Leistungsverlust Golf IV 1,9 TDI,AXR
Olaf Jacobsen
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2009
Beitrag03-01-2009, 17:40    Titel: Leistungsverlust Golf IV 1,9 TDI,AXR Antworten mit Zitat
Hallo
Habe mit meinem Golf IV 1,9 TDI, AXR folgendes Problem: Deutlicher Leistungsverlust ab 100-120Km/h. Von Werkstatt wurde LMM erneuert, Fehlerspeicher sei leer gewesen und alle Daten hätten auf einen defekten LMM hingewiesen. Bei Probefahrt sei dann alles ok gewesen( Meister konnte problemlos bis 130 km/h beschleunigen ). Habe aber weiterhin den Leistungsverlust wenn auch nicht mehr konstant. Wenn ich Motor ausschalte kann es sein daß ich die volle Leistung habe, dann beträgt Höchstgeschwindigkeit etwa 195 km/h. Beim nächsten Start dann wieder abrupter Leistungsabfall bei ca 100- 120 km/h. Kein Stottern oder vermehrtes Rußen festgestellt.
Ich bitte um Hilfe und Nennung möglicher Ursachen dieses Problems.
Wohne in Ettlingen, vielleicht giebt es auch in meiner Nähe einen Spezialisten bzw. gute Werkstatt?
Vielen Dank,Olaf.
BM
Avatar-BM
Beitrag03-01-2009, 23:51    Titel: Leistungsverlust Golf IV 1,9 TDI,AXR Antworten mit Zitat
Sieht wohl so aus, als ob er in den Notlauf geht. Dementsprechend müsste eigentlich ein Fehler abgespeichert sein.
3B5 AJM
Olaf Jacobsen
Beitrag04-01-2009, 12:50    Titel: Leistungsverlust Golf IV 1,9 TDI,AXR Antworten mit Zitat
Laut Meister aber keine Fehlermeldung. Könnte es ein Wackelkontakt sein da ich ja manchmal die volle Leistung habe?
Olaf
Steffen W
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2008
Beitrag04-01-2009, 15:18    Titel: Leistungsverlust Golf IV 1,9 TDI,AXR Antworten mit Zitat
Ohne Diagnosemöglichkeit ist das leider Kaffeesatzleserei.
Abrupt heisst,Du fährst und mit einem Mal hast Du gefühlt noch 50 PS.Und wenn Du Zündung ausmachst und neu startest ist wieder alle gut?Ist es so ungefähr?
Passat Variant BGW 2005
Olaf Jacobsen
Beitrag05-01-2009, 6:43    Titel: Leistungsverlust Golf IV 1,9 TDI,AXR Antworten mit Zitat
Hallo.
Abrupt heisst der Golf beschleunigt bis 100-110 km/h weitgehend normal( habe den Eindruck das er nicht mehr ganz so gut zieht ) und dann gibt es ein spürbaren Leistungsverlust als ob einer auf die Bremse tritt, komme dann auch nur auf 130 km/h Höchstgeschwindigkeit. Wenn ich den Wagen dann nicht ausstelle ( weiter im Notlauf ) ist natürlich die Leistung auch bis 100- 110 km/h eingeschränkt( zieht nicht mehr richtig, Beschleunigung mau ).
Beitrag05-01-2009, 8:27    Titel: Leistungsverlust Golf IV 1,9 TDI,AXR Antworten mit Zitat
Da müssen nun Messwerte her, denn alles andere ist ein Ratespiel.
Die üblichen Verdächtigen sind sicher alle kontrolliert, da du ja sämtliche Beiträge passend zum Fehlerbild gelesen hast:
- VTG Verstellung
- Abstellklappe
- Dieselfilter
- Luftfilter
- Undichtigkeiten in der Ladeluftverrohrung
- Probleme im Unterdruckbereich
- Förderdruck Tandempumpe
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag05-01-2009, 8:36    Titel: Leistungsverlust Golf IV 1,9 TDI,AXR Antworten mit Zitat
oder hier ein Ausleseprogramm kaufen und damit auslesen (wenn du es hast wird dir geholfen werden können beim Auslesen und Bewerten des angezeigten Fehlers) icon_wink.gif
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Keine neuen Beiträge div. Golf 1J TDI und Benzin, schleichender Leistungsverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust ohne Ruß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust bei Golf 4 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust bei Golf 1Z Bj.95 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust bei 3er Golf TDI On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Golf 3 TDI 1Z Leistungsverlust Dieselschrauber Bar
