Motor springt nach Austausch nicht an. Passat 3C 2.0 l Tdi
molch
KFZ-Schrauber seit: 09.12.2008
Beitrag09-12-2008, 18:25    Titel: Motor springt nach Austausch nicht an. Passat 3C 2.0 l Tdi Antworten mit Zitat
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen. Habe bei einem Passat 3c den Motor getauscht. Der Passat ist ein 2.0 l Pumpe Düse MKB Bmr. Nach dem Austausch springt der Motor nicht mehr an. Steuerzeiten i.O., Diesel bis zum Filter da , keine Fehlerspeichereinträge, Nockenwellenpositionsgeber und Kurbelwellengeber i.O..
Vielen Dank im vorraus.
BM
Avatar-BM
Beitrag09-12-2008, 19:47    Titel: Motor springt nach Austausch nicht an. Passat 3C 2.0 l Tdi Antworten mit Zitat
Kraftstoffsystem über die Rücklaufleitung entlüftet, so daß an den PDs blasenfreier Kraftstoff anliegt? Wenn nicht, kannst du bis Ostern orgeln.
3B5 AJM
molch
Beitrag09-12-2008, 19:57    Titel: Motor springt nach Austausch nicht an. Passat 3C 2.0 l Tdi Antworten mit Zitat
Hallo, vielen Dank für die Antwort das Kraftstoffsystem ist entlüftet sowohl per Hand als auch mit dem Tester.
wingmaster
Avatar-wingmaster
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2007
Beitrag09-12-2008, 22:44    Titel: Motor springt nach Austausch nicht an. Passat 3C 2.0 l Tdi Antworten mit Zitat
eventuell ist die batterie schwach und somit die anlasserdrehzahl zu gering und es wird nicht eingespritzt da das msg nicht freigibt.
Sicher das alle stecker drauf sind? Der alte MKB ist derselbe den du eigebaut hast ?
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt nicht an Mj 1999 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VP Motor springt nach Zylinderkopfwechsel nicht an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Galaxy 1Z Motor springt nach Kopfdichtungswechsel nicht an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motor springt nicht mehr an - nach PDE- wechsel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor geht aus und springt nicht mehr an - Passat TDI 95 Dieselschrauber Bar
