Einspritzdüsentausch beim AEL
selbstschrauber
Beitrag29-05-2009, 13:42    Titel: Einspritzdüsentausch beim AEL Zitieren
Hallo Leute!
Ich habe vor bei meinen c4 bj 95 140ps ael 200tkm die Einspritzdüsen zu tauschen!!
Habe jedoch vor ca einem halben jahr die Düse mit dem Nadelhubgeber alleine gatauscht, weil die leider Defekt war und er dauernt aussetzer hatte! Die anderen habe ich mir orginal nicht mehr leisten können!! icon_sad.gif
Jetzt stehe ich vor der Qual der Wahl!! Ist es sinnvoll grössere einzubauen oder soll ich die neue mit dem Nadelhubgeber lassen und nur die restlichen 4 tauschen???
Mfg Hannes
Beitrag29-05-2009, 14:01    Titel: Re: Einspritzdüsentausch beim AEL Zitieren
selbstschrauber hat folgendes geschrieben:
Wenn du vieleicht später noch mal auf mehr Leistung umbauen willst, ja. Wenn du ihn so lassen willst wie er ist, is es sinnlos.
selbstschrauber
Beitrag29-05-2009, 21:28    Titel: Einspritzdüsentausch beim AEL Zitieren
Bedeutet mehr leistung im sinne von Softwaretuning oder der umbau auf einen grösseren Turbo.....
Mfg Hannes
Beitrag29-05-2009, 23:50    Titel: Einspritzdüsentausch beim AEL Zitieren
Bei umbau auf großen Turbo. Also für 30 mehr PS brauchst du noch keine anderen Düsen.
selbstschrauber
Beitrag30-05-2009, 14:24    Titel: Einspritzdüsentausch beim AEL Zitieren
Also kann ich die mit dem Nadelhubgeber lassen wie sie ist, und die anderen 4 mit diesen Düsen:
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/cPath/36/products_id/77
reparieren??? Oder ist es nicht sicher, welche grösse die orginale mit dem Nadelhubgeber hat??
Beitrag30-05-2009, 14:35    Titel: Einspritzdüsentausch beim AEL Zitieren
Ich weiß nicht welche größe, der AEL Original verbaut hat. Ich glaub aber nicht das es 216er sind. Benutz einfach mal die Suchfunktion. Da wirste schon raus kriegen was verbaut ist.
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsentausch: Tuning ohne elektronische Eingriffe Fachartikel
Keine neuen Beiträge Katastrophe nach Einspritzdüsentausch (Kompressionsleck)... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Komischen Klackern Nach Einspritzdüsentausch! Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Nach Einspritzdüsentausch Ruckeln, Leistungsverlust, Nageln Diesel Motorentechnik
