Golf 4 ASZ 6 Gang 2 Gang kracht wenn es kalt ist beim 1 mal
Vento94
KFZ-Schrauber seit: 06.08.2006
Beitrag17-12-2008, 22:06    Titel: Golf 4 ASZ 6 Gang 2 Gang kracht wenn es kalt ist beim 1 mal Antworten mit Zitat
Hallo!
Vielleicht habt ihr eine Lösung also ich habe einen Golf 4 ASZ 6 Gang BJ 2002 und wenn es draußen kalt ist und ich starte das Auto und schalte das erste mal von dem 1 auf den 2 Gang kratzt es. Nach ca 500 m kann ich wieder ganz normal schalten
Ich bin selber Mechaniker und hab schon Kupplung mit 2 Masseschwungrad Drucklager, Syncronring Gangrad und natürlich das Getriebeöl G 052171A2 ( hab ich letzte Woche gemacht)ern . Es hat sich zwar verbessert aber es ist noch immer leicht vorhanden. Es gibt ja verschiedene Getriebeöle Das G057126a2 gegen das schwere Schalten oder das G052726As gegen Geräusche bei Kurvenfahrt.
Habt ihr eins von den 2 letzteren schon ausprobiert?? Hat sich etwas verändert?? Es gibt auch den Zusatz von QMI SX 6000 hat das schon einer von euch probiert??
Das Problem glaub ich haben fast alle Golf 4 6 Gang bin schon ein bißchen verzweifelt da ich schon eine MENGE reingesteckt habe.
Danke
Baust du Turbo in Diesel läuft Diesel wie Wiesel
BM
Avatar-BM
Beitrag17-12-2008, 23:01    Titel: Golf 4 ASZ 6 Gang 2 Gang kracht wenn es kalt ist beim 1 mal Antworten mit Zitat
Da ist wohl der Synchronring 2. Gang verschlissen.
Solltest du ein Wundermittel finden, welches das Symptom beseitigt, lass es uns wissen.
edit: Ups, da habe ich was überlesen, sorry icon_eek.gif
3B5 AJM
Vento94
Beitrag18-12-2008, 6:48    Titel: Golf 4 ASZ 6 Gang 2 Gang kracht wenn es kalt ist beim 1 mal Antworten mit Zitat
Der Syncornring ist 300km alt sowie das Gangrad vom 2 Gang
Beitrag18-12-2008, 7:37    Titel: Golf 4 ASZ 6 Gang 2 Gang kracht wenn es kalt ist beim 1 mal Antworten mit Zitat
ich fahre ja das selbe Setup ( ASZ+ERF ). Ich habe bei 60tkm das Getriebeöl gewechselt (G 052 171 A2 ) und nun bei 130tkm erneut, ebenfalls G 052 171 A2.
Vor dem ersten Ölwechsel ließen sich im kalten Zustand auch einzelne Gänge, ich meine vor allem 2 und 3 manchmal nur mit leichten Geräuschen einlegen, nach dem Wechsel und einigen 100km Fahrt war das vorbei. Beim 2 Wechsel vor einigen Wochen b ilde ich mir zumindest subjektiv ein, das Getriebe lässt sich insgesamt leichter schalten. Das Kratzen hatte ich auch, wenn ich aus der Tiefgrage bei diesen Temperaturen rausrolle und in den zweiten Gang schalte. ALlerdings war das Geräusch sehr gering. Inzwischen höre ich es wieder nicht mehr.
Was hat deiner denn schon gelaufen?
Vento94
Beitrag18-12-2008, 7:57    Titel: Golf 4 ASZ 6 Gang 2 Gang kracht wenn es kalt ist beim 1 mal Antworten mit Zitat
Meiner hat 155000 gelaufen. Seit der Getrieberep hat er ca 300 km gelaufen. Es ist aber wirklich schon alles neu. Ich finde es komisch da es wirklich nur im kalten Zustand ist. die ersten ca 500 m dann gehts eigentlich super...
joegolf
KFZ-Schrauber seit: 28.04.2003
Beitrag18-12-2008, 8:56    Titel: Re: Golf 4 ASZ 6 Gang 2 Gang kracht wenn es kalt ist beim 1 Antworten mit Zitat
Vento94 hat folgendes geschrieben:
Hallo!
Ich kann Dir zwar keine Lösung anbieten, aber exakt so war es bei meinem auch. Selbes Modell, selbes Baujahr...
Ich habe halt beim ersten Gangwechsel 1. -> 2. mit einer kleinen Pause geschaltet, dann war's ok. Brummende Kurvengeräusche hatte er auch.
Golf 7 GTI
EMSimASZ
Beitrag18-12-2008, 9:15    Titel: Golf 4 ASZ 6 Gang 2 Gang kracht wenn es kalt ist beim 1 mal Antworten mit Zitat
hatte auch das gleiche problem wie meine 2 vorredner. getriebeöl gewechselt und seit dem keine probleme mehr.
Vento94
Beitrag18-12-2008, 9:42    Titel: Golf 4 ASZ 6 Gang 2 Gang kracht wenn es kalt ist beim 1 mal Antworten mit Zitat
Was für ein Getriebeöl habt ihr denn eingefüllt??
War das kratzen gleich weg oder erst nach ein paar hundert km??
Danke für eure Antworten
EMSimASZ
Beitrag18-12-2008, 11:40    Titel: Golf 4 ASZ 6 Gang 2 Gang kracht wenn es kalt ist beim 1 mal Antworten mit Zitat
hab das G 052 171 A2 eingefüllt. ich konnte schon eine besserung nach ca. 30km feststellen.
