AJM mit 200tkm
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
ristici
BeitrÀge: 20
Karma: +6 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag27-03-2009, 8:13    Titel: AJM mit 200tkm Wird übersetzt...
wass halten Sie von AJM motor mit 200tkm?
Mfg
Ristic
BM
Avatar-BM
BeitrÀge: 1857
Karma: +8 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag27-03-2009, 20:06    Titel: Re: AJM mit 200tkm Wird übersetzt...
ristici hat folgendes geschrieben:
HÀngt davon ab, was man mit ihm veranstaltet hat. Generell können sie im Serientrimm bei moderater Umgangsweise auch 350.000Km erreichen, obschon sie vom Kurbeltrieb (Kolbenbolzenauge ect.) etwas schwÀcher als die Nachfolger mit 130 PS konstruiert sind.
Dauervollgasfest sind sie (wie die meisten dieser Motorenbaureihe) allerdings nicht wirklich.
Also kein Motor fĂŒr Vollidioten icon_wink.gif .
3B5 AJM
Steffen W
BeitrÀge: 1276
Karma: +104 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag30-03-2009, 19:14    Titel: AJM mit 200tkm Wird übersetzt...
Meiner hat jetzt 211000 drauf und hat noch die erste Kopfdichtung drin.Ich fahr tĂ€glich 70 km und bin sehr zufrieden.Verbraucht ungefĂ€hr 6 liter Diesel auf 100 km und etwa 0,5 l Öl auf 15000 km.
Bei 180000 war die Kupplung dran samt ZMS und bei 190000 der LAder und bei 192000 die Pumpe DĂŒse Einheiten.Seitdem ist er wieder der Allerbeste und das jeden Tag.
Passat Variant BGW 2005
ristici
BeitrÀge: 20
Beitrag01-04-2009, 16:59    Titel: AJM mit 200tkm Wird übersetzt...
Dankeschön!
Gibts unterschiede zwischen AJM vor und nach Bj.2000 ? oder sind alle AJM Motoren gleich?
Sind Motoren mit Verteilereinspritzpumpe deutlich Standfester und wenig Reparatur anfÀllig?
Mfg
Ristic
BM
Avatar-BM
BeitrÀge: 1857
Beitrag01-04-2009, 17:57    Titel: AJM mit 200tkm Wird übersetzt...
Die Zahnriemen werden vor 2000 alle 60.000KM gewechselt. Danach wurde die Aufnahme der Spannrolle am Zylinderkopf, sowie der Riemenspanner geĂ€ndert, so daß der ZR nur noch alle 90000KM zu erneuern ist. 100%tig erkennen lĂ€sst sich das an der PrĂ€genummer auf dem ZK (alles andere ist Spekulation). UmrĂŒsten auf 90000KM (wenn noch der alte ZK verbaut ist) geht nicht.
Ob die Verteilerpumpenmotoren wirklich lÀnger halten -- icon_question.gif ich habe auch schon diese Motoren gesehen , die keine 200.000KM erreicht haben. Ist also, wie schon beschrieben relativ.
3B5 AJM
ristici
BeitrÀge: 20
Beitrag06-04-2009, 15:43    Titel: AJM mit 200tkm Wird übersetzt...
Danke BM!
Mfg
Ristic
Steffen W
BeitrÀge: 1276
Beitrag08-04-2009, 20:04    Titel: AJM mit 200tkm Wird übersetzt...
Bis Motor Nr AJM185 670 ist der Riementrieb mit dem 60000er Intervall drin.Ab Motor Nr 185671 dann 90000 km.
BM
Avatar-BM
BeitrÀge: 1857
Beitrag09-04-2009, 22:51    Titel: AJM mit 200tkm Wird übersetzt...
Richtig. Falls es aber wie oben beschrieben, schon mal zum Austausch des ZK gekommen ist, ist die PrÀgenummer ausschlaggebend.
3B5 AJM
ristici
BeitrÀge: 20
Beitrag12-04-2009, 18:41    Titel: AJM mit 200tkm Wird übersetzt...
danke fĂŒr die Antworten!
Und was halten Sie von Tdi Motoren mit 101ps...sind diese motoren standfester als AJM Motoren?
Haben auch 101ps Tdi Motoren probleme mit Kolbenbolzenauge oder Zylinderkopfdichtungen?
Ist Leistung unterschied zwischen 101 und 116ps deutlich spĂŒrbar?
Mfg
Ristic
Steffen W
BeitrÀge: 1276
Beitrag15-04-2009, 21:18    Titel: AJM mit 200tkm Wird übersetzt...
Das ist genauso relativ.Das hÀngt davon ab was mit den Motoren bisher veranstaltet wurde.Der Passat AVB von meinen Schwiegereltern hat 270 000! auf der Uhr.Da war noch nichts nennenswertes kaputt.Selbst die ersten PDE sind drin.Der zeigt auch in den Messwertblöcken tadellose Werte.
Der Golf AXR von meinen Eltern hat jetzt 140000 und bei 108000 war mal der LAder hin (VTG verklemmt).
Das mit dem Kolbenbolzenauge ist nur beim AJM so.Aber wie gesagt,meiner hat 213000 und da war weder Pleuellager noch Kopfdichtung je kaputt.
Keine neuen BeitrÀge Ladedruckregelung 1.9 TDI 130PS - 200tkm Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Chiptunning / Risiken --- 200tkm alten AFN tunnen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Wie dicht ist ein 200tkm altes AGR-Ventil wirklich? Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge VAG Diesel VEP mit 110PS und 200tkm noch sinnvoll zu kaufen? Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
