Tobi Gast
01-09-2004, 21:44 Titel: Hilfe meine Wegfahrsperre lässt sich nicht anpassen |
Ich habe mir einen neuen Schlüssel gekauft, weil mein alter Schlüssel defekt ist.
Nun möchte ich ihn anlernen in der Wegfahrsperre aber das geht irgendwie nicht.
Ich habe mir ein Notebook mit Vag-com geliehen die 7 stellige Pin für meine wfs, die Werkstatt Nr. und die Vz Nr. besorgt wie es in der Anleitung von DRV steht.
1. Ich habe das Notebook angeschlossen
2. Stg. 25 Wegfahrsperre angewählt
3. 11 Login den 7 Stelligen Pin Code die Werkstatt nr. und die Vz nr. und das Datum
eingestellt und abgesendet.
4. danach 10 Anpassung angwählt
5. Kanal 1 angewählt um die Anzahl der Schlüssel einzustellen,
aber den Kanal 1 will er nicht anwählen woran kann das liegen?
Könnt ihr mir da weiter helfen??
Tobi Gast
02-09-2004, 17:19 Titel: Hilfe meine Wegfahrsperre lässt sich nicht anpassen |
Kann mir denn keiner helfen?
Mache ich irgendetwas falsch?
Habe mir heute den für heute aktuellen 7 stelligen Pin besorgt ich
habe aber damit bisher genausoeinen Erfolg wie gestern.
Bertil Profi-Schrauber
02-09-2004, 17:58 Titel: Hilfe meine Wegfahrsperre lässt sich nicht anpassen |
Tobi hat folgendes geschrieben: | | Kann mir denn keiner helfen? |
Ohne Fahrzeugangabe ist das recht schwierig. Es gibt zwei verschiedene Prozeduren zur Schlüsselanpassung.
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/key-matching.html
Zitat: |
Mache ich irgendetwas falsch? |
Ich würde sagen ja!
Tobi Gast
02-09-2004, 22:05 Titel: Hilfe meine Wegfahrsperre lässt sich nicht anpassen |
Tschuldigung,
Hier meine Daten:
Motorsteuergerät Etnr. 028 906 021 CK
Wegfahrsperrenstg.Etnr. 1h0 953 257 B
Fahrzeug: Passat 35i var. TDI, Mkb.:AFN , Gkb.:CYP
Reicht das an info aus?
gerbi Gast
02-09-2004, 22:10 Titel: Hilfe meine Wegfahrsperre lässt sich nicht anpassen |
Nur ein bisschen suchen und du hättest
/viewtopic.php?t=6743
gefunden! Inkl. evtl. Lösung für dich.
Tobi Gast
02-09-2004, 23:21 Titel: Hilfe meine Wegfahrsperre lässt sich nicht anpassen |
@gerbi
Das hatte ich schon gelesen das Problem bei mir ist das selbe ( die Meldung von vag-com) aber ich habe ja den 7 Stelligen Code und die Werkstatt- und Vz Nr. von heute und den von gestern, es funktioniert ja auch alles so wie in der Anleitung beschrieben nur das ich bei
10 (Anpassung) nicht den Kanal 1 anwählen kann. bei mir kommt auch dise Meldung (Login lost due dropped connection) die du geschrieben hast. Ich möchte mein Auto aber nicht in die Werkstatt geben.
@Bertil
Ich habe diese Anleitung benutzt (2.seite) ist soweit ich sehen kann das selbe bloß auf Deutsch. Den einzigen unterschied den ich dort finde ist mit der Spannung der Batterie.
Werde das mit der Spannung von über 12,5 V auch mal überprüfen.
http://www.vcds.shop/beispiele/schl%fcssel_anlernen.pdf
Aber trotzdem danke an euch!
Gruß Tobi
gerbi Gast
02-09-2004, 23:42 Titel: Hilfe meine Wegfahrsperre lässt sich nicht anpassen |
Login lost due dropped connection heisst soviel wie dein Login ist für die Katz...
Softcoding vom STG der WFS steht auf 9600 und BaudRate ist bei deinem VAG-COM fix eingestellt?
By the way: Was mir immer noch nicht ganz klar ist, kann ein 1h0 953 257 B 7 und 4 Stellige Logins annehmen? Weil im Endeffekt hat bei mir ja der 4-Stellige funktioniert..
Zitat Ross-Tech: As of 11 Mar. 2002, VW and Audi are providing 7-digit Secret Key Codes...
Heisst also dass die Codes nur noch 7-Stellig 'rausgegeben' werden, richtig? Wieso hat Seat dann immer noch 4 Stellige?!
Tobi Gast
03-09-2004, 8:29 Titel: Hilfe meine Wegfahrsperre lässt sich nicht anpassen |
Also, bei VW gibt es nur noch den 7 Stelligen Pin und der ist jeden Tag anders.
Der setzt sich bei den alten Wfs aus mehreren Daten zusammen
(4 Stellige Pin, Werkstatt Nr., Vz Nr., Datum der Regenerierung).
Wenn du noch den Schlüsselanhänger mit der 4 Stelligen Pin drauf hast ist doch gut.
Meine Batterie Ruhespannung beträgt 12,23V werde dann gleich mal ein Ladegerät mit anschließen kann mir aber nicht vorstellen das das was bringt, da das ja die normale Batteriespannung ist. Meine Batterie ist auch erst ein halbes Jahr alt kann mir nicht vorstellen das die schon altersschwach sein soll.
@ gerbi
Du hast geschrieben:
„Login lost due dropped connection heißt soviel wie dein Login ist für die Katz...
Softcoding vom STG der WFS steht auf 9600 und Baudrate ist bei deinem VAG-COM fix eingestellt?“
Ja ist auf 9600.
Wo stellt man das den ein?
Tobi Gast
03-09-2004, 21:01 Titel: Hilfe meine Wegfahrsperre lässt sich nicht anpassen |
Habe es jetzt endlich hinbekommen.
Es lag jedenfalls nicht an der Batteriespannung, da nachdem
ich ein Ladegerät angeschlossen habe die Spannung bei 13,62V lag,
und es trotzdem nicht ging.
Die Pin Codes waren auch beide richtig jedenfalls funktionierte es
mit beiden, habe es extra 2 mal gemacht um das zu überprüfen ob
einer von den beiden falsch war.
Es lag an einer Einstellung von Vag - Com bei den „Optionen“.
Nachdem ich da bei „KWP-1281“ und bei „KWP-2000“ ein
Häkchen gemacht habe, funktionierte es!