Devilseye503
Beitrag24-12-2008, 19:08    Titel: Golf 4 ASZ 6 Gang 2 Gang kracht wenn es kalt ist beim 1 mal Antworten mit Zitat
kann ich auch nur bestätigen - neues G 052 171 A2 rein und seit dem flutscht das getriebe - weder Brummgeräusche bei Kurvenfahrt noch sonstiges.
Wie dieser Ölwechsel so viel Probleme beheben konnte und das sofort nach ein paar KMs ist mir allerdings ein rätsel.
Vielleicht gibts ja mal jemand der das aufdecken kann? icon_rolleyes.gif icon_idea.gif
BM
Avatar-BM
Beitrag25-12-2008, 21:44    Titel: Golf 4 ASZ 6 Gang 2 Gang kracht wenn es kalt ist beim 1 mal Antworten mit Zitat
Schwierig. Ich hatte voriges Jahr nach Austausch der Getriebeeingangswelle (Getriebe DUK, Pilotlagerschaden) das gleiche Problem bei kaltem Getriebe 1--> 2. Gang. Vorher mit der Original Ölfüllung bestand das Problem absolut nicht. Seit der Reparatur ist ein Öl 75/90 GL5 von Mobil eingefüllt. Die Abtriebswelle, worauf sich auch der 1. u. 2. Gang befindet, habe ich nur gereinigt. Nach bisher wieder gefahrenen 20.000km hat sich das Problem aber wieder so weit minimiert, daß sich der 2. Gang kalt wieder relativ (aber nicht 100%) gut schalten lässt und sich die restlichen Gänge insgesamt wieder geschmeidiger anfühlen. Der Grund dafür wird der Schmant von Messingabrieb sein, welcher sich mit der Zeit wieder an den Synchronringen bildet.
Daher geht meine Mutmaßung dahin, daß sich bei stehendem alkühlenden Getriebe an/um die Syncronringe bzw. Schaltmüffe und Gangrad eine sogenannte Ölpfütze bildet, die erst mal teilweise verdrängt werden muss, um wieder ein gescheites Abbremsen/beschleunigen der Gangräder durch den Syncronring zu ermöglichen. Und da denke ich, liegen die Unterschiede in den einzelnen Ölen. Ob es dann noch Unterschiede innnerhalb der GL5 Öle gibt ?
3B5 AJM
Vento94
Beitrag03-01-2009, 18:30    Titel: Golf 4 ASZ 6 Gang 2 Gang kracht wenn es kalt ist beim 1 mal Antworten mit Zitat
ich werde mein Getrieb nochmals zerlegen und die Schaltmuffe sowie die Schaltgabel tauschen.
Du mienst mit dem Mobil ist es besser. Kannst du mir bitte sagen welches Mobil Öl das genau ist?
MIr geht das so auf die Nerven das kann ich keinen sagen
MfG
golf44
KFZ-Schrauber seit: 28.11.2006
Karma: +2 / -12   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-01-2009, 18:51    Titel: Golf 4 ASZ 6 Gang 2 Gang kracht wenn es kalt ist beim 1 mal Antworten mit Zitat
Ich hab jetzt mal in mein DRW Getriebe das Mineralöl vom Polo Cup GTI reingefüllt. Was es durch den Rückruf gibt, der Polo GTI hat die selben Anzeichen (Kratzen 1. --->2. Gang)
Vento94
Beitrag03-01-2009, 19:38    Titel: Golf 4 ASZ 6 Gang 2 Gang kracht wenn es kalt ist beim 1 mal Antworten mit Zitat
weißt du was das für eine Viskosität hat?
Hast du schon eine Verbesserung bemerkt mit dem Öl vom Polo GTI?
BM
Avatar-BM
Beitrag03-01-2009, 22:45    Titel: Golf 4 ASZ 6 Gang 2 Gang kracht wenn es kalt ist beim 1 mal Antworten mit Zitat
Zerlegen würde ich erst dann, wenn andere Versuche scheitern.
An die genaue Sorte kann ich mich nicht mehr erinnern. Jedenfalls war es ein Vollsynthetik GL 5, 75/90 wenn mich nicht alles täuscht und bin mir 99% sicher, daß es mit dem DUK Getriebe nicht wirklich harmoniert.
Mit der Orginal Ölfüllung ließ sich das Getriebe auch bei niedrigen Temperaturen perfekt schalten. Leider weiß keiner, welches es nun wirklich war.
3B5 AJM
Vento94
Beitrag09-01-2009, 22:12    Titel: Golf 4 ASZ 6 Gang 2 Gang kracht wenn es kalt ist beim 1 mal Antworten mit Zitat
Fehler behoben fals wem interessiert. habe das Getriebe nochmals zerlegt: Schaltmuffe Syncronringe vom 2 Gang (nochmals ern) Nadellager und Schaltgabel ern.
Geräusch ist ENDLICH weg!!! JUHU!!
Ein leichtes Geräusch hätt ich aber noch vielleicht habt ihr da eine Ahnung und zwar wenn ich ganz leicht auf das Gas tippe brummt aus dem Motorraum etwas.
Dane für Eure Antworten
GOLF44 Das Öl das du eingefüllt hast ist für ein 5 Gang Getriebe und nicht für das 6 Gang geeignet.
Keine neuen Beiträge Doku Schleifgeräusche, 6-Gang Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Getriebegeräusche, 6-Gang 02M Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Schaltung/Synchronisierung dritter Gang (gelöst) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge V6 TDI, 6Gang-Handschalter 4Motion, 2. Gang kracht Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge langer 5. Gang beim Golf 3 TD Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Golf 4 6 Gang TDI Getriebe beim Golf 3 TDI Diesel Motorentechnik
