Golf 4 TDI ASZ auf 200ps oder mehr Leistungssteigern
wingmaster
Avatar-wingmaster
Beitrag16-12-2008, 21:05    Titel: Golf 4 TDI ASZ auf 200ps oder mehr Leistungssteigern Wird übersetzt...
Wie bereits der Titel sagt möchte ich meinen Golf 4 Tdi 96kw ASZ 2003 auf etwa 200 ps Leistungssteigern. icon_cool.gif Laufleistung 130tkm.
Das bei der Leistung etliche Teile getauscht werden müssen ist mir klar.
Ich habe bereits einen Nagelneuen GT1749VB. Noch nicht eingebaut.
Öl vorlauf und Öl Rücklaufleitung kommen auch neu.
R32 Ansaugung und Luftfilterkasten sind schon verbaut. Luftmassenmesser und Luftfilter sind neu.
Bestellt sind Seat Ibiza Cupra Front Ladeluftkühler der an den Golf 4 angepasst wird.
Bestellt ist ebenfalls eine Sachs Performance Kupplung (organisch) . Einmassenschwungrad kommt nicht in frage wegen geräuschen.
Da ich einen ASZ Fahre habe ich schon die 550er Düsen verbaut.
Sind meine angestrebten 200ps und 400nm mit diesen komponenten erreichbar ?
Wenn meine Kopfdichtung wegen der leistung hochgeht verbaue ich direkt die 12,9 Kopfschrauben vom ARL. Gibt es eventuell noch Stärkere schrauben oder Bolzen ?
Ich wollte aus diesen Thread eine Art umbauthread machen indem ich meine Fortschritte poste.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag16-12-2008, 21:12    Titel: Golf 4 TDI ASZ auf 200ps oder mehr Leistungssteigern Wird übersetzt...
Nein selbst mir fällt auf, dass da noch was fehlt oder habe ich was überlesen icon_wink.gif
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
wingmaster
Avatar-wingmaster
Beitrag16-12-2008, 21:15    Titel: Golf 4 TDI ASZ auf 200ps oder mehr Leistungssteigern Wird übersetzt...
Du meinst wohl die Chip anpassung icon_question.gif . Ja die kommt zum schluss wenn alle komponenten verbaut sind.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag16-12-2008, 21:22    Titel: Golf 4 TDI ASZ auf 200ps oder mehr Leistungssteigern Wird übersetzt...
Geht mich zwar nix an- aber wenn die Abstimmung evtl. von Rainer gemacht werden soll, dann würde ich ihn vorher fragen, was da Sinn macht einzubauen- obwohl du schon genaue Vorstellungen hast.
wingmaster
Avatar-wingmaster
Beitrag16-12-2008, 21:31    Titel: Golf 4 TDI ASZ auf 200ps oder mehr Leistungssteigern Wird übersetzt...
Ich würde es gerne von Rainer machen lassen aber ich bin aus köln in Deutschland und für die Softwareanpassung in die Schweiz zu fahren ist mir bisschen weit.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag16-12-2008, 21:54    Titel: Golf 4 TDI ASZ auf 200ps oder mehr Leistungssteigern Wird übersetzt...
wingmaster
Avatar-wingmaster
Beitrag16-12-2008, 22:53    Titel: Golf 4 TDI ASZ auf 200ps oder mehr Leistungssteigern Wird übersetzt...
Da Fällt mir nochwas ein.
Meine AGR ist schon seit ewigkeiten "defekt" icon_biggrin.gif . Jetzt ist mir mal aufgefallen das die innereien der AGR die nicht unerheblich groß sind und den Luftstrom unnötig verwirbeln und behindern. die AGR stellt eine echte engstelle vom LLK zum Saugrohr da.
Meine Idee ist jetzt die innereien komplett zu entfernen und löcher zuschweissen um die engstelle zu beseitigen.
Jetzt muss man aber noch die Abstellklappe die mit im AGR sitzt mitbedenken. Deren querschnitt behindert auch gewissermaßen nur den Luftstrom. Aber ich denke der Querschnitt der klappe ist wesentlich geringer und die liegt weitaus strömungsgünstiger im Saugrohr. Die Abstelllappe zu enfernen kommt nicht in frage.
