Immer noch Probleme TDI Motor (ARL)
Sven1848
KFZ-Schrauber seit: 29.03.2010
Beitrag10-05-2010, 18:27    Titel: Immer noch Probleme TDI Motor (ARL) Antworten mit Zitat
Guten Abend!
Also ich habe seit mehreren Wochen ein Problem mit meinem ARL Motor (ca. 125.000 gelaufen). Er läuft unrund und hat weniger Leistung dies ist daher zu erklären dass er vom Motor aus ein Teil der Luft wieder zurückballert dies hört man dann im Luftfilterkasten. Folgendes habe ich bereits getan.
- Kompression gemessen auf allen 4 Pötten mindestens 20 Bar
- Neuen Turbo eingebaut (beim alten waren 2 Schaufelräder rausgebrochen
- Fehlerspeicher ausgelesen Fehler Drucksensor Krümmer
- AGR Ventil wurde vormals schon entfernt
- Kurbelwellenentlüftung abgezogen
- Katalysator entfernt (nicht verstopft) keine Verbesserung bei Probelauf
- Neues PD Element geholt und der Reihe nach durchgetauscht
- Ladeluftsystem abgezogen und Problelauf als "Saugdiesel" gemacht. Er knallt einen
Teil der
angesaugten Luft wie Pistolenschüsse wieder aus der Augsagbrücke hinaus ins Freie.
- Ventildeckel geöffnet Sichtprüfung der Nockenwelle und Hydros, Schlepphebel
usw. sieht alles noch ganz gut aus.
Gruss
Sven
fantomas
KFZ-Schrauber seit: 29.04.2010
Karma: +5 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-05-2010, 19:24    Titel: Immer noch Probleme TDI Motor (ARL) Antworten mit Zitat
Für mich ist ein Riss im Zylinderkopf oder Ventildefekt noch am wahrscheinlichsten. Das sollte man mit einem Druckverlusttest eingrenzen können.
BM
Avatar-BM
Beitrag10-05-2010, 21:33    Titel: Immer noch Probleme TDI Motor (ARL) Antworten mit Zitat
Er knallt einen
Teil der
Wenn der Druckverlusttest nichts aussagt und dem wirklich so ist, Ansaugbrücke runter, laufen lassen und feststellen, welche/r Zylinder betroffen sind/ist. Dann sehen wir weiter.
3B5 AJM
Sven1848
Beitrag11-05-2010, 17:58    Titel: Immer noch Probleme TDI Motor (ARL) Antworten mit Zitat
Ja aber wie erklärt ihr euch denn die Kompressionswerte wenn es ein Ventilschaden ist?
Auf allen Pötten gleichmäßig mindestens 20 bar
aber mit der Ansaugbrücke ist schon mal ein gute Tip zum weitersuchen!
BM
Avatar-BM
Beitrag11-05-2010, 23:10    Titel: Immer noch Probleme TDI Motor (ARL) Antworten mit Zitat
Das besagt nur, daß er bei Startdrehzahl 20 bar hat. Nicht mehr und nicht weniger.
Ob die Ventile jedoch beim Motorlauf noch schnell genug schliessen, bleibt ungewiss.
3B5 AJM
mserge
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2005
Beitrag12-05-2010, 11:12    Titel: Immer noch Probleme TDI Motor (ARL) Antworten mit Zitat
........und, wenn der Motor bis läuft herrscht einen viel höheren Druck im Motor, somit kann eventuell die Dichtung die 20 Bar bei Anlasserdrehzahl aushalten, den herrschenen Druck bei laufendem Motor aber nicht......
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
BM
Avatar-BM
Beitrag12-05-2010, 21:56    Titel: Immer noch Probleme TDI Motor (ARL) Antworten mit Zitat
Auch gut möglich. Dann müsste die ZKD aber zwischen den Zylinderstegen durchpfeifen, um dann über das Einlaßventil des benachbarten Zylinder zurück zu fletschen, oder?
3B5 AJM
Beitrag12-05-2010, 23:03    Titel: Re: Immer noch Probleme TDI Motor (ARL) Antworten mit Zitat
Sven1848 hat folgendes geschrieben:
Er knallt einen
Teil der
Gruss
Sven
Hallo!
Sowas hatte ich vor einiger Zeit auch bei einem ABL-Motor im T4.
Das klang ohne Luftfilter, als würde jemand mit einem Mg rumballern.
Bei dem Motor war das so, dass mal jemand den Zahnriemen gewechselt hat, und das 2 Wochen gut ging, bis der ZR gerissen ist. Dann wurde der Motor wieder zusammengebastelt, und ist noch 70 000 km gefahren.
Dann hat der Fahrzeugbesitzer mir das Auto hingestellt, weil er so komisch geknallt hat, und keine Leistung mehr hatte.
Ich habe dann den Ventildeckel abgenommen, und gesehen, dass an der Nockenwelle übelste Schlagspuren waren, teilweise extreme Grate, durch unfachmännische Reperatur.
Dadurch ist scheinbar ein Hydrostössel zerbröselt, also der hat sich voll zerlegt. Ein zweiter Hydro war schon angerissen.
Ich hab dann natürlich einen anderen Motor eingebaut, weil der ganze Hydro-Müll sich im Motor verteilt hat,
und der Motor halt verpfuscht war.
Aber mal so ganz ehrlich,
kann ich mir das auch nicht erklären, warum der Motor so "geschossen" hat,
normal denkt man ja, wenn ein Hydro sich zerlegt hat, und zwar vollständig, dass das Ventil zu bleibt.
Ich würde ja mal vorschlagen,
baue mal die NW aus, nimm die Hydro's raus, und schau Dir mal alles genau an.
Ich hatte auch mal einen alten Ford Fiesta, mit ähnlichen Problemen, da war an einem Ventil oben, wo die kleinen Keile eingesetzt werden, eine Scheibe gebrochen.
Das neu gemacht, das war's.
Keine neuen Beiträge 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Probleme mit EFH Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Immer noch seltsames Leistungsproblem (AFN im T3) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Immer noch Probs mit meinen 525tds/ benötige Dringen Tips Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Leistungsproblem beim G4 MKB=AGR - immer noch Probleme... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Hilfe noch immer Probleme mit der Beifahrertüre On-Board-Diagnose (OBD)
