Toledo 1M TDI ruckelt
Matz
KFZ-Schrauber seit: 19.12.2008
Beitrag09-01-2009, 1:18    Titel: Toledo 1M TDI ruckelt Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
habe Turboproblem. Toledo Sport 1M 2001 110 PS kein Tuning 83000 km kein Biodiesel.
Motor ruckelt sporadisch zw. 1500 u. 2200 meist nach Hochschalten oder ök. Fahrweise in diesem Drehzahlbereich, angefangen in Warmlaufphase, jetzt auch bei Betriebstemp. und bei ca. 3000 U sporadisch Notlauf. Neuer Kraftstofffilter- kein Änderung, LMM ist wegen totalem Leistungsverlust vor 6 Mon. gewechselt worden. Fachwerkstatt Fehlerspeicher Code
17965 Ladedruck, Probefahrt Problem aufgetreten Meister nichts gemerkt. Wir können Stück für Stück Bauteile wechseln, bis Fehler weg ist. "Danke und Tschüß".Schwergängiges VTG wurde noch vermutet- neuer Lader.
Habe mich im Forum mit Thema beschäftigt und VTG mit WD 40 behandelt und bewegt. Mit
Mund ca. 8mm Hub. Weiß nicht, ob das zu wenig ist. War leider allein in Werkstatt und kann nicht sagen, ob im Leerlauf anderer Anschlag VTG angesteuert wurde. Vacuumschlauch scheint o.k..Beim Abziehen oben erfolgt Druckausgleich. Mit zunehmender Drehzahl wird Vacuum geringer.
Mein Rep- versuch hat nichts gebracht. Könnte VTG immer noch hängen ( 8MM ) und nicht genügend Ladedruck drosseln oder kann man schon andere Bauteile vermuten. Maximaldurchlaß scheint zu passen. Beschleunigung aus Drehzahlkeller paßt.
Leider kann Fehlerspeicher erst nächste Woche ausgelesen werden.
Wäre für jeden Tip dankbar, um Fehler einzugrenzen.
MfG Matz
quattro tdi
KFZ-Schrauber seit: 30.09.2008
1998 Audi A4 Avant
Beitrag10-01-2009, 15:38    Titel: Toledo 1M TDI ruckelt Antworten mit Zitat
Wenn er wirklich hart ruckelt beim gleichmässigen dahinrollen,tippe ich auf ein verschmutztes Mengenstellwerk.Steht eine Menge im Netz drüber. Ich habe schon einige mit Erfolg gereinigt,ist aber nichts für Anfänger.
Das mit VTG und LMM führt eher beim Beschleunigen zu "Aussetzern".
Keine neuen Beiträge Touran ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ruckelursachen, Motor ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Toledo 1M BJ 99 Climatronic Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 99er Toledo 1M AHF mit Ladedruckproblemen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Bremsscheiben und -beläge für Toledo ASZ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Steuergerät Abfrage Toledo 1M TDI On-Board-Diagnose (OBD)
