patras Blaumann
![Avatar-patras]()
KFZ-Schrauber seit: 20.02.2009 Beiträge: 14 Karma: +6 / -3 Wohnort: Steiermark
31-03-2009, 12:40 Titel: Vento AEY Sporadisches Nageln wenig Leistung |
Hallo Leute, wollte euch an meinem Erfolgserlebniss kurz teilhaben lassen, vielleicht Interessierts jemanden.
Fahrzeug vom Schwager: Vento SDI, klagt über teilweises Nageln und Leistungsverlust.
Das Nageln kam immer öfter und hört irgendwann wieder auf, dann stimmt die leistung auch wieder.
So, er schnell zum
Diagnose: Spritzbeginn sporadisch Pumpe muss getauscht werden. 1200€
Na klasse, mal in der heimische Garage gestellt und gecheckt.
Grundeinstellung nach Timing checker IO, am Kabel für den Spritzverstellerventil herumgebogen siehe da, Nagelt nagelt nicht,nagelt nagelt nicht.
OK Ventil mus raus, nach 5 min sch... Pumpenhalter, Pumpe muss raus.
Nach dem Zerlegen habe ich das Kunstoffgehäuse vom Ventil aufgeschnitten die Leitungen freigelegt ein neues kabel ranngemacht und das ganze mit Harz vergossen.
Zusammengebaut und Fertig.
Nun läuft er wider 1A.
Das waren nun 1200€ gegen 2 Stunden arbeit.
Danke
Liebe Grüsse
Patras |
teileklaus Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
31-03-2009, 14:58 Titel: Vento AEY Sporadisches Nageln wenig Leistung |
Gut gelöst Patras  Danke für den Tip, das macht Mut Biß zu zeigen und alles genau zu checken bevor die Kohle schmilzt. Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
mogli
KFZ-Schrauber seit: 09.03.2006 Beiträge: 78 Karma: +8 / -24
31-03-2009, 22:09 Titel: Vento AEY Sporadisches Nageln wenig Leistung |
HI
Patras
Funkt habs auch selbst schon gemacht am 3er Golf.
Kabelbruch genau am der Spule des Spritzverstellers.
Hast Du Heisskleber genommen zum Versiegeln ?
Gruss Lorenz |
Octavia_4x4 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 2720 Karma: +10 / -0
31-03-2009, 22:22 Titel: Vento AEY Sporadisches Nageln wenig Leistung |
Er schreibt, er hat Harz genommen, nehme an, ein 2K-Acrylharz oder sowas in der Art, halt das, was man auch für die Glasfasermatten nimmt... |
mogli
01-04-2009, 13:59 Titel: Vento AEY Sporadisches Nageln wenig Leistung |
Hi Ibiza
Finde es toll wie Du Fragen beantwortest die Dir nicht gestellt wurden!!
Bist Du evtl Lehrer???
"edit by Tagessuppe. Hier wird keinem Schrauber gesagt er solle die Fresse halten!" |
01-04-2009, 15:45 Titel: Vento AEY Sporadisches Nageln wenig Leistung |
schlag mal hier bitte nen anderen Ton an, damit machst du dir nämlich keine Freunde.
Dafür, dass du seinen Text nicht vollständig gelesen hast kann ich nichts. und nur das habe ich geschrieben, was in SEINEM Text steht, ich zitiers dir auch gerne nochmal:
patras hat folgendes geschrieben: |
[....]habe ich das Kunstoffgehäuse vom Ventil aufgeschnitten die Leitungen freigelegt ein neues kabel ranngemacht und das ganze mit Harz vergossen.[...]
deine Art, mich hier anzugehen (und übrigens auch die vielen negativen Karma-Punkte die du hast), zeigen halt irgendwie, dass du den Sinn eines FORUMS, in dem sich jeder beteiligen kann, nicht ganz verstanden hast.
Und im übrigen, zurück zum Thema, wenn du mit mir etwas deswegen ausdiskutieren möchtest, machs bitte privat und nicht öffentlich, weil das hier nichts zu suchen hat und nichts zum Thema beiträgt.
