Golf III TDI 81KW (AFN)
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD)
bastl
Beitrag20-01-2009, 20:39    Titel: Golf III TDI 81KW (AFN) Wird übersetzt...
Hi Leute.
Kennt sich da jemand aus mit den Glühkerzen?
Wie ist das, wenn da eine oder mehrere kaput sind (Fahrverhalten) ?
Nach wievielen Killometern ist das so üblich?
Welche brauche ich?
Was ich da gelesen habe, daß die bis ca 70-80 °C Kühlwassertemperatur glühen, dann sind die im Winter ja dauernd an !!! Meiner bekommt seine maximaltemperatur so nach 20-40 Km und hat dann bei einer außentemperatur von 0°C so ca, Innerorts 70 °C und Landstraße (ca. 80 Kmh) 80 °C Öltemperatur, nach MFA, und Kühlwasser liegt auch so zwischen 55-85°C. Bei minus 7° und kälter ist dann schon 50 °C Wassertemperatur sehr warm.
Habe meinen neu vor 11 Jahren gekauft und im Winter immer Probleme gehapt den warm zu kriegen ( wo soll die Wärme auch her kommen bei 4,6 l/100km und 81kW, naja im 4ten bei Hundert wird der dann auch warm) aber jetzt hat sich das Fahrverhalten in den ersten 5 Km verschlächtert ( zieht unterhalb von 2000 1/min kaum oder gar nicht und kommt dann langsam und richtig erst im oberen Drehzahlbereich; ab 30-40°C Öltemperatur, 0°C Wasser- ist dann alles wieder normal).
bastl
Beitrag20-01-2009, 20:47    Titel: Golf III TDI 81KW (AFN) Wird übersetzt...
Welche deiner 7 Glühkerzen meinst Du ?
Wenn du das geklärt hast, wird die Suche dir sehr weit weiter helfen.
Beitrag20-01-2009, 20:49    Titel: Golf III TDI 81KW (AFN) Wird übersetzt...
Welche brauche ich?
Sag mal,wie kommst du darauf,das Motor bis 80 Crad die Kerzen glühen sollten icon_eek.gif
Die Kerzen Glühen erst UNTER +5 crad! Vom Fahrverhalten wirst du NIX bemerken! Nur bei Tiefen Temperaturen 0- minus 15 Crad beim Starten sehr sehr gut bemerkbar!
Wenn der bei nomaler Fahrt tie Temperatur immer wieder fällt- Thermosat defekt
bastl
Beitrag20-01-2009, 20:58    Titel: Golf III TDI 81KW (AFN) Wird übersetzt...
Es ist zu kalt im Moment.
Ich will das erst mal abschecken, ob wie und wann die auch kaput gehen und wenn's dann wärmer ist ....
Avatar-Jan6K
Beitrag20-01-2009, 21:03    Titel: Golf III TDI 81KW (AFN) Wird übersetzt...
Er meint das NACHgluehen. EU2 TDIs wie der AFN machen das AFAIK nur recht kurz, EU3 TDIs wie mein ASV gluehen bis zu vier Minuten nach. Die genaue Zeit is abhaengig von der Wassertemperatur beim Start, aber mehr als 4 Minuten habe ich noch nie gesehen. Ich hab da eine LED an der Vorgluehanlage zu haengen, da sieht man das schoen.
Normalerweise hoert man es aber auch klicken, wenn er damit aufhoert.
Hat der noch die ersten Kerzen? Wenn ja, sind die sicher Schrott.
Ich hab vor drei Monaten nach damals 117 tkm und 7 Jahren meine Kerzen mal nach der Scheinwerferlampenmethode (-> Suche) getestet: 3 von 4 komplett ausgefallen. Kaltstart bei Minusgraden ist damit eine ziemlich "eckige" Angelegenheit, funktioniert prinzipiell aber. Seit zwei Monaten sind neue Kerzen drin (der vierten ging es auch nicht mehr sehr gut vom Aussehen her) und das Startverhalten kalt ist deutlich verbessert.
Teste deine Kerzen mal... das ist in wenigen Minuten getan und ich vermute, dass sie ebenfalls alle oder fast alle hin sind.
Dass ein TDI im Winter wenig heizt, ist vollkommen normal.
Du pruegelst die eiskalte Maschine ueber 2000 Umdrehungen? Du gibst bei eiskalter Maschine so sehr Gas, dass du sagen kannst, ob sie zieht oder nicht?
