Fehler 17656 geht nicht weg!
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
Klausi68
Beitrag29-01-2003, 21:00    Titel: Fehler 17656 geht nicht weg! Wird übersetzt...
Hallo
ich fahre ein Skoda Octavia mit AHF Motor.So um Weihnachten habe bemerkt das der Wagen 'kein Hering mehr vom Teller zieht'.Auf den platten Land mag das noch gehen,aber hier am Oberrhein gibt es schon ein paar Berge mehr.Den Dieselfilter habe ich schon getauscht auch der
LMM ist heute neu gekommen,leider kein Erfolg.Habe mit dem Adapter mehrere Meßfahrten unternommen.Das Ergebniss ist nach dem LMM Tausch:
Messwertblock3 Feldnummer 3 ist 450 -460 mg/h (zu hoch) soll 230..370
Messwertblock3 Feldnummer 4 ist 4,8% soll 40..75
alles im Leerlauf.Bei vollgas sind die Werte:
Messwertblock3 Feldnummer 3 ist 415
Messwertblock3 Feldnummer 4 bleibt bei 4,8% stehen.
Der Wagen hat jetzt 82000 km runter,war schon beim Boschdienst und die sagten mir Einspritzpumpe defekt icon_sad.gif .Reparatur mit Zahnriemenwechsel 1500€ icon_evil.gif Ich hoffe jemand kann mir helfen das die Reparatur nicht so teuer wird.Wenn jemand die Messprotokolle haben möchte,schicke ich dann sofort los.... Ach ja Test Nadelhubgeber(Klopftest) war negativ!!!!
Gruss Klausi
Michael II
BeitrÀge: 1135
Karma: +3 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
CAN Support
Beitrag29-01-2003, 21:33    Titel: Fehler 17656 geht nicht weg! Wird übersetzt...
welche KĂŒhlmittel- und Saugrohrtemp. hast Du denn im Leerlauf gemessen?
Ist der Motor zu kalt wĂŒrde das die hohe Luftmasse erklĂ€ren.
Um diesen Wert genauer beurteilen zu können, muß man auch die Werte in Block 1 berĂŒcksichtigen.
Die Ursachen fĂŒr den Fehler sind meistens:
Ventil fĂŒr Einspritzbeginn (N108) defekt
Geber fĂŒr Nadelhub (G80) defekt
KraftstoffbehÀlter leergefahren
Kraftstoffzufuhr nicht i.O.
Kraftstoffmangel
Förderbeginn nicht i.O.
Was kannst Du davon (außer dem G80) ausschließen?
TschĂŒss
Michael II
Klausi68
Beitrag30-01-2003, 21:42    Titel: Fehler 17656 geht nicht weg!! Wird übersetzt...
Danke fĂŒr Deine schnelle Ferndiagnose!!! Werd es mal ausprobieren!!!!
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine BeitrÀge editieren oder beantworten. Fehler 004160 (Pa 3C BMR springt nicht mehr an) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Doku A3 8L, Fehler im Airbag STG lÀsst sich nicht löschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Passat gibt SchlÀge - ESP Leuchte geht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Fehler 17656 - Leistungseinbruch On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen BeitrÀge Fehler 17656 Spritzbeginn-Regelung Passat AVG On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen BeitrÀge Kupplung, mal geht, mal geht nicht. Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen BeitrÀge 1Z startet nicht/geht unter Betrieb aus (nicht Relais 109) Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
