1.9 TDI Kopf auf 2.0 TDI
winnie4get
Avatar-winnie4get
Beitrag11-05-2009, 22:00    Titel: 1.9 TDI Kopf auf 2.0 TDI Zitieren
Hallo, ich würde gerne Wissen ob der Kopf vom 1.9 TDI ATD auf den Block vom 2.0 TDI BMM passt, Anbauteile, Motorlager, usw
LG Winnie
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag12-05-2009, 9:44    Titel: 1.9 TDI Kopf auf 2.0 TDI Zitieren
Der BMM ist ein 16V
Der ATD hat 8V.
Da passt nichts!
winnie4get
Avatar-winnie4get
Beitrag06-09-2009, 12:22    Titel: Gibt es als 8V mit DPF und 16V ohne DPF Zitieren
Lange ist es her!
Hmm bin erstaunt, der BMM mit DPF ist ein 8 Ventiler. Der BMN mit DPF hat 16 Ventile.
So, nun sollte es stimmen!!!!!
Beitrag07-09-2009, 9:29    Titel: 1.9 TDI Kopf auf 2.0 TDI Zitieren
Winnie
lies bitte nochmal deine Antwort, denn sie widerdpricht sich selbst.
Und auch, wenn man irgendwo ein "ohne" durch "mit DPF" ersetzt, wette ich, dass mit DPF ein BMP rauskommt icon_wink.gif
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag07-09-2009, 9:47    Titel: 1.9 TDI Kopf auf 2.0 TDI Zitieren
hi, so weiß ich es auch:
8 Ventiler mit DPF da schlechtere Werte
16 Ventiler ohne da vom Werk aus schon besser
Gruß, der Teileklaus
Tagessuppe
Beitrag07-09-2009, 13:16    Titel: 1.9 TDI Kopf auf 2.0 TDI Zitieren
Ist nur eine Vermutung, aber vielleicht ist der 8V beim DPF ausgewählt worden, weil sich 1 Auslasskanal schneller erwärmt als 2 und somit den DPF schneller auf Betriebstemperatur bringt.
Wurde zumindest bei DB so praktiziert.
Beitrag07-09-2009, 13:37    Titel: 1.9 TDI Kopf auf 2.0 TDI Zitieren
Und beim BMR (16V PPD DPF) haben sie dann die Thermodynamik ausser Kraft gesetzt icon_wink.gif
Meine Vermutung ist, lieber mit 16V und DPF getrennt "rumzuexperimentieren".
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag07-09-2009, 13:43    Titel: 1.9 TDI Kopf auf 2.0 TDI Zitieren
Hm, Vermutung: zu der Zeit als der 8 V einen DPF bekommen sollte war der 16 V noch nicht mit DPF entwickelt, die Adaption auf den 8 V war schneller lieferbar.
Damals (erinnere ich mich an einen G4) der war nur mit 8 V als DPF erhältlich) der 16 V nur ohne DPF. Kennbuchstaben weiß ich nicht mehr.
Beitrag07-09-2009, 16:00    Titel: 1.9 TDI Kopf auf 2.0 TDI Zitieren
Das war bei den 140ern bis zum Ersetzen durch CRs so.
Nur der 170er PPD war immer ein 16V-DPFler.
Tagessuppe
Beitrag07-09-2009, 18:03    Titel: 1.9 TDI Kopf auf 2.0 TDI Zitieren
Das war alles mal.
Mittlerweile hat es auch Mercedes geschafft, Schadstoffarme 4 Ventiler zu bauen.
Keine neuen Beiträge AT Kopf??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AJM mit Rissen im Kopf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Block vom AAZ, Kopf vom JX, ist das machbar? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Dichtung Pumpen Kopf Bosch VP 37 Diesel Motorentechnik
