MelleTom Gast
25-01-2003, 17:23 Titel: STG-Codierung |
wie kann ich beim AHU das STG codieren, so daß die Lampe nicht mehr nach gewisser Zeit blinkt(Fehler: falsche Codierung)?
besten Dank im voraus |
Michael II Profi-Schrauber
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 1134 Karma: +3 / -0 Wohnort: Stuttgart
25-01-2003, 18:02 Titel: STG-Codierung |
um welches Fahrzeug (Golf, Passat ...) und Modelljahr handelt es sich hier?
Ist es ein Automatikgetriebe? Wie lautet denn die Fehlernummer? Tschüss
Michael II |
MelleTom Gast
25-01-2003, 18:08 Titel: STG-Codierung |
Es handelt sich um einen Caddy Bj.`97 mit Schaltgetriebe un Servo. |
MelleTom Gast
Nachtrag: Fehlerauslese mit 1551 |
25-01-2003, 18:28 Titel: STG-Codierung |
wenn es sich um ein Steuergerät MSA 12 (erkennbar daran, dass die Softwareversion mit einem Buchstaben beginnt und vor der Getriebevariante SG bzw. AG keine Nullen stehen) kann diese nicht codiert werden.
Bei der MSA 15 sollte bei Dir eine 00002 eingetragen sein.
Nach dem Codieren unbedingt die Zündung aus und wieder einschalten. Sonst wird die neue Codierung nicht übernommen.
Ich wollte eigentlich die Fehlernummer, nicht die des Fehlerauslesegerätes wissen. Tschüss
Michael II |
