Ist Motorölvermehrung durch Biodiesel normal oder ESD futsch
Udo
Beitrag15-04-2002, 13:04    Titel: Ist Motorölvermehrung durch Biodiesel normal oder ESD futsch Antworten mit Zitat
Hallo!
Ich poste meine Frage jetzt einfach nochmal ins neue Forum, sonst findet es ja doch keiner icon_wink.gif
Was mir etwas Sorge bereitet: mein Motor (A4 AFN Bj96 262.000km) scheint kein Öl zu verbrauchen (5W40 drin). Fahre viel Kurzstrecke, ca. 2x15km am Tag zur Arbeit und tanke Biodiesel, welcher ja nicht mehr verdunstet, wenn er einmal ins Motoröl gelangt ist. Der Ölpeilstab riecht auch etwas nach Frittenbude (na ja, jedenfalls anders als 'normal').
Mit 30%-Anteil reinen Pflanzenöls im Biodiesel war dieser Effekt noch extremer, da ging der der Ölstand 'von allein' über max.! Also habe ich das mit dem Pflanzenöl ganz schnell wieder sein lassen. (Ist schon mehr als ein Ölwechsel her, Pommesgeruch muß also vom Biodiesel kommen)
Wie äußern sich denn verschlissene Einspritzdüsen (ESD)? Pinkelt evtl. eine schräg gegen die Zylinderwand, oder hätte dies dann schon zu einem kapitalen Motorschaden geführt? Auffällig rußen tut er übrigens nicht - außer beim Starten ein Wölkchen Blaurauch.
Udo
Beitrag15-04-2002, 13:29    Titel: IMHO liegst Du mit den Düsen ganz gut... Antworten mit Zitat
... denn wenn die nicht mehr richtig 'vernebeln' kann es schon zu erhöhten Kraftstoffeintrag über die Zylinderwände ins Motoröl kommen.
Bei 15km einfacher Strecke schließe ich mal Kondenswasser im Motoröl aus, 15km sollten weit genug sein um den Motor richtig zu erwärmen(was macht die Tempaeraturanzeige ? Stichwort Thermostat).
Bei Deiner Laufleistung würde ich auf jeden Fall mal das Spritzbild der Düsen kontrollieren lassen oder sie gleich austauschen. Nach Erfahrungen anderer Forumsteilnehmer sind Einspritzdüsen ab 200.000km wohl meist im Eimer.
Udo
Beitrag15-04-2002, 14:34    Titel: (Bio)Dieseleintrag ins MÖl Antworten mit Zitat
Hallo Rainer, hallo Gemeinde!
Bei den akt. Außentemperaturen erreicht die Kühlmitteltemp. Anzeige gerade eben so die 90° wenn ich ankomme! Sollte sich der ESD-Verschleis am Spritverbrauch erkennen lassen? Schaffe es nicht unter 5.4l / 100km - bei nur Kurzstrecke und tieferen Außentemp. ca. 5.8l.
Wie bedenklich ist denn Biodiesel im Motoröl? Nützt mir da mein Nebenstrom-Feinstfilter etwas? Der könnte evtl. polymerisierten, verharzten Biodiesel (Polymerisationskeine) herausfiltern. War zumindest mal ne These im Fatty-Fuels-Forum.
Biodiesel schmiert ja auch ein bisschen...
Werde mich mal erkundigen, was Düsen testet kostet.
Udo
Stukov
Beitrag15-04-2002, 15:39    Titel: Ist Motorölvermehrung durch Biodiesel normal oder ESD futsch Antworten mit Zitat
Servus,
war gestern bei ATU, die Prüfen (können sie aber nicht einstellen) deine Düsen, bei meinem TD dauert es eine halbe Stunde (nur das Prüfen) und ca. 1 Stunde Ein- und Ausbau. Die würden also um die 75,- € nur fürs Prüfen verlangen.
Dürfte beim TDI ja nicht so viel anders sein.
ESDen hatten die gar nicht da, man müßte also 2 mal für Ein- und Ausbau zahlen oder die ESDen schon mal probeweise bestellen falls dann doch eine im Eimer ist.