Ich glaube, das kommentiere ich nicht weiter... such mal im Forum nach Gruenden, warum man einen Motor erst fordern sollte, wenn er warmgefahren ist. "Fordern" heisst dabei auch "voller Ladedruck", hat ein TDI durchaus schon bei Halbgas.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
bastl
Beitrag20-01-2009, 21:04    Titel: Golf III TDI 81KW (AFN) Wird übersetzt...
Beitrag ist hier:
/viewtopic.php?t=20328
-Ne, Inneraum kalt.[/code]
Avatar-Jan6K
Beitrag20-01-2009, 21:08    Titel: Golf III TDI 81KW (AFN) Wird übersetzt...
Beitrag ist hier:
Da gehts um die Gluehkerzen des ZUHEIZERs. Der hat sehr wohl einen Einfluss auf das Warmwerden des Autos, aber kaum bis gar nicht auf das Fahrverhalten. Viele TDI (meiner z.B.) haben sowas gar nicht.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
bastl
-Ne, weiß ich, man merkt's ja, wenn er dann bei 2200 plötzlich zieht.
bastl
Beitrag20-01-2009, 21:12    Titel: Golf III TDI 81KW (AFN) Wird übersetzt...
Also Sie gehen kaput wie Klühlampen!
Ja, ich hab noch die ersten drinn und bin kuz vor 200 000 km - dann wird's ja höchste Zeit !!! - kein Wunder.
Und nun: welche sind die bestze für meinen ?
Avatar-Jan6K
Beitrag20-01-2009, 21:13    Titel: Golf III TDI 81KW (AFN) Wird übersetzt...
Den Satz verstehe ich trotz mehrfachem Lesens nicht. Du tritts so sehr drauf (trotz kaltem Motor), dass es bei 2200 dann ploetzlich losgeht? Klingt irgendwie nach einer klemmenden VTG, die dann ploetzlich freigibt.
Was genau ist denn nun eigentlich deine Frage? Die Zusatzheizung? Das Kaltstartverhalten des Motors? Dieses ploetzliche Ziehen ab 2200? Alles zusammen?
Pass dann mal bitte das Thema des ersten Beitrages entsprechend an, denn "Golf III TDI 81KW (AFN)" sagt zwar, was fuer ein Auto du hast, aber nichts ueber das Problem.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
bastl
Beitrag20-01-2009, 21:25    Titel: Golf III TDI 81KW (AFN) Wird übersetzt...
Ja , das was ich ganz ganz oben Frage:
- Können die Glühkerzen kaput gehen, IST GEKLÄRT
- wann gehen die kaput und IST GEKLÄRT
- wie ist das Fahrverhalten wenn eine oder mehrere kaput sind (Warmlauffase) NOCH OFFEN
- gibt es da mehrere zur auswahl und welche sind die besten - ich denk mal BOSCH, Glühkerze Duraterm Chromium
bastl
Beitrag20-01-2009, 21:39    Titel: Golf III TDI 81KW (AFN) Wird übersetzt...
Ja, genau, im Prinzip ist das gleiche Gefühl, wie wenn jemand den Turboschlauch runtergezogen hat und dir vielleich noch ein bisschen den Schlauch auch noch zuhält und dann bei 2000 U. wieder draufsteckt. - Plötzlich zündet das Gemisch richtig! - Vielleicht an den Resten der Glühkerzen. icon_twisted.gif
Avatar-Jan6K
Beitrag20-01-2009, 21:47    Titel: Golf III TDI 81KW (AFN) Wird übersetzt...
Stand bei mir eigentlich zwischen den Zeilen, aber nochmal im Detail.
Du musst erstmal auseinanderhalten, ueber WELCHE Kerzen wir reden. Die vom Motor (4 Stueck...) oder die von der Gluehstiftheizung (3 Stueck bei dir, aber die leben, wenn ich mich recht entsinne an die entsprechenden Postings, wohl recht lange).
Wenn sie kaputt sind, passiert...
Motorgluehkerzen: Bescheidenes Kaltstartverhalten mit Anspringen meist nicht auf allen Zylindern zugleich. Bei -5 Grad und drei kaputten Kerzen ist mein ASV mit ziemlichen Geruckel und Schuetteln angesprungen, ganz kurz auf nicht allen Zylindern gelaufen und nach spaetestens 3 oder 4 Sekunden nagelte er "normal" vor sich hin. Ab da dann normales Fahrverhalten, wobei ich unter 70 Grad Oeltemperatur vermeide, ueber 2000 U/min und ueber 500 mBar Ladedruck zu gehen.
