35i-299 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.08.2007 Beiträge: 114 Karma: +1 / -0
2004 Volkswagen Passat  Premium Support
23-01-2009, 21:18 Titel: VP37 + VP44 Motoren Einspritzdüsenbezeichnungen |
spezi_82 hat folgendes geschrieben: |
ich empfehle DSLA 150P 1019 |
Was für Düsen wären das? Serie oder ein wenig größer?
MFG
Edit: Wenn ich richtig geschaut habe sind das die Düsen aus nem 2,5l 5 Zylinder T4 mit 111 kW. -------------------------------------
96´Passat 35i TDI AFN Syncro
Umbau auf 4-Motion
04´Passat 3BG V6 TDI 4-Motion |
mullemaus Gast
25-01-2009, 2:43 Titel: VP37 + VP44 Motoren Einspritzdüsenbezeichnungen |
Der 180PS hat je nach Ausführung 6-loch Düsen. Der T4 110KW 5!!! |
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2105 Karma: +17 / -0 Wohnort: Sauerland
25-01-2009, 21:34 Titel: VP37 + VP44 Motoren Einspritzdüsenbezeichnungen |
Es muß auch eine Düse sein, die mit DSLA142 anfängt, das ist der Einspritzwinkel, der bei den V6TDI mit VEP immer 142° beträgt. Gruß Christian
vwSchrauber Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008 Beiträge: 1262 Karma: +42 / -0
26-01-2009, 9:39 Titel: VP37 + VP44 Motoren Einspritzdüsenbezeichnungen |
@mullemaus:
Zitat: | | Der 180PS hat je nach Ausführung 6-loch Düsen. Der T4 110KW 5!!! |
Ja, richtig, genauso wie DSLA 150 P 1250 auch ausm R5 im T4 mit AVR- Motor.
Aber Vorsicht! Der AVR hat 5 gleiche Kolben (wie in einem anderen thread erwähnt). Von daher kann es sein, dass das Spritzbild nicht zur Mulde passt. selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
26-01-2009, 13:42 Titel: VP37 + VP44 Motoren Einspritzdüsenbezeichnungen |
Da fällt mir noch eine Kleinigkeit ein: Von den R4 und R5 mit 2Ventiltechnik kann man eh keine Düsen nehmen weil die dort schräg stehen, beim V6TDI mit 4 Ventilen aber gerade. Gruß Christian
26-01-2009, 14:08 Titel: VP37 + VP44 Motoren Einspritzdüsenbezeichnungen |
Ohne es zu wissen: ich würde mal in Richtung BAU- Motor nachsehen. Ist der gleiche wie der BDH nur eben mit Euro3. Da liegt die Vermutung nahe dass da größere verbaut waren.
Ähnlich wie bei AHU->ALH oder ALH-> US- ALH, etc.... selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
35i-299 Blaumann
26-01-2009, 22:11 Titel: VP37 + VP44 Motoren Einspritzdüsenbezeichnungen |
Das kann sein.... Aber wie rausfinden?
Weiß denn jemand die Lochgröße der originalen BDH Düsen?
MFG
Sven -------------------------------------
Umbau auf 4-Motion
Tagessuppe Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.11.2002 Beiträge: 1140 Karma: +35 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2  Premium Support
26-01-2009, 23:28 Titel: VP37 + VP44 Motoren Einspritzdüsenbezeichnungen |
35i-299 hat folgendes geschrieben: | Das kann sein.... Aber wie rausfinden?
MFG
Sven |
Genaue Zahl weiss ich nicht.
Aber sie sind deutlich kleiner da 1.: 6 statt 5Loecher und 2.:Bringt die ESP vom BDH Hoehere Einspritdruecke.
Leute die von 150PS auf diese Duesen umgebaut haben berichten ueber eine leichte Leistungssteigerung, aber bessere Abgaswerte und ruhigerer Motorlauf. |
mullemaus Gast
26-01-2009, 23:37 Titel: VP37 + VP44 Motoren Einspritzdüsenbezeichnungen |
MFG
Sven
Im Gegenteil. Wir hatten völlig unrunden Leerlauf und erst ab ~2000 u/min lief der Wagen sauber.  |
26-01-2009, 23:55 Titel: VP37 + VP44 Motoren Einspritzdüsenbezeichnungen |
mullemaus hat folgendes geschrieben: |
Stimmt. So pauschal haett ich das garnicht hinstellen sollen.
Es kommt wohl sicher auch sehr darauf an bei welchem 150PS V6 TDI mit welcher ESP die Duesen verbaut werden, da es da schon einige Unterschiede gibt. |
27-01-2009, 10:04 Titel: VP37 + VP44 Motoren Einspritzdüsenbezeichnungen |
Zitat: | Stimmt. So pauschal haett ich das garnicht hinstellen sollen.
....und vor allem kann man da nicht mal schnell das Mengenstellwerk, oder das Pumpenspannungskennfeld verschieben  selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
27-01-2009, 10:13 Titel: VP37 + VP44 Motoren Einspritzdüsenbezeichnungen |
vwSchrauber hat folgendes geschrieben: | Zitat: | Stimmt. So pauschal haett ich das garnicht hinstellen sollen.
....und vor allem kann man da nicht mal schnell das Mengenstellwerk, oder das Pumpenspannungskennfeld verschieben  |
Ja, dass hat Düsentausch so ansich  |
20-02-2009, 10:01 Titel: VP37 + VP44 Motoren Einspritzdüsenbezeichnungen |
So, ich grab den thread nochmal aus, mit der Frage ob sich bei den Düsen denn nun doch noch was ergeben hat. selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
35i-299 Blaumann
21-02-2009, 10:30 Titel: VP37 + VP44 Motoren Einspritzdüsenbezeichnungen |
Bei mir hat sich nicht neues ergeben. Ich habe in einem amerikanischen TDI Forum gelesen dass die ihre V6 mit Cummins Düsen fahren aus nem 5.7 liter mit der VP44.
Aber alles nur so halbe Aussagen..
MFG -------------------------------------
Umbau auf 4-Motion
23-02-2009, 10:07 Titel: VP37 + VP44 Motoren Einspritzdüsenbezeichnungen |
Kennst du die Bezeichnung der Düsen? Darüber müsste sich herausfinden lassen ob es prinzipiell stimmen kann dass das geht. selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
35i-299 Blaumann
01-03-2009, 18:17 Titel: VP37 + VP44 Motoren Einspritzdüsenbezeichnungen |
Moin Moin...
Ich habe jetzt folgendes rausgefunden...
Im BDH/BDG werkeln die DSLA142P1191
Im AKE die DSLA142P925
Und im BAU die DSLA142P1025
Welche nun 5 Loch oder 6 Loch sind kann ich noch nicht sagen.
Hier mal die Seite mit den Dodge Düsen.
http://www.mwfi.com/dieselPage/dodge%20injectors.htm
Es steht zwar ne Bosch nummer bei, aber die Nummer gehöhrt zu einem Düsenhalter.
Umbau auf 4-Motion
