Geräuschkulisse vom Turbolader GolfV TDI 77kw
Mk5TDI77kw
Beitrag02-04-2009, 16:59    Titel: Geräuschkulisse vom Turbolader GolfV TDI 77kw Antworten mit Zitat
ich habe noch nicht so viel Erfahrung mit TDIs und wollte mal fragen welche
Geräusche normal für diesen Motor sind.
Also wenn ich einen Gasstoss gebe das der Motor kurz auf circa 3000 u/min tourt dann hoere ich ein kurzes heulen beim runtertouren..so 'huiiii'.....ist das normal?
Dieses Geräusch ist lauter wenn der Wagen kalt ist. Warum eigentlich?
Irgendwelche Tips zur richtigen Behandlung meines TDIs?
luiggi
KFZ-Schrauber seit: 19.02.2006
Beitrag02-04-2009, 18:40    Titel: Geräuschkulisse vom Turbolader GolfV TDI 77kw Antworten mit Zitat
Ist das Geräusch so ein pfeiffen oder mehr brummen?Auch im Leerlauf?Und hast du einen BKC Motor?
Mk5TDI77kw
Beitrag02-04-2009, 19:02    Titel: Geräuschkulisse vom Turbolader GolfV TDI 77kw Antworten mit Zitat
eher ein pfeiffen icon_biggrin.gif so 'huuuiiii' mäßig halt. klar auch im leerlauf. ich denke das muss der turbo sein der langsamer wird oder?
MfG!
luiggi
Beitrag02-04-2009, 19:35    Titel: Geräuschkulisse vom Turbolader GolfV TDI 77kw Antworten mit Zitat
Bei einigen BKC Motoren habe ich schon öfters Probleme mit dem Zweimassenschwungrad gehört.Das äussert sich auch eher auf das typische laute Turbopfeiffen,oder eher nach defekter Abgaskrümmerdichtung.Halt so ein Zischen!War aber trotzdem das ZMS.
PK
KFZ-Schrauber seit: 04.04.2009
Beitrag04-04-2009, 20:48    Titel: Geräuschkulisse vom Turbolader GolfV TDI 77kw Antworten mit Zitat
"Huuiiii" - Kenn ich, ist bei meinem auch so. Würde das Geräusch als ziemlich treffend beschrieben, bewerten. icon_smile.gif
MFG
PK
Klausel
KFZ-Schrauber seit: 09.05.2002
Beitrag04-04-2009, 21:28    Titel: Re: Geräuschkulisse vom Turbolader GolfV TDI 77kw Antworten mit Zitat
Mk5TDI77kw hat folgendes geschrieben:
beim runtertouren ..so "huiiii".....ist das normal?
Ist nicht normal !
So wärs normal: hiiiiuuuuuu ..
Keine neuen Beiträge Turbolader Instandsetzung 1,9 TDI ASZ Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Sharan, Pfeifgeräusche vom Turbolader Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, MKB ACV, Turbolader-Pfeifen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tdi 2.0 PD GolfV geht einfach aus On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Geräuschkulisse nach Injektorentausch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Unterschiede 66kw und 77kw PD im Seat Ibiza Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Erfahrung mit 1,9lTDI 77kw pumpe düse motor mi MKB BXE Dieselschrauber Bar