Georg |
mogli
01-04-2009, 22:18 Titel: Vento AEY Sporadisches Nageln wenig Leistung |
02-04-2009, 0:26 Titel: Vento AEY Sporadisches Nageln wenig Leistung |
mogli hat folgendes geschrieben: |
Grüsse Lorenz |
seltsam, in nem anderen Thread hast du noch "Patrick" gehießen...
lass es jetzt einfach, wenn du mit mir streiten willst, mach das auf privatem Weg aber müll hier nicht den eigentlich wirklich guten Beitrag von @Patras zu, er hat sich die Mühe gemacht, eine Anleitung bzw. Tipps zu posten und das sollte meiner Ansicht nach honoriert werden.
Gruß |
mogli
02-04-2009, 9:56 Titel: Vento AEY Sporadisches Nageln wenig Leistung |
hi
wer sagt denn streiten?
Finds nur lustig wie Du Dich wegen so ner kleinen Bemerkung aufregst
Komm mal runter und bleib ein bisschen ruhiger
Oder kannste mit ein bisschen spitzen Gerede nichts anfangen; heisst bei uns auch frotzeln oder heissmachen.
Ausserdem schau Dir mal die Smilies an dann wirst Du "vielleicht" merken wies gemeint war
Reg Dich net auf. Locker beiben macht das Leben leichter.
Das mit den 2 Namen passt schon!
Gruss Patrick |
02-04-2009, 11:14 Titel: Vento AEY Sporadisches Nageln wenig Leistung |
als MOD: @ Mogli entferne deine ( Mal die Fresse halten) persönlichen Angriffe, und begib dich auf ein anderes Niveau. Auch wenn dir ein Anderer geantwortet hat, es steht mit Harz vergossen, also kein Heißkleber würde ich meinen. Gruß, der Teileklaus
patras Blaumann
![Avatar-patras]()
02-04-2009, 11:57 Titel: Vento AEY Sporadisches Nageln wenig Leistung |
mogli
02-04-2009, 16:27 Titel: Vento AEY Sporadisches Nageln wenig Leistung |
Hallo alle beieinander
Huihui Was soll das denn ? Habt ihr alle schlecht geschlafen oder was?
Habs doch schon geschrieben das Das bloss frotzeln war!!!
Also regt euch ab und nehmt das Leben nicht zu ernst:
Fand den Smilie auch schön und hab ja extra noch ein paar Andere vornedrangemacht um die Anspielung besser rüberzukriegen .
Tragt mir noch ein paar Minuspunkte wenns euch dann besser geht.
Glaube mal Ihr seid etwas zu unentspannt hier.
@Patras: Wollte eigentlich nur wissen wie Du die Anschlüsse versiegelt hast (Nein nicht den ganzen Versteller ) sondern die zwei Lötstellen da bei mir Schrumpfschlauch zu viel aufgetragen hätte.
Oder hast Du evtl die Anschlüsse einfach so mit Abstand zueinander vergossen?
war mir zu gefählich daher habe ich die Lötstellen mit Heiskleber ummantelt und dann vergossen mit Harz.
Hält bei mir schon 55000km .
Grüsse Patrick
Achso: Falls sich durch diese Antwort jemand angemacht fühlt dann tuts mir leid und ich entschuldige mich vielmals dafür. |
02-04-2009, 17:04 Titel: Vento AEY Sporadisches Nageln wenig Leistung |
um mal nicht mit dir zu streiten, sondern konstruktiv was beizutragen:
Heißkleber ist riskant, der wird schon relativ früh flüssig bzw. zäh, und die Einspritzpumpe wird ja doch relativ warm, würde ich, wenn sichs vermeiden lässt, nicht machen und komplett mit Harz vergießen.
Aber da es schon solang hält, hast wohl glück.
Und zu deinen Umgangsformen hier ein Wort: in nem normalen 0815-Forum mag man darüber lächeln, hier ist halt ein reines technik-Forum, da ist sowas eher nicht so gern gesehen. Und ich hab deine "Anmache" nicht als "Spaß" sondern schon als ernste Kritik verstanden gehabt.
Georg |
patras Blaumann
![Avatar-patras]()
02-04-2009, 20:32 Titel: Vento AEY Sporadisches Nageln wenig Leistung |
Hallo Patrik,
Ja, genau so hab ichs auch gemacht, einfach die lötstellen mit ein wenig abstand voneinander Vergossen, nur hab ich das 2K Harz verwendet.
Heiskleber bekommst du mit einen Schmelzpunkt von 80° bis 200° das könnte u.U. zerfließen, aber du hast das ja noch mit harz übergossen " dos hebt"
Liebe grüße
Willi
P.s.: Peace
