Golf III AFN Temperatürfühler Problem!
AFN Pilot
1996 Volkswagen Golf
Beitrag09-06-2009, 16:52    Titel: Golf III AFN Temperatürfühler Problem! Zitieren
Ich habe schon Seit ich den Golf habe(ca 1 jahr) das Problem mit dem 4 Poligen Temperatur fühler.
Ich habe immer beim fehlerauslesen diesen fehler drinnen. genau definitation gieb es nicht nur der fehler ist sporadisch. Daruf hin habe ich einen neuen fühler verbaut. Aber ich habe den fehler immer wieder im speicher.
Eingebaut war ein fühler mit einem blauen ring, hab auch wieder einen mit blauen ring verbaut! Ich bin mir aber nicht sicher ob der passt, ich weiß halt nicht was der vorbesitzer schon alles gemacht hat! Anscheinend gebe es auch welche mit gelbem Ring.
Ich fahre mit einem Tunline Chip, das steuergerät habe ich gebraucht vom kollegen gekauft- er hatte vorher kaum russen beim fahren- ich dafür schon. Eine ursache könnte ja dieser fühler sein - durch fettere anreicherung.
Geprüft habe ich bis jetzt nur auf sicht die verkabelung und die Pins.
Hat irgendjemand schon mal mit diesem symtom etwas zu tun gehapt?
mfg Chris
AFN Pilot
Beitrag12-06-2009, 22:43    Titel: Golf III AFN Temperatürfühler Problem! Zitieren
Hat niemand ne idee? will hier nichts vollspamen!!! sry für den doppelpost
R.M.
Beitrag13-06-2009, 9:53    Titel: Golf III AFN Temperatürfühler Problem! Zitieren
Finde mal raus welche VAG-Nummer Dein Temperatur-Sensor hat und welche Nummer original ins Auto rein gehört. Da die Dinger von unterschiedlichen Zulieferern kommen, würde ich auf die Farbe nicht allzuviel geben. Die richtige Nummer kennt entweder jemand hier aus dem Forum oder der Freundliche Deines Vertrauens.
Dann solltest Du die Verkabelung zwischen Sensor und Steuergerät prüfen. Also nach Scheuerstellen suchen, anschließend mit einem Multimeter durchmessen. Dabei dann auch mal am Kabel wackeln.
Wenn das Rußen nicht verschwindet, baue das Original-Steuergerät wieder ein und überprüfe die Sollwerte mit VAG-COM. Also ob die Temperaturwerte plausibel sind, Einspritzmenge und Ladedruck stimmen, etc. Solltest Du nicht daraus schlau werden, stelle ein Log hier rein.
Die Sollwerte und eine Anleitung für ein gescheites Log findest Du in den Fachartikeln.
Viel Erfolg!
AFN Pilot
Beitrag21-06-2009, 10:17    Titel: Golf III AFN Temperatürfühler Problem! Zitieren
Erstens mal vielen dank, habe laut autodata die pins durchgemossen und abunzu hatte ich ne stromversorgung und abunzu nicht, der fehler war ein kabel wo etwas aufgescheuert war, und dann auf masse ging! Darum um auch sporadisch!
MFG CHRIS
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag21-06-2009, 15:00    Titel: Golf III AFN Temperatürfühler Problem! Zitieren
Na schön, dass du es gefunden hast
Gruß, der Teileklaus
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem Parksperre S-Tronic in Audi A4, A5, A6, Q5 und A7 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem Golf IV ESP On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Golf 3 TDI 110 PS (AFN) Problem Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Problem mit Kupplung/Anlasser Golf 4 TDI Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Automatikgetriebe (CKZ) Golf 3 1Z Problem 215t km Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
