Motorentausch 2er CAN Motoren
corry16vturbo
Beitrag11-09-2007, 12:55    Titel: Motorentausch 2er CAN Motoren Zitieren
Hallo Leute,
ich habe einen 2003er Golf4 mit 130PS (ASZ) der sollte meines Wissens mit CAN-Bus ausgestattet sein. Laut „SSP“ von VW kommuniziert das Motorsteuergerät mit dem ABS und ESP über CAN. Wenn ich nun einen anderen Motor einbaue, beispielsweise einen 5 Zylinder TDI aus einen T5, der auch über CAN Bus verfügt. Geht das ohne weiteres wenn ich das andere Motorsteuergerät an den Bus hänge.
Wo könnte es auf der Elektrischen Seite Probleme geben ?
Grüße Torsten
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen außer durch mehr Ladedruck ...
Jochen_145
Beitrag11-09-2007, 13:07    Titel: Re: Motorentausch 2er CAN Motoren Zitieren
Geht das ohne weiteres wenn ich das andere Motorsteuergerät den Bus hänge
Wenn du sicherstellen kannst, dass beide MSG über die gleiche CAN-Datenbasis verfügen, geht das durchaus
Gruss Jochen
corry16vturbo
Beitrag11-09-2007, 15:30    Titel: Re: Motorentausch 2er CAN Motoren Zitieren
Hallo Jochen,
was meinst du mit Can-Datenbasis und wo kann man herausbekommen ob das übereinstimmt.
grüße Torsten
Jochen_145
Beitrag11-09-2007, 15:38    Titel: Motorentausch 2er CAN Motoren Zitieren
Die Datenbasis, ist die Beschreibung der Botschaften, die auf den CAN gesendet werden.
Ob diese unter den MSG gleich sind, dass muss du herausfinden.
Es ist aber ein schwieriges Unterfangen, da es sich hier um 'top-secret' Infos handelt..
Vielleicht weiss ja jemand aus dem Forum oder dein VAG Händlter etwas zu dem Thema
Gruss Jochen
Ross-Tech-Support
Beitrag11-09-2007, 18:00    Titel: Motorentausch 2er CAN Motoren Zitieren
T5 und 2003er G4 "sollten" noch halbwegs kompatibel sein (beides müsste TP 1.6 sein) denke ich. Wirklich genaue Informationen wirst du aber wohl nirgendwo bekommen - vom Händler schon gar nicht. icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge VTG Verstellung an VAG TDI Motoren Fachartikel
Keine neuen Beiträge DIY-Ruckelabhilfe bei Motoren mit VP 37 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Maße und Verschleißgrenzen von VAG Motoren Technische Daten
Keine neuen Beiträge Förderverlauf bei PD-Motoren? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Standheizung bei PD-Motoren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 30c-Tuningidee für PD-Motoren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschiede V.A.G. Motoren AFN, AHH, AHU Diesel Motorentechnik
