Pitcher
KFZ-Schrauber seit: 23.11.2008 Beiträge: 23 Karma: +0 / -0 Wohnort: Rheingau
09-12-2008, 18:17 Titel: Ansteuerung Klimatronic bei Standheizung |
Hallo Leute habe folgendes Problem.Habe eine Thermo Top T mit T 60 in meinen Passat eingebaut.
Die Heizung läuft einwandfrei, nur funktioniert die Ansteuerung der Climatronic nicht(keine Anzeige auf dem Display) und auch das Gebläse bleibt still.Das Kuriose ist wenn ich die Zündung einschalte und dann wieder ausschalte erscheint aufeinmal auf dem Display "HE" und das Gebläse geht auch.Die elektrische Einbindung ist korrekt dürchgeführt worden.Auf Pin 1 und dem Kabel für Gebläseansteuerung liegt jeweils Spannung an wenn die Heizung eingeschaltet ist..
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? |
michiglaser Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2007 Beiträge: 274 Karma: +4 / -0 Wohnort: Lkr. KEH 2007 Audi A4 Avant Premium Support
09-12-2008, 20:39 Titel: Ansteuerung Klimatronic bei Standheizung |
Genauere Angaben zum Auto wären nicht schlecht.
Hast du ggf. die Möglichkeit, eine andere Climatronic-Einheit zu probieren? T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG) |
Pitcher
09-12-2008, 20:45 Titel: Ansteuerung Klimatronic bei Standheizung |
Passat TDi bj 11/99 MKB: AJM 115 PS
evtl könnte ich vom Kumpel mal eine probieren |
09-12-2008, 21:53 Titel: Ansteuerung Klimatronic bei Standheizung |
Dann probier das mal.
In der Einbauanleitung der Webststandheizung fürn 4er Golf steht nämlich, dass es die Climatronic mit und ohne Standheizungsprogramm gibt.
Ich übertrage das, unwissend ob es auch dort so ist, dies einfach mal auf den Passat.
Ansonsten könntest du wohl nur noch der Climatronic per Relaisschaltung eine eingeschaltene Zündung emulieren. T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