Jetzt meine frage an die Spezis. Könnte sowas sinnmachen oder soll ich mir den aufwand sparen ?
RTDI-Tom
Beitrag17-12-2008, 7:59    Titel: Golf 4 TDI ASZ auf 200ps oder mehr Leistungssteigern Wird übersetzt...
Ich würde bei dieser Gelegenheit alles entfernen und mir ein Ersatzrohr einbauen. Sowas gibt es fertig zu kaufen.
Bei mir ist die Abstellklappe auch defekt (ist jetzt kein Witz, hab' derzeit ein Steuergerät drin, das diese Funktion nicht zu unterstützen scheint und mir die Klappe jedesmal sofort zugezogen und damit den Motor abgestellt hat - dazu gibt's auch einen Thread hier). Der gefühlte Unterschied beim Abstellen ist minimal und allenfalls bei ganz kaltem Motor spürbar.
wingmaster hat folgendes geschrieben:
Dann wirst Du schon etwas suchen müssen um eine Software zu bekommen, auf der nicht nur "200PS" draufstehen, sondern auch drin sind.
Gerade hat sich wieder so ein Machwerk eines jungdynamischen Nachwuchstuners auf meinen Rechner verirrt, das einen Leon ARL angeblich auf 430 Nm / 204 PS bringen sollte (da die Softwarebasis die gleiche ist wie beim ASZ, ist das Beispiel schon auf Deinen Fall übertragbar).
Kennt man die inneren Funktionen der Software gut genug, dann lassen sich als reale Eckdaten jenes ARL-Files ungefähr 350 Nm und 180 PS berechnen, der fehlende Rest (incl. verfälschter Ladedruck-Diagnosedaten und weiterer Highlights) ist das Ergebnis diverser Denkfehler und Unwissens des Tuners.
Der Besitzer des so getunten Leon hat übrigens bei einem Vergleich gegen einen typgleichen Wagen, dessen Software für läppische 365 Nm / 185 PS sauber durchberechnet wurde, kein Land gesehen.
Aber vielleicht ist es gut, dass nur ein winziger Bruchteil der angeblichen "> 400 Nm"-Tuningfiles für die 1,9er TDIs tatsächlich solche Gewalten entfesselt - einfach damit nicht reihenweise Kupplungen durchrutschen und Getriebe eingehen, was der Tuningbranche einen schlechten Ruf von Verantwortungslosigkeit gegenüber dem Kundenmaterial einbringen würde.
Wenn aber die >400 Nm-Fahrer fest genug daran glauben (weil ihr Tuner hat natürlich den vollen Plan, denn sonst wären sie ja woanders hingegangen!), können sie in Ruhe damit rumprahlen, und sonst entsteht kaum Schaden icon_lol.gif
Da wird IMO einfach jemand versucht haben, die AGR in der Software mit minimalem Aufwand abzuschalten: so entsteht nämlich genau jenes Fehlerbild.
trebor
Beitrag17-12-2008, 17:41    Titel: Golf 4 TDI ASZ auf 200ps oder mehr Leistungssteigern Wird übersetzt...
Zwecks Softwareoptimierung kannst dich ja mal mit dem XXX von XXXX in Verbindung setzen. Der vesteht sein Handwerk. icon_biggrin.gif
edit: Keine Werbung bitte
RTDI-Tom
Beitrag17-12-2008, 18:43    Titel: Golf 4 TDI ASZ auf 200ps oder mehr Leistungssteigern Wird übersetzt...
Bei mir ist die Abstellklappe auch defekt (ist jetzt kein Witz, hab' derzeit ein Steuergerät drin, das diese Funktion nicht zu unterstützen scheint und mir die Klappe jedesmal sofort zugezogen und damit den Motor abgestellt hat Da wird IMO einfach jemand versucht haben, die AGR in der Software mit minimalem Aufwand abzuschalten: so entsteht nämlich genau jenes Fehlerbild.
