Spritzbeginnverstellung Grundeinstellungsmodus VP37-Motoren
donalexo
Beitrag24-02-2006, 13:17    Titel: Spritzbeginnverstellung Grundeinstellungsmodus VP37-Motoren Zitieren
Hallo Leute!
Kann mir jemand mal Werte von seinem VP37-Motor nennen, wenn er mit VAG-COM in die Gruppe wechselt (4? bin mir leider nicht sicher), in der Soll- und Ist-Spritzbeginn angezeigt werden.
Im Grundeinstellungsmodus wird dann abwechselnd der Spritzbeginn zwischen spät und früh verstellt. Mir ist aufgefallen, dass die Veränderung hierbei ziemlich klein ist (natürlich bei Leerlaufdrehzahl).
Bei "früh" geht die Pumpe im LL gerade mal auf ca. 8° v. OT,
bei "spät" steht die Pumpe auf ca. 3-4° v. OT icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif
Wenn ich wieder in den Normalmodus zurückwechsle, dann geht die Pumpe auf ca. 1.3-1.5° v. OT zurück, was auch dem Sollwert entspricht.
Auch die Tastverhältnisse sind im Grundeinstellungsmodus weit von 0% oder 100% entfernt.
Ist das normal? Welche Werte erreicht Ihr unter den geschilderten Rahmenbedingungen?
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Beitrag24-02-2006, 15:51    Titel: Spritzbeginnverstellung Grundeinstellungsmodus VP37-Motoren Zitieren
Hi Alex,
die Werte sind bei mir die gleichen.
Beitrag24-02-2006, 17:32    Titel: Spritzbeginnverstellung Grundeinstellungsmodus VP37-Motoren Zitieren
Meine Pumpe kommt auch nie so spaet, wie die EDC will. (warmer LL will sie nach OT, spaeter als auf OT geht aber nicht).
Allerdings ist die Grundeinstellung beim 1Z mit 021 AF auch "nur auf Frueh".
Offensichlich kann das Hin- un Herwechsen zwischen Frueh und Spaet erst spaeter in die Software.
Gewolltes Frueh in Block 004 Grundeinstellung ist irgendwas im zweistelligen Bereich, sie schafft aber nur 9 Grad frueh.
Keine neuen Beiträge VTG Verstellung an VAG TDI Motoren Fachartikel
Keine neuen Beiträge DIY-Ruckelabhilfe bei Motoren mit VP 37 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Maße und Verschleißgrenzen von VAG Motoren Technische Daten
Keine neuen Beiträge Grundeinstellungsmodus AGR-Funktion On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Magnetventil für Spritzbeginnverstellung defekt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Standheizung bei PD-Motoren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorentausch 2er CAN Motoren On-Board-Diagnose (OBD)
