Audi heizt kaum
art_01
KFZ-Schrauber seit: 19.07.2008
Beitrag24-02-2009, 20:11    Titel: Audi heizt kaum Antworten mit Zitat
Hallo an alle,
nach einem tag erfolgloser suche hoffe ich ihr könnt mir weiterhefen!
Audi A4 1,9 AFN
Problem ist dass die Heizung nicht mehr richtig funkt.
Bei höherer drehzahl bläst sie eigentich recht warm jedoch bei niedrigeren eiskalt.
Motortemp. zwischen 87 und 93 grad.
Wenn ich den kleinen schlauch am ausgleichsbehälter abziehe und der motor läuft sollte doch eigentlich etwas wasser kommen!? Kommt nichts.
Also habe ich den schlauch zum heizungskühler abgezogen und hatte auch da kein wasserdruck.
Daraufhien habe ich Wasserpumpe und Thermostat ern. alle wasserschläuche gespühlt jedoch brachte dies nichts!
Habe keine blasen oder sonstige anzeichen einer def. kopfdichtung.....
Könnte sie trotzdem def. sein?
Hoffe euch fällt dazu was ein,wäre um jeden tipp dankbar!!
Mfg aus Tirol
coffey
KFZ-Schrauber seit: 23.08.2007
2002 Volvo V40
Beitrag24-02-2009, 21:07    Titel: Audi heizt kaum Antworten mit Zitat
schau mal hier nach.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=20567
MFG
coffey
art_01
Beitrag24-02-2009, 21:51    Titel: Audi heizt kaum Antworten mit Zitat
Als ich die Wp. und Themostat ausgebaut hatte habe ich jeden Schlauch mit wasser und luft durchgeblasen und auch durch den Wärmetausche Wasser durchlaufen lassen. Scheint alles frei zu sein.
Wenn ich den schlauch am wärmetauscher abziehe müsste es doch ordentlich rinnen wenn der motor läuft oder?
Keine ahnung was da los ist.
art_01
Beitrag25-02-2009, 19:05    Titel: Audi heizt kaum Antworten mit Zitat
Keiner mehr eine idee??
Keine neuen Beiträge Viel Show, kaum Nutzen: Sportluftfilter Fachartikel
Keine neuen Beiträge Codierung des APS bei Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ladelufttemperatur am Audi A3 Fachartikel
Keine neuen Beiträge A4 2.0 BPW heizt kaum Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A3 kaum Leistung, Fehlerspeicher ausgelesen On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Fensterheber vorne bei Audi A6 Bj. 98 will kaum noch hoch Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klimaanlage heizt nicht Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