Der Tip war dann: 'Besser geich bei VW machen lassen.' icon_smile.gif
Karma: +106 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-04-2002, 17:45    Titel: Ist Motorölvermehrung durch Biodiesel normal oder ESD futsch Antworten mit Zitat
Ich würde sagen das Ausbauen der Düsen ist beim TDI sogar einfacher (und schneller) die sind nur gesteckt und mit einem Bügel festgeklemmt.
Zum prüfen der ESD würde ich zum Bosch-Dienst (mit ner ordentlichen Dieselabteilung) gehen.
Wenn die Düsen draussen sind dann solltest du mal die Kompression messen lassen.
Der Blaurauch (beim starten) kann in gewissen Grenzen normal sein, solltest du jedoch eine Wolke hinstellen die undurchsichtig ist dann liegt wohl ein defekt oder größerer Verschleis vor.
Udo
Beitrag15-04-2002, 23:07    Titel: Blaurauch + Abgasgeruch Antworten mit Zitat
Danke + Hallo!
Wegen Düsentest:
Scheint mir eine ziemlich Vertrauenssache zu sein, da ja jemand mit Erfahrung das Spritzbild beurteilen muß. Leider ist mein Vertrauen zu der Werkstatt zu der ich sonst immer hingehe gerade etwas erschüttert...
Blaurauch:
Eine dicke Wolke würde ich das nicht nennen, was da beim Starten entsteht, eher ein Wölkchen. Was mir aber noch aufgefallen ist, ist der Geruch der Abgase. Gleich nach dem Starten bei kalten Motor ist der Biodieselgeruch natürlich extrem, aber selbst wenn der Motor warm ist, kann man am Abgasgeruch problemlos erkennen, daß ich Biodiesel verfahre. Weiß leider niemanden zum direkten Abgasgeruchsvergleich.
Ausblastest:
Habe heute mit warmem Motor nochmal den Ausblastest zum Motoröleinfüllstutzen wiederholt (war im alten Forum) und festgestellt, das es viel weniger rausbläst?!? Der erste Test war mit kalten Motor gleich nach dem Starten und da hats stärker geblasen. Hätte es eigentlich umgekehrt erwartet, da kälteres, viskoseres Öl doch eine höhere Dichtwirkung an den Zylinderlaufflächen haben sollte.
Ein Blatt Papier wird jedenfalls nicht weggeblasen, es oszilliert eher (und wird vollgespritzt).
Teste das mit dem Papier nochmal morgen früh mit kalten Motor.
Werde mir keine neuen ESDs auf Verdacht zulegen, sind einfach zu teuer. Was mich halt noch interessiert ist, wie gefährlich der Biodieselanteil im Motorenöl ist. icon_confused.gif
Tschüß
Udo
eike
Beitrag16-04-2002, 20:33    Titel: Re: Blaurauch + Abgasgeruch Antworten mit Zitat
Danke + Hallo!
Wegen Düsentest:
Blaurauch:
Ausblastest:
Tschüß
Udo
Hallo Udo,
ich habe meine TDI (Golf III, 90 PS) von 18.000 - 160.000 km fast nur (ca. 97%) mit Biodiesel gefahren. Er lief genausoschnell wie mit Diesel nur mit deutlich weniger Rußausstoß. Was den Geruch betrifft, so ist dies davon abhängig, ob der Wagen eine Kat hat und ob der noch funktioniert. Meiner roch nur solange nach Pommisbude, bis der Kat heiß war. Wenn er kalt war, hat er auch etwas blaurauch gemacht. Ich hatte mal das Gefühl, als ob die Düsen über Nacht ein , zwei Tropfen Sprit in die Zylinder getropft haben, denn oft bläute er kurz nach dem Anlassen etwas weiter. Der Ölverbrauch lag zum Schluß bei etwa 1 Liter auf 15.000 km.
Eike
Keine neuen Beiträge Startschwierigkeiten durch Anlasserkabel Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Generator-Freilauf defekt - rutscht durch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis 12.2000, Brummgeräusche durch Freisprecheinr. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Reinigung des Kraftstoffsystems durch Biodiesel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motoraussetzer und Startprobleme beim TDI durch Biodiesel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Diesel oder Biodiesel zum reinigen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedrucksensor defekt oder normal Dieselschrauber Bar
