Pumpe oder Düsen
tim27
Beitrag21-01-2003, 23:06    Titel: Pumpe oder Düsen Zitieren
ist es nicht besser wenn eine (höhere) Leistungssteigerung durch eine größere Pumpe statt mit größeren Düsen erreicht wird? Denn wenn mann die Pumpe von einem 81KW TDI in einem 66KW TDI einbaut dann bekommt der motor ja bei gleichem Kennfeld ja mahr Diesel und das bei den gleichen Düsen. Die Einspritzdauer dürfte aber nicht länger werden da die größere Pumpe die mehrmenge durch den höheren Einspritzdruck wett machen müßte. Dazu kommt noch das der Motor dann Sauberer laufen müßte.
Das währe auch die sichere Methode als sich größere Düsen einzubauen und dabei nicht weis ob die auch noch dem Motor passen (Verbrenungstechnisch).
Keine neuen Beiträge P261A, P261B - Pumpe für Kühlmittel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Pumpe für Scheinwerferwaschanlage undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Pumpe Düse Düsen einzeln wechseln ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie lange halten die Düsen beim Pumpe Düse 115 PS-Motor... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Düsen von eine T4 oder A6???? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 0,232mm oder 0,216mm Düsen bei AHF mit Chip Diesel Motorentechnik
