Fensterheber vorne bei Audi A6 Bj. 98 will kaum noch hoch
GarfieldMZ
Beitrag05-06-2004, 19:42    Titel: Fensterheber vorne bei Audi A6 Bj. 98 will kaum noch hoch Zitieren
in den letzten Wochen habe ich immer öfter das Problem, das der Fensterheber auf der Fahrerseite sich sehr quälen muss um das Fenster wieder zu schließen. D.h. er läuft sehr langsam nach oben und teilweise passiert es sogar, das er die Richtung dreht und wieder auf macht. Ich weiß jetzt leider nicht ob das ganze an einer schwergängigen Scheibe bzw. Mechanik liegen kann oder ob der Motor langsam etwas alterschwach ist.
Dazu kommt ein kurzes aber markantes 'knack' Geräusch immer an der gleichen Stelle beim hochfahren (etwa 10cm bevor die Scheibe oben ist).
Hat von Euch vielleicht jemand schon einmal dieses Problem gehabt? Ich will mir ungern einen neuen Motor kaufen, wenn das Problem dann doch woanders liegt...
Danke für Eure Hilfe!
DENNIS
daytrader
Beitrag05-06-2004, 20:36    Titel: Fensterheber vorne bei Audi A6 Bj. 98 will kaum noch hoch Zitieren
hab mal bei einem alten mercedes coupe von einem kumpel die auch sehr schwer gängigen und langsamen scheiben mal mit silikonspray behandelt (alle führungen rundum und unterer abschluss) war zwar tw. eine ziemliche sauerrei (scheibe wieder sauber zu bekommen icon_wink.gif) aber seit dem funkts wieder super und schnell
--> ab in den baumarkt und silikonspray kaufen
Beitrag05-06-2004, 21:55    Titel: Fensterheber vorne bei Audi A6 Bj. 98 will kaum noch hoch Zitieren
bei Gummis aller Art ist Babypuder (Talkum) ein super Gleitmittel.
Keine neuen Beiträge Viel Show, kaum Nutzen: Sportluftfilter Fachartikel
Keine neuen Beiträge Rubbelnde Scheibenwischer vorne vermeiden Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Octavia I 1999 Wischer vorne geht nur wenn es trocken ist Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Audi A3 kaum Leistung, Fehlerspeicher ausgelesen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi A4 B7 2005 Scheibenwischerausfall vorne und hinten Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Audi A6 macht merkwürdige Knarr bzw. Scharbgeräusche vorne Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi A4 B6 EFH Fensterheber Endanschlag starkes Geräusch Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
