Geräuschkulisse nach Injektorentausch
alex02
KFZ-Schrauber seit: 20.03.2006
Beitrag22-09-2006, 9:44    Titel: Geräuschkulisse nach Injektorentausch Antworten mit Zitat
Hallo liebe Community,
ich darf mich mit folgender Frage an Euch wenden:
Bei meinem Fahrzeug (BMW 530d E39) wurden alle 6 Injektoren wegen diverser Undichtigkeiten getauscht.
Nach dem Tausch läuft der Motor im Leerlauf seidenweich, kein schütteln, kein nageln.
Jedoch: Im Fahrbetrieb und hier bevorzugt bei niedrigen Drehzahlen und minimaler Last beginnt die Maschine extrem hart zu nageln. In höheren Drehzahlen bzw bei mehr Last tritt dies nicht auf.
Irgendwelche Ideen dazu? Wäre Euch sehr dankbar.
Alles Liebe aus Österreich
Alex
Beitrag22-09-2006, 10:07    Titel: Geräuschkulisse nach Injektorentausch Antworten mit Zitat
wurden getauscht
Wenn dieser Tausch unter Beteiligung realer Personen statt fand, wuerde ich diese ergreifen und den Zustand beheben lassen.
luiggi
KFZ-Schrauber seit: 19.02.2006
Beitrag22-09-2006, 18:13    Titel: Geräuschkulisse nach Injektorentausch Antworten mit Zitat
Habe mal gehört ,das neue injektoren bei gewissen Fahrzeugen angepasst werden müssen per Diagnose.Eventuell fehlt die Grundeinstellung der Injektoren.
bloesch
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005
Beitrag22-09-2006, 19:39    Titel: Geräuschkulisse nach Injektorentausch Antworten mit Zitat
stimme luiggi zu.
meinte auch mal gehört zu haben, dass bei bmw dem steuergerät erzählt werden muss, welche injektoren verbaut worden sind (fertigungstoleranzen etc...)
Steffarn
Avatar-Steffarn
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003
2003 Audi A4 Avant
Beitrag23-09-2006, 1:24    Titel: Geräuschkulisse nach Injektorentausch Antworten mit Zitat
Schraubi-Schlumpf hat folgendes geschrieben:
stimme luiggi zu.
Jo so ist es. Aber wenn es in einer BMW werkstatt gemacht worden ist, sollte es ja gemacht worden sein.
So nebenbei. Der Angleich der Piezzo-Injektoren von Commonrail Motoren ist bei Audi VW jetzt auch notwendig. Jede Düe hatt seine eigene Codierung. icon_wink.gif
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
alex02
Beitrag23-09-2006, 18:36    Titel: Geräuschkulisse nach Injektorentausch Antworten mit Zitat
danke mal für eure antworten!
wurde in bmw-werkstatt gemacht, auch der abgleich über die diagnose...
werd' dort wohl wieder anklopfen müssen.
Keine neuen Beiträge Doku A3, Differentialbruch nach Laufleistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Injektorentausch BMW 530d E39 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Geräuschkulisse vom Turbolader GolfV TDI 77kw Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Renault Megane startet nach nach 1 Stunde Standzeit schlech Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge nach reifenwechsel zieht kfz leicht nach rechts Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
