Bucky2k Blaumann
16-06-2009, 23:19 Titel: Fehlercodes VW T4 |
Wird übersetzt... |
Hallo zusammen,
zu Anbeginn meines Forendaseins hier in eurer Community, gleich eine Frage zu Fehlercodes. Das neu zugelegte Fahrzeug:
VW T4, BJ 11/02
2,5l 88PS AJT
Aus Interesse habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen, mit folgendem Ergebnis:
Control Module Part Number: 074 906 018 AK
Component and/or Version: 2,5l R5 EDC 0000SG 3905
Software Coding: 00002
3 Faults Found:
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 - 35-10 - - - Intermittent
18039 - Accelerator Position Sensor (G79): Signal too High
P1631 - 35-00 - -
18040 - Accelerator Position Sensor (G79): Power Supply Malfunction
P1632 - 35-00 - -
Den Gaspedalfehler habe ich erstmal löschen können, mal schauen ob er wieder auftritt. Was ich nicht löschen kann, logischerweise, ist der Instrumentenfehler. Der Bus hat offensichtlich gerade vor dem Verkauf an mich zwei neue Schlüssel bekommen, in der Werkstatthistorie von VW ist das WFS Modul aufgeführt. Was sagt mir der Fehler? Wurde gemurkst, etwas nicht angelernt, ist die WFS aktiv? Braucht das MSG eine Verbindung zur WFS?
Vielen Dank schonmal für eure hoffentlich erleuchtenden Antworten.
Gruß,
Bucky |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 17976 Karma: +781 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
17-06-2009, 8:17 Titel: Fehlercodes VW T4 |
Wird übersetzt... |
die Meldung vom Datenbus muss nichts bedeuten. Fehler einfach mal löschen und schauen ob Sie wieder kommen. Könnte natürlich auch sein, daß ein neuer Tacho drin steckt der nicht wirklich die richtigen Nachrichten sendet... muss aber nicht.
Viele Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Profil PN WWW Garage |
Bucky2k Blaumann
17-06-2009, 8:45 Titel: Fehlercodes VW T4 |
Wird übersetzt... |
Der Fehler lässt sich leider nicht löschen. Wie gesagt wurde an dem Tacho gearbeitet, es steht glaube ich auch in der Historie (habe sie selbst nicht gelesen), dass das WFS Modul getauscht wurde. Da dieses im KI sitzt und das KI recht neu aussieht, ist es gut möglich, dass es neu ist. Evtl. wurde auch die KM-Leistung etwas "gehübscht".
Weiterhin ist der letze Output Test (Engine Overheat .... something) ohne Funktion. Ist das so Ok oder sollte ein Warnton/Temperaturwarnung angezeigt werden? Beim Anzeigentest funktioniert die Übertemperatur-LED.
Aber die Verbindung Steuergerät-KI ist nicht zwangsläufig nötig, richtig? Dann lass ich es einfach so, never touch a running system... |
17-06-2009, 8:59 Titel: Fehlercodes VW T4 |
Wird übersetzt... |
Bucky2k hat folgendes geschrieben: | | dass das WFS Modul getauscht wurde. Da dieses im KI sitzt |
Ist nicht richtig. Die WFS war beim T4 bis zuletzt nicht im Tacho verbaut. Die WFS ist beim T4 in einem eigenem Steuergerät, was sich hinter dem Tacho befindet. MfG. Michael
Profil PN Garage |
Bucky2k Blaumann
17-06-2009, 9:15 Titel: Fehlercodes VW T4 |
Wird übersetzt... |
Ahh, danke für die Info. Habe einfach angenommen das wäre beim T4 ähnlich den meisten anderen VAG Modellen.
Fehlermeldung also einfach ignorieren? Oder Ki herausnehmen und mal schauen ob alles richtig gesteckt ist? |
michiglaser Blaumann
Mitglied seit: 03.05.2007 Beiträge: 274 Karma: +6 / -0 Wohnort: Lkr. KEH 2007 Audi A4 Avant Premium Support
17-06-2009, 15:42 Titel: Fehlercodes VW T4 |
Wird übersetzt... |
Überprüf mal, ob am CAN-Leitungsverteiler alles richtig sitzt/nichts korrodiert ist, s. T4-Wiki.de --> "CAN-Bus" bzw. http://213.239.212.66/wiki/CanT5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG) |
Profil PN Garage |