Kann sein, Ulf. Ich hab' mich weder mit diesem Steuergerät noch mit der Software, die damals darauf war, näher auseinandergesetzt, sondern zu jener Zeit einfach das Magnetventil für die Abstellklappe abgeklemmt. Dann war Ruhe, und daher weiß ich inzwischen auch, wie sich ein ASZ / ARL ohne Abstellklappe anfühlt.
Beitrag17-12-2008, 19:47    Titel: Golf 4 TDI ASZ auf 200ps oder mehr Leistungssteigern Wird übersetzt...
ich habe den Beitrag von trebor editiert, Werbung für irgendwen ist hier nicht gewünscht.
EMSimASZ
Beitrag17-12-2008, 19:55    Titel: Golf 4 TDI ASZ auf 200ps oder mehr Leistungssteigern Wird übersetzt...
kann sich denn dann der hausherr auch mal zu wort melden? würde bestimmt die öffentlichkeit auch interessieren was er über den umbau denkt. ich würde noch größere düsen einbauen.
haithamina
Beitrag17-12-2008, 20:14    Titel: Golf 4 TDI ASZ auf 200ps oder mehr Leistungssteigern Wird übersetzt...
@ EMSim ASZ:
Rainers´ Empfehlungen findest Du doch im Shop. Da sind die für >200 PS geeigneten Düsen und Turbolader recht genau definiert, immer mit den passenden MKB.
haithamina
Beitrag17-12-2008, 20:41    Titel: Golf 4 TDI ASZ auf 200ps oder mehr Leistungssteigern Wird übersetzt...
EMSimASZ hat folgendes geschrieben:
Mann bist Du witzig... ich geh' jetzt Kekse essen, ist sinnvoller.
wingmaster
Avatar-wingmaster
Beitrag17-12-2008, 20:54    Titel: Golf 4 TDI ASZ auf 200ps oder mehr Leistungssteigern Wird übersetzt...
Hallo zusammen.
Es gibt neuigkeiten. Ladeluftkühler und Kupplung sind da.
Im prinzip könnte ich jetzt alles einbauen.
Ich muss mir nur noch überlegen wie ich bei der verrohrung zum LLK inkl unterbringung der Ladedrucksensors vorgehe.
Joa Größere düsen mit dem gedanken habe ich auch schon gespielt. Aber ich möchte "nur" 200ps und dafür sollten die 550er düsen reichen.
Keiner ist bisher auf meine These mit der gecleanten AGR ohne inneren eingegangen.
Also das ist echt enorm was die innereien da an querschnitt wegnehmen. Das ich davon keine wunder erwarten kann ist mir klar aber selbst ein minimal besseres ansprechverhalten wäre mir die arbeit wert.
Ich werde zu dir kommen um meinen ASZ anpassen zu lassen. Ich will nicht irgendeine Software sondern deine weil du richtig ahnung von den Motoren hast. Ich werde mit einem Freund fahren und mich abwechseln. Habs grade durchgerechnet. Bis nach CH-9453 Eichberg sinds von mir aus 600km. Das geht noch. ein Tag fahrerei halt.. Aber das solls mir wert sein wenn danach alles so ist wie es sein soll.
Hier mal paar bilder von den Teilen die bereits da sind.
icon_smile_thumb_up.gif" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/files/174324246/DSC01000.JPG" class="responsive" alt="http://
/files/174324246/DSC01000.JPG" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
/files/174324245/DSC00998.JPG" class="responsive" alt="http://
/files/174324245/DSC00998.JPG" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
/files/174324247/DSC01001.JPG" class="responsive" alt="http://
/files/174324247/DSC01001.JPG" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis 09/2000, Schnapp- oder Klappgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Fahrzeug zieht nach links oder rechts Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Leistungssteigern mit Reducto für Diesel ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge turbodefekt :( - oder doch mehr ? Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Was hat mehr Leistung? VCDS, Gutmann oder MODIS? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Mein Golf 4 ALH will nicht mehr. Diesel Motorentechnik
