Motorsteuergeräte 1Z-Motor
meyerph
KFZ-Schrauber seit: 02.07.2008
Beitrag02-07-2008, 0:31    Titel: Motorsteuergeräte 1Z-Motor Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
ich habe mal eine Frage zu Unterschieden von Motorsteuergeräten.
In meinem Golf 3 TDI (1Z) aus 1995 ist ein Motorsteuergerät mit der Teilenummer 028 906 021 AF verbaut. Ich habe hier noch ein Steuergerät mit der Teilenummer 028 906 021 C. Weiß jemand wodurch sich diese beiden Teile unterscheiden? Lässt sich das "AF"-Teil eventuell durch das "C"-Steuergerät ersetzen?
Grüße, meyerph
efistho
KFZ-Schrauber seit: 10.03.2008
Beitrag02-07-2008, 8:50    Titel: Motorsteuergeräte 1Z-Motor Antworten mit Zitat
Grundsätzlich gibt es beim 1Z erstmal 2 grobe Varianten.
Einmal mit und einmal ohne Wegfahrsperre. 95" sollte bereits mit WFS sein.
Weiterhin sind noch Derivate dieser Steuergerät abhänig vom Fahrzeug und beispielsweise der Getriebeausführung.
Ich weiß, das beantwortet deine Frage sicher nur zum Teil
Gruß efistho
meyerph
Beitrag02-07-2008, 17:06    Titel: Motorsteuergeräte 1Z-Motor Antworten mit Zitat
Beide Steuergeräte sind definitiv mit WFS, das ist mir bekannt.
Das ist auch nicht das Problem. Die lässt sich ja anlernen. Beide sind auch aus einem Handschalter.
Frage ist nur, gibt es irgendwelche Hardwareunterschiede (andere Sensorik, ESP ...) oder unterscheiden sich die Geräte nur in der Software?
Wiesel
Beitrag02-07-2008, 17:37    Titel: Motorsteuergeräte 1Z-Motor Antworten mit Zitat
Das 021C hatte keine WFS.
Außerdem war der Höhenfühler außerhalb des MSTG untergebracht (woraus sich Unterschiede
in der Verkabelung ergeben).
Gruss Micha
schimme
KFZ-Schrauber seit: 27.11.2005
Beitrag06-03-2009, 21:31    Titel: Motorsteuergeräte 1Z-Motor Antworten mit Zitat
Ich hole das Thema nochmal hoch, dann muss ich kein neues machen...
Habe hier einen 1Z mit STG 028 906 021 C welches leider defekt ist und würde gern wissen ob es gegen ein 028 906 021 DD getauscht werden kann.
Beitrag06-03-2009, 21:52    Titel: Motorsteuergeräte 1Z-Motor Antworten mit Zitat
Rein von der Mathematik (Transitivität) her : NEIN
Denn C beisst sich mit dem AF und DD kommt nach AF.
Ausserdem hab ich ein AF gegen ein HD getauscht und das lief.
Ich hab das DD nicht gefunden, aber AF und HD sind kompatibel. Der 1Z läuft sogar mit dem HD des ALE icon_smile.gif
schimme
Beitrag06-03-2009, 21:55    Titel: Motorsteuergeräte 1Z-Motor Antworten mit Zitat
Also definitiv nein....verdammt.
Dann sollte ich mich um ein C kümmern....
Beitrag06-03-2009, 21:58    Titel: Motorsteuergeräte 1Z-Motor Antworten mit Zitat
UI !!
Der 94er 1Z hat ein FB.
Also so ganz transitiv sind die Bezeichnungen doch nicht !!!!
schimme
Beitrag06-03-2009, 22:01    Titel: Motorsteuergeräte 1Z-Motor Antworten mit Zitat
Ich verliere langsam den Überblick...ein einfach ja oder nein wäre hilfreich icon_wink.gif
Beitrag06-03-2009, 22:04    Titel: Motorsteuergeräte 1Z-Motor Antworten mit Zitat
Da lt. VW das DD nicht existiert ...
schimme
Beitrag06-03-2009, 22:07    Titel: Motorsteuergeräte 1Z-Motor Antworten mit Zitat
Oh....na das is natürlich ne tolle Sache...dann werde ich jetz pauschal mal beim Onlinebetrugshaus ein C kaufen für 150 Öcken...sicher ist sicher...
Und wenn ichs doch nicht brauche schick ichs zurück, is von nem Händler...
EDIT
Ich habe mich verguckt, ich hatte ein 021 B (nicht C) drin und habe jetzt ein 021 DD sowie ein 021 C hier liegen. Werde im Laufe der Woche ausprobieren ob eins davon funktioniert.
EDIT 2
Ich bin aber auch ein Glückskind..soeben ist mir doch tatsächlich ein 021 B beim großen Onlinebetrugshaus über`n Weg gelaufen...wieder vom Händler. Also wird der Trecker wohl Ende der Woche wieder rollen.
Keine neuen Beiträge Motorsteuergeräte - TeilenummerN vom PASSAT 35i AFN ??? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Vergleich PIN-Belegung Motorsteuergeräte 1Z On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Welche Motorsteuergeräte passen bei Passat 3B 1.9TDI AFN? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge NACH REINIGUNG MSW VP37 bei 1Z Motor springt Motor nicht an Dieselschrauber Bar
