Welcher Batterietyp Passat 3B6 AVF ?
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Beitrag13-05-2009, 10:23    Titel: Welcher Batterietyp Passat 3B6 AVF ? Wird übersetzt...
ich habe gerade keinen Akte-Zugriff, aber mein Kollege braucht dringend eine Info, welche Fahrzeugbatterie (Kapazität, DIN-Bezeichnung) bei einem Passat 3B6 mit Motor AVF 96 kW von 03/2001 mit Climatronic verbaut ist. Standheizung ist keine drin.
Kann mir jemand mit der Angabe aushelfen ?
Beitrag13-05-2009, 10:36    Titel: Welcher Batterietyp Passat 3B6 AVF ? Wird übersetzt...
Das geht nur über die PR Codes
J1L 60 Ah
J0L 72 Ah
(J0R 80 Ah)
J1R 82 Ah
Ich würde 72 Ah vermuten..
Beitrag13-05-2009, 11:37    Titel: Welcher Batterietyp Passat 3B6 AVF ? Wird übersetzt...
Danke icon_cool.gif .
//EDIT: Ist J0R, also ne 80 Ah ...
davidshoes
Karma: +6 / -2   Danke, gefällt mir!
CAN Support
Beitrag13-05-2009, 13:02    Titel: Welcher Batterietyp Passat 3B6 AVF ? Wird übersetzt...
Ich empfehle eine MOLL Batterie.
Ist OEM Lieferant und wenn Du auf das VW Zeichen verzichten kannst, lässt sich einiges sparen.
Beim A4 1.9TDI wollte der Händler um die 190€ haben - ich hab dann die MOLL für 135€ inkl. Versand gekauft.
Steffen W
Beitrag16-05-2009, 20:33    Titel: Welcher Batterietyp Passat 3B6 AVF ? Wird übersetzt...
DIN 58043 auch DIN 5 80 043 lautet die Bezeichnung im freien Markt,313 mm lang und 175 mm hoch.Das ist die ideale Passat B5 und B6 Diesel Batterie.Denn länger darf sie nicht sein.Das ist die grösste die rein geht.Und die meistens auch OE drin war.
Von Varta gibts mittlerweile auch eine Silver Dynamic mit diesen Abmessungen,die es auf 85 AH bringt.
Passat Variant BGW 2005
Beitrag16-05-2009, 23:04    Titel: Welcher Batterietyp Passat 3B6 AVF ? Wird übersetzt...
Ist alles schon im Lack, der Kollege hat sich ne 80er besorgt und die ist schon seit Do. drin.
Danke nochmal an alle für die Hilfe !
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 05.99 bis 09.2000 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Welcher Dieselfilter? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welcher Autoradioadapter?? Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Welcher Turbolader ??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welcher LLK passt an den AFN im G3 Diesel Motorentechnik
