Tobi76 Blaumann
05-03-2009, 21:40 Titel: Audi TT, Steuergerät für ZV lässt sich nicht codieren. Hilfe |
habe gerade an einem 99er AUDI TT folgendes Problem:
Die ZV ließ sich nicht mehr über die Fernbedienungen öffnen.
Der Freundliche hat dann die Batterien gewechselt und versucht die Schlüssel neu anzulernen. Mit dem tollen Tester ging das nicht und sie wollten gleich ein neues Steuergerät einbauen.
Das war dann zu teuer und dann hat man mich um Hilfe gebeten.
Habe dann versucht mit VAG-Com die Schlüssel anzulernen, ging aber auch nicht.
Fehlerspeicher war leer bis auf einen fehler mit der Innenraumüberwachung.
Mir ist aufgefallen, daß n im Meßwertblock 6 vier Schlüssel angezeigt werden, ist ja schon mal komisch.
Weiterhin ist das Steuergerät auf 000000 codiert.
Beim umcodieren gem REP/Anleitung hat es den neuen wert allerdings nicht geschluckt sondern was genz anderes gespeichert. Also nicht den Wert den ich eingegeben habe.
Daraufhin habe ich mal probehalber die angelernten schlüssel gelöscht. (5x abschließen)
Das manuelle Anlernen ging dann. Beide Schlüssel i.O.
Leider hat das Auto, durch meine Umcodierung, das Blinken beim Öffen und Schließen vergessen. Sonst geht aber alles
Hat Jemand einen Tip für mich?
MFG
Tobi |