Gluehstiftheizung: Wenn die kaputt ist, wird das Auto langsamer warm. Auf das Fahrverhalten gibts keinen Einfluss - sieht man (oben schon geschrieben) ja auch daran, dass manch ein TDI gar keine hat.
Ich denke, dass du ZWEI Probleme hast. Kaputte Kerzen sorgen fuer schlechteren Kaltstart, aber das andere Verhalten, das mit dem ploetzlichen Zug ab 2200, liegt IMO an was anderem, vielleicht - wie schon gesagt - an einer kalt klemmenden VTG.
Suchfunktion... dazu gibts einige Meinungen und jede Menge Text.
Nein. Sobald der Motor warm genug ist, dass die Selbstzuendung funktioniert (und das ist er, nachdem er angesprungen ist und auf allen Zylindern laeuft), tut sie das bei intakter Einspritzanlage und intakten Duesen auch. Ich glaube eher an die VTG. Hast du eine Ladedruckanzeige und/oder kannst du Logs machen?
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
bastl
Beitrag20-01-2009, 22:20    Titel: Golf III TDI 81KW (AFN) Wird übersetzt...
Also wenn ich das recht sehe muss ich da mal ran, - wie üblich, ein Fehler beseitigen und dann dem nächsten auf den Grund gehen.
Bei mir ist's halt so, daß er schon anspringt und dann aber nicht höher wie ca 1200-1400 U. dreht, egal wie viel Gas ich gebe, nach 500m - 1km wird's dann besser und nach dem ersten Buckel, ca. 4 km fährt er dann ganz normal. Mit Biodiesel springt er unterhalb 0 °C auch an geht dann aber nach 2 Sekunden aus (Säuft ab, und springt dann auch nicht mehr oder nur wieder kurz an - also Brennraum feucht !).
Mit normal Diesel, wie gesagt, springt er ohne größere Probleme an auch jetzt bei -18 °C, naja mit vorglühen, aber man kann dann kein gas geben, bis er so 1km dahintuckert, 50 im vierten geht, dann am Ortsschild will ich dann den Buckel hoch und da kommt nichts, ich gebe dann Gas und gas und langsam ganz langsam steigt die Drehzahl an, bis er dann plötzlich ganz normal verbrennt und Leistung hat. Nach 3km fährt er ganz normal.
Ich kann mir auch vorstellen, daß der Brennrauch stark verrußt ist. Ich denke daß eine Glühkerze kaput (zerstört) ist und die fehlende kathalytische Oberfläche der Glühkerze die Zyndung nicht auslösen kann.
bastl
Beitrag20-01-2009, 22:42    Titel: Golf III TDI 81KW (AFN) Wird übersetzt...
Im Prinzip hat es schon den Anschein als ob die Selbstzyndung nicht mehr recht funktioniert.
Hat jetz hier alles keinen Sinn, ich tausche mal alles was glüht - wird ja auch höchste Zeit - und dann sehen wir weiter.
Also bis bald hier, noch vielen Dank an alle - bin jetzt schon wieder viel schlauer geworden
und GUTSCHRAUB
bastl
Beitrag20-01-2009, 23:00    Titel: Golf III TDI 81KW (AFN) Wird übersetzt...
Jeder sonst intakte Diesel dreht über 1200, egal was mit den Gluehkerzen ist.
"feuchter Brennraum" ist dem Diesel auch egal, wenn er mal läuft.
Kann es sein, dass Dein Trekker was ganz anderes hat und gar kein Problem mit den GSK ?
Keine neuen Beiträge Golf IV 81KW - Kupplung rutscht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Freilaufscheibe, Sharan 81KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Motor läuft nur mit 500 U/min, nimmt kein Gas an, 81KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Saugrohrdruck Regeldifferenz??? Golf 4 TDI 81KW Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf IV GTI TDI 81KW zieht schlecht durch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sehr Schlechter Warmstart Golf 3 GTI TDI AFN 81KW/110PS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zuheizer-(3 Glühkerzen)-Verhalten beim Golf III TDI 81KW On-Board-Diagnose (OBD)
