doppelteglasur Gast
31-01-2009, 21:30 Titel: Standheizung T4 Bus Gebläse hinten |
Ein Bekannter fährt einen 2001er T4 Bus mit Standheizung ab Werk.
Diese SH wärmt denn Innenraum nur über das Frontgebläse.
gibt es eine Möglichkeit das hintere Gebläse mitlaufen zu lassen? |
michiglaser Blaumann
Mitglied seit: 03.05.2007 Beiträge: 274 Karma: +6 / -0 Wohnort: Lkr. KEH 2007 Audi A4 Avant Premium Support
01-02-2009, 18:46 Titel: Standheizung T4 Bus Gebläse hinten |
Hat der Bus Climatronic oder ne manuelle Heizungsregelung? T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG) |
Profil PN Garage |
doppelteglasur Gast
01-02-2009, 19:25 Titel: Standheizung T4 Bus Gebläse hinten |
ja er hat klimatronic. haben auch eine 2te Batterie verbaut, dadie Heizung über Nacht laufen soll. |
scrdel Blaumann
Mitglied seit: 22.01.2006 Beiträge: 127 Karma: +4 / -2 Wohnort: im Norden 2002 Volkswagen Passat Kostenloser Account, kein CAN Entwicklungs-Support
02-02-2009, 0:00 Titel: Standheizung T4 Bus Gebläse hinten |
die vordere Klimatronik wird auf Pin1 von der Standheizung mit 12V versorgt, wenn Du diese Leitung zum hinteren Klimatronic Bedienteil verlängerst und auch auf PIN 1 anschliest, läuft schonmal das Bedienteil und steuert die Stellmotoren entsprechend an.
Läuft alles nur über einen Lüfter, brauchst Du eigentlich nicht mehr zu tun.
Gibts für hinten auch einen zweiten Lüftermotor, muss dieser wie der vordere über ein Relais angesteuert werden, um bei ausgeschalteter Zündung von der Standheizung mit 12 V versorgt werden zu können.....
So denke ich mir das zumindest .... ?
Irgendwelche Gegenstimmen ?
Sven |
Profil PN Garage |
doppelteglasur Gast
02-02-2009, 0:09 Titel: Standheizung T4 Bus Gebläse hinten |
ja er hat einen 2ten Lüfter hinten
muss denn das hintere Bedienteil versorgt sein?
mir würd es reichen wenn der 2te Lüfter läuft.
mfg |
scrdel Blaumann
02-02-2009, 0:29 Titel: Standheizung T4 Bus Gebläse hinten |
Es nützt Dir warscheinlich nicht viel, wenn nur der Lüfter läuft, die Luft soll ja auch irgendwo rauskommen, daher wirst Du das Bedienteil auch versorgen müssen, da es die Stellmotoren der Lüftungsklappen regelt.
Sven |
Profil PN Garage |
02-02-2009, 0:48 Titel: Standheizung T4 Bus Gebläse hinten |
Beim hinteren Gebläße hat der T4 imo keine Klappen. T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
Profil PN Garage |
doppelteglasur Gast
02-02-2009, 17:42 Titel: Standheizung T4 Bus Gebläse hinten |
ich hab auch keine Stellmotoren gefunden. die elektr. Wapu läuft mit, von daher dürfte es reichen den Lüfter zu versorgen |
scrdel Blaumann
02-02-2009, 22:16 Titel: Standheizung T4 Bus Gebläse hinten |
Hallo, wenn keine Klappen da sind, solls natürlich gehen, wenn man nur den Lüfter ansteuert.
Grüße, Sven |
Profil PN Garage |
doppelteglasur Gast
02-02-2009, 22:19 Titel: Standheizung T4 Bus Gebläse hinten |
genau darum geht es mir doch. ich wollte wissen wie man das am besten löst. Im Idealfall hat es schon jemand gemacht und kann mir Tipps geben |
02-02-2009, 22:36 Titel: Standheizung T4 Bus Gebläse hinten |
doppelteglasur Gast
02-02-2009, 22:39 Titel: Standheizung T4 Bus Gebläse hinten |
Vielen Dank Matthias, Genau sowas hab ich gesucht! |
02-02-2009, 23:01 Titel: Standheizung T4 Bus Gebläse hinten |
...und da gibt es noch viel mehr.....warum gibt es das nicht für den T5 den ich hier habe....ach egal, hab eh keine Zeit zum Basteln....bitte bedauert mich |
teileklaus Schrauber
Mitglied seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
02-02-2009, 23:12 Titel: Standheizung T4 Bus Gebläse hinten |
matthiasTDI96 hat folgendes geschrieben: | | ...und da gibt es noch viel mehr.....warum gibt es das nicht für den T5 den ich hier habe....ach egal, hab eh keine Zeit zum Basteln....bitte bedauert mich |
weil du mit dem T5 genug ernstere Probleme hast oder kriegst, da bleibt keine Zeit zum Basteln.
armerschwarzerkater  bedauer Gruß, der Teileklaus
Profil PN E-Mail Garage |
03-02-2009, 8:19 Titel: Standheizung T4 Bus Gebläse hinten |
40tkm null Probleme bisher....guter Bus...  |
