2,5 ltr. AYM V6 wird zu warm
p_u
Avatar-p_u
1991 Volkswagen Passat
Beitrag25-01-2009, 20:04    Titel: 2,5 ltr. AYM V6 wird zu warm Zitieren
leider hab ich in der Forensuche nix gefunden.
Ich habe einen A6 Avant bj 02. MKB AYM
Mein Motor wird zu warm, aber der Kühler und der untere Schlauch bleiben kalt.
Dies müßte doch der Thermostat sein.
Wenn ja, wie hoch ist der Aufwand ihn zu wechseln?
Vielen Dank im voraus.
Gruß Markus
Passat Variant 35i (AAZ),Audi Avant 20020V (3B)
Audi Coupe Quattro (Typ 85/ Mkb KW),Subaru Justy
Güldner G30,Fortschritt ZT300
Gpz900R,HD 1200 Sportster
kuestenkuddel
Beitrag25-01-2009, 21:45    Titel: 2,5 ltr. AYM V6 wird zu warm Zitieren
Hallo Markus
Was ist mit der Heizung? Wird die heiß?
Wenn es das Thermostat ist, dann bekommt der geübte Audischrauber ca. 5 Std. Zeit für diese Reparatur.
gRuß Kurt
p_u
Avatar-p_u
Beitrag25-01-2009, 22:44    Titel: 2,5 ltr. AYM V6 wird zu warm Zitieren
danke für die schnelle Antwort.
Heizung funktioniert perfekt. icon_biggrin.gif Hab auch keine Luft bzw CO2 im Kühlsystem.
Gruß Markus
wingmaster
Avatar-wingmaster
Beitrag25-01-2009, 23:37    Titel: 2,5 ltr. AYM V6 wird zu warm Zitieren
Lol thermostat beim v6 TDI. Nadann viel spaß. das sitzt hinterm zahnriemen. Schlossträger in servicestellung, alle riemen runter, beide ZR runter und dann noch die hintere zahnriemenverkleidung demontieren, Dahinter sitzt der flansch indem das thermostat sitzt. Ideal wäre es solbiges beim zahnriemenwechsel mit zu erneuern um sich nachher den teuren wieder aus und einbau zu sparen.
p_u
Avatar-p_u
Beitrag26-01-2009, 10:20    Titel: 2,5 ltr. AYM V6 wird zu warm Zitieren
wingmaster hat folgendes geschrieben:
Morgäähn.
Komme gerade vom icon_lol.gif . Dieser meint Wapu oder Thermostat. macht aber eh keinen Unterschied, da es ja fast die gleiche Abeit ist.
Zum Zahnriehmenwechsel hätte ich noch 70 tkm.
Gruß Markus
p_u
Avatar-p_u
Beitrag26-01-2009, 13:19    Titel: 2,5 ltr. AYM V6 wird zu warm Zitieren
Hab ihn in nen Topf mit kochendem Wasser rein.
Der Ausbau ist eigendlich kein Problem. Man bekommt ihn raus und rein, ohne einen Riemen runterzunehmen. Eigendlich ein Kinderspiel.
Für den Außbau hab ich jetzt 1,5 std. gebraucht.
Gruß Markus
mserge
Beitrag26-01-2009, 17:50    Titel: 2,5 ltr. AYM V6 wird zu warm Zitieren
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag26-01-2009, 20:36    Titel: 2,5 ltr. AYM V6 wird zu warm Zitieren
Wollt ich auch schreiben, aber ich dachte du lasst alles machen.
Das Thermostagehäuse kann man herausfriemeln ohne auch nur einen Riemen abzunehmen.
Einfach den Zahnriemen mit dem Finger einwenig zur Seite drücken, dann geht das Gehäuse raus und man spart sich gut 6 Stunden Arbeit.
christians
Beitrag26-01-2009, 21:22    Titel: 2,5 ltr. AYM V6 wird zu warm Zitieren
Das ist zu schaffen. Reinsetzen war bei mir dann etwas fuckelig. Wichtig ist, das man bei der Servicestellung flott ist, ich löse dabei nicht die Radhausschalen sondern nehme links den Scheinwerfer und rechts das Lufi-Gehäuse raus.
Gruß Christian
Keine neuen Beiträge Sharan 2.0 TDI BRT Ruckeln wenn Motor warm Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VW Crafter, Zweitbatterie wird nicht geladen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Heizung wird nicht warm Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Warum wird er so warm? (Jetta JR) Pöl? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A4 TDI wird nicht warm bzw. der Luftstrom ist zu gering! Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Mein Diesel wird schnell warm Diesel Motorentechnik
