Ein (sagen wir Voltmesser dazu) digitales Spannungsanzeigegerät (0,2 Volt) gibt es ab 7 € bei den Versendern, dann braucht man dazu noch einen definierten Wiederstand ( Spannungsteiler ), um den erforderlichen Messbereich von 0 bis 15 Volt zu haben und da sind es 15 €, eine Sicherung dazu und evtl. noch einen Schalter wenn man es dauernd direkt an der Batterie betreiben will.
Besser ist es über Zündung angeschlossen.
Rauch gibt es so nur , wenn es ein Amperemeter wäre, der den Ladestrom anzeigt!
der sollte aber dann in Reihe in die Ladeleitung der LiMa eingeschleift werden! Gruß, der Teileklaus
