lkr. KEH 2007 Audi A4 Avant Premium Support
27-11-2008, 22:28 Titel: Audi 8e/B6 Wischwasserbehälter undicht. |
Die SRA bezieht das Wasser in aller Regel über eine extra Pumpe.
Front- und Heckscheibe werden über die selbe Pumpe versorgt, die durch Umpolung ihre Laufrichtung ändert und über Ventile dann jeweils entweder nach vorne oder hinten wässert.
Deshalb tippe ich auf eine defekte Verschlauchung bzw. einen gerissenen/geplatzten Schlauch nach hinten. T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG) |
Profil PN Garage |
bloesch Profi-Schrauber
Mitglied seit: 18.03.2005 Beiträge: 622 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
27-11-2008, 23:09 Titel: Audi 8e/B6 Wischwasserbehälter undicht. |
hi.
bau mal den die radhausschale links aus ... da ist ne steckverbindung die sich gerne löst.
anfangs war beim 8E auch gerne mal die dichtung zwischen oberen und unterem wischwasserbehälter undicht.... das sollte aber schon beim auffüllen des waschwassers auffallen. |
