Kombiinstrument - zuviele Kommunikationsfehler
DrDeca
KFZ-Schrauber seit: 09.01.2007
Beitrag09-06-2009, 19:13    Titel: Kombiinstrument - zuviele Kommunikationsfehler Antworten mit Zitat
Hallo zusammen.
Habe folgendes Problem bei meinem Golf 4 ALH BJ2003. Nach dem Tausch der Einspritzdüsen wollte ich die geänderte Einspritzmenge im Kombiinstrument angleichen und musste feststellen, daß ich nicht zugreifen kann.
VAG COM bricht mit der Meldung "zuviele Kommunikatinsfehler" ab. Ideen wären an dieser Stelle hoffentlich sehr hilfreich. Tausch des KI wäre vorerst keine Option-da ja sonst alles funktioniert.
Beitrag09-06-2009, 22:55    Titel: Kombiinstrument - zuviele Kommunikationsfehler Antworten mit Zitat
Welche Vag-COM Version und welchen Adapter verwendest du?
Evtl alten Kram oder was von E-Bucht?
Beitrag10-06-2009, 9:36    Titel: Kombiinstrument - zuviele Kommunikationsfehler Antworten mit Zitat
Nope, müsste KEY-USB sein... ich vermute daher irgendein Problem mit der Verkabelung vom/im KI.
VCDS Schnittstellenparameter auf Voreinstellungswerten?
Octavia_4x4
Beitrag10-06-2009, 21:17    Titel: Kombiinstrument - zuviele Kommunikationsfehler Antworten mit Zitat
wenn du wie ich ein Markenkabel, das aber noch seriellen Anschluss hat, mit einem USB-Adapter verwendest, liegt da der Hund begraben...
ich komm nämlich auch nur mit unserer neuen 704er mit USB-Kabel rein, nicht aber mit meiner alten 311er...
DrDeca
Beitrag12-06-2009, 21:22    Titel: Kombiinstrument - zuviele Kommunikationsfehler Antworten mit Zitat
Ist von Rainer. Kein serieller Anschluss, sondern direkt USB
VAG_COM 805.0
Die Kommunikation mit allen anderen Steurgeräten ist möglich
DrDeca
Beitrag15-06-2009, 10:25    Titel: Kombiinstrument - zuviele Kommunikationsfehler Antworten mit Zitat
Oh, oh - ich befürchte da kommt nichts mehr , oder?
Beitrag15-06-2009, 10:51    Titel: Kombiinstrument - zuviele Kommunikationsfehler Antworten mit Zitat
Aktuell ist VCDS RKS 805.4. Dürfte kaum dran liegen, ein Update kann aber nie schaden.
Irgendwelche Probleme bei der Diagnose Deines Kombiinstruments sind mir auch nicht bekannt.
Das einzige was irgendwo im Kopf rumschwirrt wäre eine Flachbandkabelverbindung im/am Kombi die ab und zu Probleme bereiten soll... weiß aber nicht mehr genau worum es da ging.
Welche Betriebssystem verwendest Du? Ab Win 2000 sollte eigentlich alles in Butter sein.
http://shop.dieselschrauber.de/vagcom_restrictions.html (am Anfang gucken)
DrDeca
Beitrag15-06-2009, 20:07    Titel: Kombiinstrument - zuviele Kommunikationsfehler Antworten mit Zitat
Hallo Rainer
Win Xp
Bei meinem BJ98 AGR-Golf hats auch keine Probleme gegeben. Das Diagnoseinterface samt Software dürfte meines Erachtens nicht das Problem verursachen, zumal alle anderen Steuergeräte ohne Probleme kommunizieren.
Schade, trotzdem danke
DrDeca
Beitrag17-06-2009, 21:30    Titel: Kombiinstrument - zuviele Kommunikationsfehler Antworten mit Zitat
So. Wollte nur mal den Zwischenstand berichten, falls noch einer so ungeschickt ist wie ich.
Also: Upgedatet auf VAG-COM 805.4
Motor aus > nur Zündung an
Zugriff kein Problem!
DrDeca
Beitrag22-06-2009, 17:50    Titel: Kombiinstrument - zuviele Kommunikationsfehler Antworten mit Zitat
Letztinfo:
Also vermutlich doch was Rainer vermutet:
Konnte folgende Fehlereintrag auslesen:
01336 - Konzern Datenbus Komfort
80-10 - im Eindrahtbetrieb - sporadisch
> also nehme ich an dass es sich tatsächlich um einen Wackelkontakt und nicht primär um meine Unzulänglichkeit handelt
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Softwarefehler im Kombiinstrument Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Polo ab 10.99 bis 09.2001 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Polo 1998 bis 09.99 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T3 AFN Umbau: WFS Kommunikationsfehler Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 62-Türe hi.li. Sporadischer Kommunikationsfehler 1000 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument mit MFA aus B4 VR6 in 1Z TDI? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument On-Board-Diagnose (OBD)
