schlachter1
KFZ-Schrauber seit: 09.04.2008 Beiträge: 26 Karma: +0 / -0
06-01-2009, 16:27 Titel: OT verschiebt sich immer beim zr spannen ... grrr |
Hi an alle,
mein aaz lässt mir keine ruhe ..
nach einigen esp wechseln lässt sich immer beim zr spannen der ot nicht feststellen...
riemenscheiben sind alle drauf, komme also nicht mehr ohne deren montage an das ku-wellen rad ...
weiß jem. rat wie ich die kuwelle arrettiere ohne die riemenscheibe zu demontieren ?
gang einlegen und bremsen reicht nicht - zu viel spiel im antriebsstrang ...
hängt es evtl. damit zusammen dass ich die esp arettiert hab ? wollte den dorn schon draussen lassen und esp nachher manuell einstellen .-...
danke vorab grüße maz |
teileklaus Schrauber
06-01-2009, 16:44 Titel: OT verschiebt sich immer beim zr spannen ... grrr |
Du kannst doch auf die KW Markierung im Schauloch gehen, und dann dort blockieren, evtl. mit einem 2. Mann, der dort fixiert. Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
schlachter1
06-01-2009, 16:46 Titel: OT verschiebt sich immer beim zr spannen ... grrr |
hi,
mit welchem werkzeug soll ich durch das schauloch auf die kerbe blockieren ?
is doch mehr als glatt, sie schwungscheibe ....
spiele schon mit dem gedanken ein 10er gewinde in die glocke zu schneiden und willkürlich auf das schwungrad zu pressen .... |
06-01-2009, 19:18 Titel: OT verschiebt sich immer beim zr spannen ... grrr |
Na ich dachte du siehst einen Zahn vom Zahnkranz.
Loch und 8 er Gewind geht vermutlich auch, du hast Ideen. Gruß, der Teileklaus
quattro tdi Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 30.09.2008 Beiträge: 31 Karma: +1 / -0 Wohnort: AT Wald4tel 1998 Audi A4 Avant Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
06-01-2009, 23:00 Titel: OT verschiebt sich immer beim zr spannen ... grrr |
Geht es darum das Nockenwellenrad richtig zu justieren od wozu soll die KW fest stehen?
Den Fixierdorn der ESP sollte man sicher raus nehmen wenn der ZR eimal richtig drauf ist.
Dann bleibt die KW stehen. Beim NW-Rad zum festziehen gegenhalten. Esp mit Messuhr feineinstellen falls gewünscht.
Grüsse |
SprintDriver Gast
07-01-2009, 1:42 Titel: OT verschiebt sich immer beim zr spannen ... grrr |
Ja, das sehe ich auch so.
Der Motor steht zum Riemen auflegen auf OT, NW-Rad ist lose, NW mit Lineal fixiert und ESP ist abgesteckt.
Dorn rausnehmen und Riemen spannen, danach Kurbelwelle exakt auf OT bringen und mit gegenhalten (NICHT mit dem Lineal!) das NW-Rad wieder festziehen, am besten zuerst gemäßigt, dann Lineal raus und mit 45Nm endgültig festziehen.
Zu guter letzt den Förderbeginn prüfen und gegebenenfalls durch verdrehen der ESP korrigieren.
Grüße S.D. |
schlachter1
07-01-2009, 10:22 Titel: OT verschiebt sich immer beim zr spannen ... grrr |
ok, dann werde ich zum spannen mal den esp dorn raus nehmen - habs mir schon gedacht .... morgen mittag weiß ich mehr ...
grüße |
