chriskross Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.04.2006 Beiträge: 304 Karma: +3 / -0 Wohnort: Österreich
17-12-2008, 21:21 Titel: T4 keine heizleistung |
Hallo habe folgendes Problem T4 AJT
Das Heizgebläse bleibt immer kalt obowohl temperatur konstant auf 90 Grad Regelschieber (Bowdenzug) funktioniert, Thermostat erneuert, Kühler durchgespült alles ok.
Hab den Schlauch zum Wärmetauscher abgehängt da kommt überhaupt kein Kühlwasser aus dem Schlauch auch nicht beim Gasgeben.
Was meint ihr Wasserpumpe Zylinderkopfdichtung?
Die Wapu wurde erst vor 50 000km gewechselt.
Das Problem trat schlagartig auf von heute auf morgen
Weiß jemand Rat?
thx chris |
BM Profi-Schrauber
18-12-2008, 0:09 Titel: T4 keine heizleistung |
Zitat: | | Was meint ihr Wasserpumpe Zylinderkopfdichtung? |
Eher Wasserpumpe. 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
teileklaus Schrauber
18-12-2008, 0:43 Titel: T4 keine heizleistung |
Gab es nicht mal Wapu mit durchrutschenden Rädern innen, dann sollte aber auch Kochen angesagt sein, und kalter Motor Kühler.
Ich glaube an ein mechanisch defektes Heizventil- Zug geht, aber innen nicht.
einfach Schläuche abkneifen Zug dranlassen und ausbauen. Gruß, der Teileklaus
chriskross Blaumann
18-12-2008, 8:42 Titel: T4 keine heizleistung |
Hab auch schon das Heizventil ausgebaut und gestartet da kommt rinnt auch nur ganz wenig Kühlflüssigkeit aus also ohne Druck.
Hab jetzt gesehen das der obere Kühlerschlauch heiß ist und der untere fast kalt,
das Thermostat ist aber ganz neu . |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2390 Karma: +426 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
18-12-2008, 9:29 Titel: T4 keine heizleistung |
Dann ist die WaPu defekt. |
g1om Gast
18-12-2008, 10:16 Titel: T4 keine heizleistung |
50tkm für eine Wapu ist nicht wenig aber auch nicht viel
Ausbauen und nachsehen ob sie was hat.
Verschtopfungen aufgrund nicht zulässiger Kühlerfrostmittel kannst du aber ausschließen? |
chriskross Blaumann
18-12-2008, 11:05 Titel: T4 keine heizleistung |
werde die wapu mal ausbauen und schauen werd dann berichten
18-12-2008, 11:22 Titel: T4 keine heizleistung |
beide Kühler kalt? da sollte aber schon bei rel. kurzer Lastfahrt die Temp. oben rauswandern, wenn die Wapu nicht fördert. Gruß, der Teileklaus
chriskross Blaumann
19-12-2008, 20:57 Titel: T4 keine heizleistung |
Problem gelöst die Wasserpumpe war kaputt , das Plastikrad dreht sich löse durch so wie von teileklaus beschrieben.
warum der Motor nicht heiß wurde k.a.
ist wirklich traurig welcher schrott heit zu tag verkauft wird!! |
1erGTD
KFZ-Schrauber seit: 10.12.2008 Beiträge: 8 Karma: +0 / -0 Wohnort: Göttingen
20-12-2008, 19:15 Titel: T4 keine heizleistung |
@ chriskross :
Dasgleiche Problem hatte ich bei meinem 35i vor zwei Wochen - das Wasserpumpenrad auf der Welle war lose, im Ausgleichbehälter wurde überhaupt kein Wasser zurückgepumpt. Deshalb bin ich auch drauf gekommen.
Grüsse,
Christian 1er-Golf Diesel auf der linken Spur - NA UND? |
BM Profi-Schrauber
20-12-2008, 21:20 Titel: T4 keine heizleistung |
Zitat: | Problem gelöst die Wasserpumpe war kaputt , das Plastikrad dreht sich löse durch so wie von teileklaus beschrieben.
warum der Motor nicht heiß wurde k.a. |
Na ja, bei den Außentemperaturen, bei dem das Thermostat beim TDI sowieso kaum öffnet, reicht es wahrscheinlich aus, wenn das Wasser durch Schwerkraft ein wenig zirkuliert. Unter Last wird´s aber kritisch.
Sag mal, wer ist der Hersteller der defekten Pumpe? So ein Schrott sollte man ja nicht unbedingt (nochmals) verbauen wollen.
Komischer Weise kenne ich solche Schäden nur von den Orginal VW Wasserpumpen. An Zubehörpumpen z.B. SKF habe ich sowas noch nie gesehen. 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
20-12-2008, 22:23 Titel: T4 keine heizleistung |
Die Plasteräder wurden glaube ich nur eine zeitlang verbaut.
Ich habe keine Neue damit mehr gesehen.
Marke weiß ich nicht. Gruß, der Teileklaus
BM Profi-Schrauber
20-12-2008, 22:39 Titel: T4 keine heizleistung |
Zitat: | | Die Plasteräder wurden glaube ich nur eine zeitlang verbaut. |
Nö, bei den VW OE Pumpen sind die Räder fast alle aus Plastik. 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
20-12-2008, 23:00 Titel: T4 keine heizleistung |
Ich kaufe/ verkaufe keine OEM Pumpen  drum kenne ich warscheinlich keine Plastikräder Gruß, der Teileklaus
chriskross Blaumann
20-12-2008, 23:37 Titel: T4 keine heizleistung |
hi
war eine Pumpe made in italy Saleri
grüße
chris |
Steffen W Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2008 Beiträge: 1276 Karma: +104 / -0 Wohnort: Altenburg
21-12-2008, 0:01 Titel: T4 keine heizleistung |
Saleri=
In DE auch in Verpackungen Handelsmarke "Aqua Plus" erhältlich. Passat Variant BGW 2005
2024 Dacia Duster blue dci 115 |
