Relais für Gebläse J323
chaerte
Beitrag11-05-2005, 12:58    Titel: Relais für Gebläse J323 Zitieren
Mein AFB Motor zeigt beim auslesen des Fehlerspeichers diesen Fehler hier an:
Fehlercode: 1028
Text: Relais für Gebläse J323 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Ich habe diesen in ein Boot verplflanzt und brauche daher nirgends ein Gebläse. Mich ärgert aber der Fehler - auch wenn er nicht schlimm erscheint...
Welches Relais soll das sein? Wenn ich in den Stromlaufplänen nachschaue ist da nichts zu finden. Weder beim Kühlerlüfter noch bei der Klimaanlage, noch als Eingangssignal ins Steuergerät! Auch im Etos ist kein Relais mit dieser Bezeichnung.
chaerte
Beitrag11-05-2005, 22:12    Titel: Relais für Gebläse J323 Zitieren
Habs gefunden, ist tatsächlich das Relais für die Lüfteransteuerung und wird über das Motorsteuergerät gesteuert.. Das hat aber im Stromlaufplan eine andere Bezeichnung (J397). Warum auch immer...
Mephisto
Beitrag12-05-2005, 9:06    Titel: Relais für Gebläse J323 Zitieren
du könntest das Relais per Widerstand "emulieren".
Micha
chaerte
Beitrag12-05-2005, 16:04    Titel: Relais für Gebläse J323 Zitieren
Ja, hab ich mir auch schon gedacht. Hab noch schöne Leistungswiderstände da. die sollten genau richtig dafür sein...
Keine neuen Beiträge Motor und Instrumente gehen aus - Relais 109? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode P068A, Motor startet nicht (Relais J271) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Relais in Gebläse- und Klimasteuerung bei Standheizung? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Standheizung T4 Bus Gebläse hinten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Störung Gebläse beim 3B5 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Vorwiderstand für Gebläse im 9N Polo Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
