Thermoschalter mit Relais geschaltet ?
uffi
KFZ-Schrauber seit: 05.10.2005
Karma: +3 / -8   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-03-2009, 1:41    Titel: Thermoschalter mit Relais geschaltet ? Antworten mit Zitat
Hallo, ist beim Golf 2 der Thermoschalter der den Lüfter schaltet noch über ein Relai geschaltet oder macht das nur der Thermoschalter ?
Karma: +426 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-03-2009, 12:23    Titel: Thermoschalter mit Relais geschaltet ? Antworten mit Zitat
Ich weiß es nicht, aber schau dir einfach mal die Kabelquerschnitte an. Wenn >=2,5mm² wird wohl direkt geschaltet, wenn nur 1mm² o.ä. dann über Relais.
Guste
Beitrag20-03-2009, 13:43    Titel: Thermoschalter mit Relais geschaltet ? Antworten mit Zitat
Ich habe hier einen Golf 2 Kühler mit Thermoschalter, dort gibt es kein Relais. Der Querschnitt ist auch 2,5mm². Kann man auch gut daran erkennen, dass der Lüfter direkt am Thermoschalter angeschlossen ist.
luiggi
KFZ-Schrauber seit: 19.02.2006
Beitrag20-03-2009, 20:24    Titel: Thermoschalter mit Relais geschaltet ? Antworten mit Zitat
Warum? Schaltet dein Lüfter nicht mehr zu?
uffi
Beitrag20-03-2009, 21:09    Titel: Thermoschalter mit Relais geschaltet ? Antworten mit Zitat
nein hat mich nur mal so interessiert
ollli
KFZ-Schrauber seit: 18.05.2006
Einfach den Stecker vom Thermoschalter abziehen und bei ausgeschalteter Zündung die beiden
roten Adern(wenn es ein dreipoliger Stecker ist) mit einer Spitzzange oder einem passenden Draht überbrücken.Wenn der Lüfter dann läuft wird der Thermoschalter nicht über ein Relais gesteuert.
Viele Grüsse
Olli
uffi
Beitrag20-03-2009, 21:15    Titel: Thermoschalter mit Relais geschaltet ? Antworten mit Zitat
es ist ein 2 Poliger, läuft aber an wenn ich beide Kabel überbrücke. Auch dann wenn die Zündung aus ist. Also wohl ohne Relais oder ?
ollli
Beitrag20-03-2009, 23:09    Titel: Thermoschalter mit Relais geschaltet ? Antworten mit Zitat
Ja
Viele Grüsse
Olli
Keine neuen Beiträge Motor und Instrumente gehen aus - Relais 109? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Thermoschalter Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Relais in ZE vom AAZ Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Relais 109 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Relais 109 bei A4 Bj 96. Wo? Diesel Motorentechnik
