Elektronikprobleme mit A6 Typ 4B
musixmaster
KFZ-Schrauber seit: 16.01.2008
Beitrag25-03-2009, 17:01    Titel: Elektronikprobleme mit A6 Typ 4B Antworten mit Zitat
haben ein par merkwürdige Elektronikprobleme an der Karre meiner Eltern.
    Nummernschildbeleuchtung geht nicht
    Bremslicht hinten links geht nicht
    Manchmal, wenn der Motor aus ist, Schlüssel muss nicht unbedingt im Zünschloss stecken geht die Zentralverrieglung zu, wenn man das Licht ausstellt oder man das Handschufach öffnet. Ist dann doof, weil man die ohne den Schlüssel nicht mehr aufbekommt.
    Das Blinkerrelais (vermute das es das ist) klackert machmal als ob es schaltet. wobei die Blinker nicht aufleuchten.
Die Fehler sind nicht alle auf einmal aufgetreten und bis auf die Nummernschildbeleuchtung und das Bremslicht treten die Probleme nur sporarisch auf.
Habe mich mal durch die Stromlaufpläne vom Etzold gewälzt. Allerdings sind die meiner Meinung nach nicht wirklich gut. Habe da schon wahrscheinlich nen Druckfehler gefunden.
Meine erste Theorie, das ein Massefehler vorliegt musste ich leider wiederlegen, da die Komponenten fast alle verschiede Massepunkte haben.
Bei dem Zentralverriegelungsproblem hätte ich den Lichtschalter im Visier, da dieser auch direkt an die Handschuhfachbeleuchtung angeschlossen ist.
Hat da jemand ne Idee eventuell gabs das schon mal in ähnlicher Form. Ansonsten bin ich auf der Suche nach nem ausführlicheren Stromlaufplan, in dem die Steckerbelegungen und und deren Positionen besser aufgeführt sind.
mfg Sascha
Audi A4 Avant 8E MKB AVF
Audi A6 4B MBK AFB
Golf 3 Kombi MKB 1Z
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
kanud
KFZ-Schrauber seit: 06.10.2007
Beitrag25-03-2009, 17:05    Titel: Elektronikprobleme mit A6 Typ 4B Antworten mit Zitat
ist der schalter von der zentralverriegelungsöffnung in der fahrertür beleuchtet?
wenn ja, dann könnte da auch noch in richtung lichtschalter/zentralverriegelung mal gucken.
musixmaster
Beitrag25-03-2009, 19:32    Titel: Elektronikprobleme mit A6 Typ 4B Antworten mit Zitat
Habe eben nochmal in der Karre gehockt.
Der Schalter für die Zentralverrieglung ist beleuchtet und funktioniert soweit ich das beurteilen kann auch einwandfrei. Habe auch mal den Fehlerspeicher vom Kombi und der ZV ausgelesen. Bei beiden steht nix drinne.
Das dumme ist halt, das wenn der Fehler auftritt das Fahrzeug so verschlossen wird, als ob man mit dem Schlüssel abschließt. d.h. man bekommt das Fahrzeug ohne den Schlüssel von innen nicht mehr auf.
Ist etwas doof, da mein Vater letztens mal drinnen gehockt hat und nicht mehr rausgekommen ist, weil meine Mutter mit dem Schlüssek einkaufen war! icon_lol.gif
Audi A6 4B MBK AFB
Golf 3 Kombi MKB 1Z
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
musixmaster
Beitrag25-05-2009, 14:06    Titel: Elektronikprobleme mit A6 Typ 4B Antworten mit Zitat
hat jemand Stromlaufpläne mit Anhängerkupplung und PDC für den 4B?
mfg
Audi A6 4B MBK AFB
Golf 3 Kombi MKB 1Z
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
D.
Beitrag25-05-2009, 21:06    Titel: Elektronikprobleme mit A6 Typ 4B Antworten mit Zitat
Beim 4B ist das Blinkerrelais immer ein Kandidat für Defekte.
Ich habe auch gerade schon ein neues verbaut. Es sitzt direkt
hinter dem Schalter für die Warnblinkanlage.
Die anderen Fehler könnten durch einen defekten Microschalter,
welche in den Türen sitzen verursacht werden. Diese gehen beim
4B auch ganz gern kaputt.
Viel Glück!
Turbinchen
KFZ-Schrauber seit: 10.04.2008
2014 Audi A4 Avant
Beitrag26-05-2009, 17:32    Titel: Elektronikprobleme mit A6 Typ 4B Antworten mit Zitat
Der Heckklappenkabelbaum ist auch ein heißer Kandidat für solche defekte.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Keine neuen Beiträge Audi A3-Elektronikprobleme Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Elektronikprobleme bei Renault Megane Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Elektronikprobleme mit AFN Motor Golf 3 Dieselschrauber Bar
